RESET kontrolky "SERVICE"
STAROSTA
Příspěvek od STAROSTA »
Zdar VOLVÁCI a hlavně šťastní majitelé S/V40cítek.
Na mezinárodních discusích jsem náhodou našel návod jak si
svépomocí "ODBLOKOVAT" nepříjemnou kontrolku "SERVICE"
Hodí se to hlavně ťem, kteří si jako já, dělají většinu servisních úkonů sami doma v garáži :wink:
Takže RESET kontrolky "SERVICE" (do modelu 1999)
1. při VYPNUTÉM zapalování zmačknete a trvale držíte tlačítko na budíkovém panelu pro nulování počítadla Km
2. zapnete klíček zapalování do polohy "II" (tj. až se rozsvítí kontrolky)
3. stále držíte stlačené nulovací tlačítko kilometrů a cca po 30 sec. začne kontrolka "SERVICE" blikat
4. v tento moment spustíte STARTÉR a hned jak motor chytne pustíte nulovací tlačítko kilometrů a vypnete motor.
5. znovu nastartujete a kontrolka "SERVICE" už nebude "PRUDIT" :D
Ovšem za určitý počet najetých KM v závislosti na nastavené hodnotě v paměti motoru pro servisní prohlídky opět začne být aktivní.
ALE POZOR!!!!!!! nemám to ještě osobně vyzkoušeno takže NERUČÍM za případné škody spůsobené tímto zásaham do paměti motoru.
Zbývá mi jěště cca 2000 km než začne kontrolka "OBTĚŽOVAT"
pak to vyzkouším a zase napíšu :lol:
ZDAR
STAROSTA
Standa
Příspěvek od Standa »
850 od 96 a starý 70 do r.v. 98 jdou poze počítačem!!
STAROSTA
RESET kontolky jeste jednou...
850 (1993-1995)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
There are two diagnostic units(it says A and B on the cover) located adjacent to washer reservoir under the hood.
1. Turn on the ignition and open the module A and insert the flylead into socket 7.
2. Press the button on the diagnostic unit 4 times, briefly but firmly.
Then the LED illuminates and stays illuminated, and the system is ready to accept manual code input.
A code number for resetting the service reminder light is 1-5-1.
3. To do this, press the test button once and release it. And LED illuminates again.
4. Then press 5 times and wait for the LED to illuminate.
5. Press the button once and LED should flashes several times in succession and the reminder should have been reset.
6. Switch off the ignition and replace the flylead in its holder and close the cover.
850 (1996-1997) and S70 and V70 (1998)
You need an OBDII tool. They run about $100 to 200 -- or -- take it in to the dealer or independent Volvo mechanic
and have them do it. Call to see if they charge for this first.
Note: I've read reports of people having success with having the local Shucks/Pep Boys/Checker auto parts store do it.
S70 and V70
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Press and hold odometer reset button.
2. Turn ignition switch to Run.
3. After SRL flashes, release odometer reset button.
4. Confirm by turning your Volvo off, then on again.
S80
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Turn ignition switch to position I.
2. Press and hold "day counter reset button".
3. Turn ignition to position II.
4. Continue holding day counter for about 10 seconds.
5. After SRL flashes, release day counter button.
6. Should hear "beep-beep" to confirm command accepted.
Zdar STAROSTA
Paďák
Příspěvek od Paďák »
RESET kontrolky "SERVICE" Pro V70 2.4 D5 model 2002 120 Kw
tipuju že je to shodné pro rok a model - S 80
Zrovna včera jsem to dělal a i diagnosika mi to potvrdila ( interval 20.000 km )
-při vypnutém lkíčku poloha 0. zmačknout reset km a držet,
-otočit klíčkem na polohu I. (nesvítí kontrolky)
-popčkat až pípne,
-pustit reset km,
-a vypnout klíček zpět na polohu 0.
Po zapnutí klíčku na polohu II. už nepíše na displeji servizní interval.
Mohl jsem to udělat na diagnostice, ale chtěl jsem si to na ní ověřit po ručním vymazání a funguje to.
Mám někde doma manuál na nulování tipu diesel 96 kW (130 PS) do 2001 a nad 2001-3
dohledám a pošlu sem. Čau Paďák
V70 2.4 D5 model 2006
Paďák
Manuál na nulování servizního intervalu V-70 96 kW (130 PS) do 2001 a nad 2001-3
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
zeit fur wartung = kontrolka service sviti ti 2 minuty po nastartovani pak zhasne
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Příspěvek od maxwell »
Jinde to popisují zase takhle.
Zapněte zapalování, nestartujte.
Otevřete kryt motoru, na levém podběhu lokalizujte diagnostickou skříňku.
Propojte terminál číslo 7 jednoduchým drátem.
Stiskněte čtyřikrát tlačítko "reset".
Jakmile se rozsvítí LED ( dioda ) stiskněte reset znovu.
Jakmile se LED znovu rozsvítí, stiskněte reset pětkrát.
LED se znovu rozsvítí, stikněte jednou reset.
Jakmile LED několikrát krátce zabliká je systém resetován.
Rozpojte terminál 7 a vypněte zapalování.
* počítadlo kilometrů pod jehlou rychloměru ( přístrojová deska VDO )
VOLVO CAR IS DAF BORN
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Tak jsem dnes zase resetoval, a opět jsem hledal :? Takže :
Klíč do polohy 1
Stisknout a držet počítadlo kilometrů /odometr se vynuluje/
Klíč do polohy II /odometr je pořád 0.00Km/
Během pár vteřin se odometr vrátí na původní hodnotu, poté hned pustit tlačítko a klíč do polohy 0
Hotovo :palec:
(S60 D5 07/2002)
mr1
Příspěvek od mr1 »
Tož je to vyzkóšené! S60 D5/120kW/2007
1) Klíček na I.
2) zmáčknout reset km
3) klíček na II.
4) čekám, než začne blikat žlutý trojúhelník (mezi budíky)
5) ihned jak začne blikat, reset pustím!
(hláška zmizí, po přebliknutí napíše "nemáté žádné zprávy")
6) vypnu klíček a du vod teho pryč.
Funguje.
Obrázky Spotřeby
provedeno včera na V70, 2001
klíček do jedničky, zmáčknout reset km a držet, klíček do dvojky, píííp, pustit reset, klíček do nuly
King_Rat
Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Příspěvek od King_Rat »
Tak dle uvadenych navodu na vyblikani mi to opravdu funguje /kontorlka zhasne/ bohuzel pouze na JEDNO nastartovani....potom uz zase vesele blika_! :%) Netusite kde delam chybu - zkousel jsem snad vsechyn mozne varianty i se startovanim pred rozpojenim apod, a zatim jsem neprisel na to jak to uchovat.... DIKY
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
záleží na tom, jestli ti to nesignalizuje nějakou závadu, která trvá a proto se po dalším zapnutí klíčku znovuobjeví.
jinak mě na V70 II 2005 postup taktéž funguje, hlášku o servisní prohlídce jsem úspěšně vymazal.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
King_Rat
to nevim ,ale dle diagnostiky mam vse v poho (kdyz teda nepocitam kontrolku servoce :o) hlavne jsem to resil na foru uz kdysi a mam za to ze jsem byl snad jedinej komu stale blika - ostatnim sviti nepretrzite (alespon si to takhle pamatuju)
pepino cz
Vůz: V70 '02 D5 AT
Příspěvek od pepino cz »
Tak ted jsem došel od auta(konečně jsem se k tomu dokopal),vše podle navodu asi na 4pokus,ale ted jsem čistej :Yahoo!:
PS-podle toho ofoceného návodu nahoře.Děkuji :good:
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
Mě by zase zajímalo jaké je servisní interval u mého Volvíčka??? Když jsem auto koupil tak jsem vyměnil olej dle štítku pověšeného na motoru (asi po 2 - 3 tisících km od koupě), nic jsem nenuloval. Teď mám najeto celkem asi 14 tis. km a pořád se nic neděje. Žádná hláška nevyskakuje. Je možné, že to minulý majitel interval vynuloval než dal auto do bazaru a jestli je interval nějakých 15 nebo 20 tisíc tak mě to čeká v nedaleké budoucnosti. Nebo je možné, aby se to vůbec nenastavovalo? Nějaký nadstandart?
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
raolsa píše:Mě by zase zajímalo jaké je servisní interval u mého Volvíčka??? Když jsem auto koupil tak jsem vyměnil olej dle štítku pověšeného na motoru (asi po 2 - 3 tisících km od koupě), nic jsem nenuloval. Teď mám najeto celkem asi 14 tis. km a pořád se nic neděje. Žádná hláška nevyskakuje. Je možné, že to minulý majitel interval vynuloval než dal auto do bazaru a jestli je interval nějakých 15 nebo 20 tisíc tak mě to čeká v nedaleké budoucnosti. Nebo je možné, aby se to vůbec nenastavovalo? Nějaký nadstandart?
Interval by měl být u tvého auta 20 tis. km nebo 1 rok, záleží co přijde dřív, podle toho se kontrolka rozsvítí.
Tak jak je možné, že se ještě nerozsvítila? :unknown: Že by to minulý majitel opravdu před prodejem nuloval? To se mi nezdá, protože tam byla ta výměna oleje po těch zhruba 2-3 tisících km. No nechám to koňovi, má větší hlavu. :D Když to přijde tak to budu řešit.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Tak mně se rozvítila poprvé když jsem měl auto přesně dva roky a najeto zhruba 29tkm
Ing.Magor
karelvolvo píše:Tak mně se rozvítila poprvé když jsem měl auto přesně dva roky a najeto zhruba 29tkm
Ty máš ale možná u naftovýho auta jiný intervaly ne?
karelvolvo
Jo vlastně Vy máte oba benziňáky. Nevim co tam mám nastaveny loni v Chorvatsku to na mně vychrlilo hlášku naštěstí za chvíli zmizela ale měl jsem ho v tu dobu bez týdne dva roky. Ale podle servisky Němec dělal garančku tak po 23-28 tkm
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
zaujimave ale je ked date kluc na 1 a teraz drzite reset KM a reset PC.
Mne to piplo a na palubaku mi ukazalo cislo 26.
Co to moze byt?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Bobiiiiik
Příspěvek od Bobiiiiik »
Zdravím , mám takový dotaz , Volvo se mi v 175 tkm začalo hlásit k servisu , ale mělo by jít až ve 180 tkm , to je normální ? že se hlásí 5 tkm předem ? předchozí servis to nedělalo , STANDARDWARTUNG DURCHFÜHREN mi to napsalo
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Jednotka počítá nejen km, ale i motohodiny a dny.
V S80 , B5244S V 850 B5204
pjr86
Vůz: V70
Příspěvek od pjr86 »
Ahoj zase mi rozsvitilo SERVICE a ted nejde smaznout. Delam neco spatne? Minule jsem snad postupoval dle navodu, ale byl tam myslim nejaky figl...nebo budu muset na diagnostiku?
delam to tedy :
stisk odometru
klicek II
service blika
vypnu klicek
pustim odometer.
ale poprve jsem myslim startoval, ted mi to proste nejde....? :cry:
Volvo V70;
pjr86
Vůz: V70
Vyreseno opraveny navod:
Klic poloha I
Nulovac km stisk
Klic II
Service blika
Nulovac pustit
Klic I
Klic II-III Start a nesviti
:Yahoo!:
Volvo V70;
