dodělání dálkového centrálu
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Příspěvek od PLJARDA »
Možná jsem to přehlídl ale nenašel, mám centrál jen na klíč , neví někdo kolik by stálo dodělat na dálkové??? :) :) :)
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
Honza
Příspěvek od Honza »
PLJARDA píše:Možná jsem to přehlídl ale nenašel, mám centrál jen na klíč , neví někdo kolik by stálo dodělat na dálkové??? :) :) :)
Jeho instalací se zvětší hodnota tvého vozu dvojnásobně.
jardabenda
Vůz: S40 2001, 90kw, LPG
Příspěvek od jardabenda »
ve volvo servisu mi řekli zhruba následující:
ovládání na klíčky + přejetí softu v počítači cca 3500,-
pokud chybí v autě přijímač 4000,- navíc (číslo dílu 30857627, mělo by to bejt někde pod palubkou poblíž spolujezdce)
(možná mi někde hapruje tisícovka, ale tomuhle cenovému nášupu jsem řekl fu*k)
neoriginální se nechá nainstalovat kolem dvou až čtyř tisíc třeba i s alarmem (co jsem brouzdal po webu)
ještě jsem někde vyčetl, že u koncernových aut (škoda, audi, seat, vw), je potreba dokupovat motorek do zámků, pokud při odemykání klíčem o spolujezdce odevres dvere jen u spolujezdce. Jestli to platí i u Volva nevím.
treba ěkdo dolpní mé částečné informace, samotného mě to taky zajímá :)
♂ S40, 1783ccm, B4184S2, green, 2001, LPG
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
resil jsem to
uz nevim kdo ale htel pomne jednotku dalky a dva ovladace pak se to jeste musi sparovat ale i tak je tam velka moznost ze to nepojede tak mi zustala jednotka i ovladace doma jestli to chces tak dej vedet na cene se urcite dohodnem :good:
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
PLJARDA
:cry: :cry: :cry: no nepotěšili jste mně :cry: :cry: :cry:
mob. 731037895
PLJARDA
scoff píše:resil jsem to
přímo to co máš doma se Ti nepodařilo spárovat???
mob. 731037895
scoff
ja to neskousel ten co to chtel to nakonec nevzal
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
PLJARDA
jedna věc je jistá ,jak tady psal jardabenda , tak u spolujezdce když odemknu dveře , tak ostatní mi zůstanou zavřené
mob. 731037895
scoff
ja na T4 nemenl na prave strane ani zamek
a central fungoval
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
jardabenda
PLJARDA píše:jedna věc je jistá ,jak tady psal jardabenda , tak u spolujezdce když odemknu dveře , tak ostatní mi zůstanou zavřené
to mě právě taky, ale jestli to něco znamená to vůbec netušim. Přece jenom Volvo má asi jiného dodavatele zamykacích mechanismů. :)
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Příspěvek od Pavlik »
dálku sem taky dodělával sám a fachčí to.Na řidičově straně u levé nohy jsou pod plastem vyvedené orig. dráty -dvoulinka od ovl.motorku řidičových dveří,k připojení blinkrů,kostra,akorát plusovej sem natáhnul od jinud protože ten co tam je připraven to nepobíral.Koupil sem na nejlevnějšíchalarmech jednotku s dvouma ovl. za cca.1000kč a po 4rech letech stále maká :good:
jo a u spolujezdce není ovládací motorek,proto neodemkne ostatní
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
PLJARDA
Pavlik píše:dálku sem taky dodělával sám a fachčí to.Na řidičově straně u levé nohy jsou pod plastem vyvedené orig. dráty -dvoulinka od ovl.motorku řidičových dveří,k připojení blinkrů,kostra,akorát plusovej sem natáhnul od jinud protože ten co tam je připraven to nepobíral.Koupil sem na nejlevnějšíchalarmech jednotku s dvouma ovl. za cca.1000kč a po 4rech letech stále maká :good:
tak konečně mně někdo trochu potěšil :roll: :roll: :roll: :wink: :wink:
mob. 731037895
Pavlik
taky sem dumal co a jak a náhodou narazil na ty připravený dráty 8)
PLJARDA
konečně jsem zase trochu pozitivněji naladěn :Yahoo!: :Yahoo!:
mob. 731037895
Když to dobře dopadne, tak budu mít originál řj. s dvouma dálkama navíc.
PLJARDA
teďka mi bude nějakou ř.j. a ovladače posílat scoff a sám mi dal možnost nejdříve vyzkoušet jestli se mi to podaří zprovoznit a potom to až vyrovnat , za což mu moc děkuji :good: :good: :good:
mob. 731037895
spaceball
Příspěvek od spaceball »
Nad týmto už dlho uvažujem či sa to dá spraviť bez softu. Ja prímač v aute mám dokonca aj všetky čidlá na alarm, len som už nedostal pri kúpe ovládače. Tak práve by som si chcel zaobstarať druhú jednotku (aj s ovládačkami), ktorú by som zamenil za tú moju. Len či to pôjde tak ľahko.
Okrem iného vo vodičových dverách nie je ovládací motorček (to by sa vám po zatlačení cuplíka vo dverách zamkol centrál ale nezamkne sa), ale je tam kontakt v zámku na odomknutie centrálu (v spolujazdcových nie je). Ale keď odomknete spolujazdcove dvere a po ich otvorení by sa mal odomknúť celý centrál. Tak je to aspoň u mňa.
Súkromné: Volvo V40, 2.0 benzín, B4204S, 16V, 103KW, rok výroby: 1999
Služobné: VW Caddy, 1,9TDI, 77kW, rok výroby: 2009
Bolo:
Favorit 136L
Audi 5000, US verzia 100-ky, 2,3l, 100kw, full výbava - Dovoz z USA
Tak já mam centrál s dálkou a po zatlačení čudlíku na řidičovo dvěřích se taky nic nezamkne, od toho je tlačítko na palubce.
PLJARDA
sám jsem zvědav , jak to dopadne :unknown: :unknown: :unknown:
mob. 731037895
PLJARDA
měl jsem to u Jeána a ten mi řekl , že neví kde to je a , že si musí stáhnout manuál , takže bohužel zatím nic :cry: :cry: není tady někdo z Brna kdo by tomu rozuměl ???? :angel: :angel:
mob. 731037895
spaceball
A nevie co kde je? Kde je umiestnená jednotka prímaca? Primac je umiestnený pod volantom na lavej strane. Treba odmontovat ten platovy kastlik pod volantom a na lavej strane za tym kastlikom je ta jednotka. Ako si matne pamatam tak je na nej napisane "remote keyless entry" alebo nieco podobne. Je to taka kovova strieborna krabicka s rozmermy cca 15x10x4cm. Ale asi to plati iba pre modely do roku 2000. Od roku 2000 sa toho dost zmenilo a je tam viac elektroniky takze tam asi bude treba aj zmena softu ale do roku 2000 predpokladam ze to nebude treba.
Bolo:
Favorit 136L
Jen chci nahlásit, že u mě to nedopadlo dobře, takže nic nebude :(
PLJARDA
Pavlik píše:taky sem dumal co a jak a náhodou narazil na ty připravený dráty 8)
jsou někde , jak je pojistková skřínka uvnitř ???
mob. 731037895
PLJARDA
dnes jsem se potkal ze Standou a ten v tom nevidí problém , takže příští týden poreferuju jak jsem pochodil :)
mob. 731037895
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
Příspěvek od maldini »
PLJARDA píše:dnes jsem se potkal ze Standou a ten v tom nevidí problém , takže příští týden poreferuju jak jsem pochodil :)
šak je to taky brňák jak cip... :D Jinak ten megafon montovali do S40 sériově? :lol:
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
