Palubni pocitac volvo v40
- Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Tak včera jsem se pustil do testování, ale bez úspěchu. Na displeji se nic nezobrazilo. Ach jo
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
- Vůz: V40 B4184S 1.8 1998 černa-metal.
Záleží na typu palubní desky
např.: viz obrázky
např.: viz obrázky
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
Mám tu prostřední s displejem, ale s odporem 900ohm nic nezobrazil. Na konektoru u chladiče, kde jsem zapojoval odpor, jsem naměřil necelých 5V, takže by to snad mělo fungovat, ale bohužel nic.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
a palubní PC jinak funguje?Zkumavka píše:Mám tu prostřední s displejem, ale s odporem 900ohm nic nezobrazil. Na konektoru u chladiče, kde jsem zapojoval odpor, jsem naměřil necelých 5V, takže by to snad mělo fungovat, ale bohužel nic.
Palubní PC nemám, ale je mi líto volného displeje, tak jsem chtěl zkusit, kdyby fungoval aspoň teploměr.
To jsem si myslelZkumavka píše:Palubní PC nemám, ale je mi líto volného displeje, tak jsem chtěl zkusit, kdyby fungoval aspoň teploměr.
už to tak vypadá , že bez palubáku to nepůjde,ale.........
- tady jsem třeba našel inzerát kde je displej a údajně ( dle popisu) zobrazuje teplotu,ale přepínač nevidím.
- v manuálu se píše , že teplota je volitelná výbava = tak to možná mají nějak vyřešený bez přepínače
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/v40/8872866
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
Tak to je škoda. V bazarech píšou, že má některé V40 teploměr a když mrknu na palubku, tak nemá přepínač počítače, ale těžko říct, jestli ten teploměr tam opravdu je. Jestli nemyslí teploměr motoru.
- Vůz: S40 2001, 90kw, LPG
mám teploměr bez přepínače, na palubce je display jako na obrázku, ukazuje venkovní teplotu, a jak se zdá tak to sedí. Vůz jsem kupoval nedávno, takže ještě nemám otestovanou onu signalizaci teploty v zimě.Aubot píše:už to tak vypadá , že bez palubáku to nepůjde,ale.........
Ještě jsem se nehrabal pod palubkou abych zjistil jak je to zadrátovaný... ale čistě teoreticky.. by tam k tomu rovnou mohl bejt konektor na připojení přepínače.. ale to je jen moje úvaha.. kterou brzy někdo vyvrátí
♂ S40, 1783ccm, B4184S2, green, 2001, LPG
Takže šance pořád existuje.
Zkoušel někdo nahradit čidlo odporem? Třeba jen kvůli testování. Měl by kdyžtak někdo zájem o to čidlo? Kdybych ho koupil a nefakčilo by to.
Zkoušel jsem tam dát odpor, ale nefumgovalo to, tak jsem od toho upustil. Odpor mi někdo psal, že má mít 900ohmů a mělo by to ukazovat okolo 20st. Mě to neudělalo vůbec nic. Tak nevím jestli mám dávat prachy za origo čidlo.
tak mě napadlo ( možná to tu už bylo ) místo odporu použít potenciometr, zkusit ,,točit,, a jestli se něco neobjevíZkumavka píše:Zkoušel jsem tam dát odpor, ale nefumgovalo to, tak jsem od toho upustil. Odpor mi někdo psal, že má mít 900ohmů a mělo by to ukazovat okolo 20st. Mě to neudělalo vůbec nic. Tak nevím jestli mám dávat prachy za origo čidlo.
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
Za zkoušku by to taky stálo. Já jsem se dočetl, že na autech do r. v. 2000 to fungovalo bez problémů, pozdější r. v. bylo horší.
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
tak hledám konektor už asi hodinu na PP a za boha ho nemohu najít. Podle mě jsem prosahal všechny kabely, co jsem tam měl a nic. Jelikož ale zatim jsem neviděl, že by tu někdo psal, že by ho neměl, tak věřím tomu, že tam taky někde je
problém je v tom, že auto bylo u předchozího majitele bourané a má měněnou palubku, mam za to, že při tý výměně ten konektor musel někam zapadnout, jde o to kam.
Tudíž otázka - netušíte, odkud vede, odkud se dá nahmatat pod palubkou? Prostě kde ten kabel pod palubkou začíná a díy čemuž by se dal nahmatat i konektor
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
tak už jsem vyrval i budíky a nic. Je možný, že by tam ten konektor nebyl? Asi jsem měl jednu z minimálních výbav (sice 2x airbag, ale v budíkách byla přes display záslepka, teď mam samozřejmě nový s funkčním displayem).
Popřípadě jestli tam musí být, tak žádám o radu, tady mam fotku 3 základních větví, který se oddělují od hlavní kabelového uzlu v místech za topením, má to vést z některého z nich?
Zároveň ještě jsem zjistil, že mam dole v těch 3 slepých tlačítkách pod popelníkem vyvedený nějaké kabely ( jen v těch krajních), znamená to, že to je taky nějaká výbava, kterou stačí zprovoznit jen výměnou tlačítka?
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Ty dvě krajní jsou kabelová příprava na vytápění sedaček a to prostřední na DSASuGi píše: Zároveň ještě jsem zjistil, že mam dole v těch 3 slepých tlačítkách pod popelníkem vyvedený nějaké kabely ( jen v těch krajních), znamená to, že to je taky nějaká výbava, kterou stačí zprovoznit jen výměnou tlačítka?
Díky, takže leda přikoupit sedačky... zbytečný.
Ale hlavně co ten comp :/
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
takhle vypadá kabel, který vede od palubní desky k přepínači PPSuGi píše:Díky, takže leda přikoupit sedačky... zbytečný.
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
Díky, takže hledám u správnýho štosu drátů (to je to na fotce, od kterých se všechno odpojuje) ale tenhle tam prostě nevidim. Nevim si rady, jestli jsem fakt tak slepej nebo tam neni...
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
tak už jsem vyndal všechno krom samotný palubky, i topení šlo ven a nic tam neni... už začínám pochybovat, že by chyba byla na mojí straně. Tak či tak, mam všechno potřebný na PP a tak ho chci, ale potřeboval bych radu od nějakého fajnšmekra, popřípadě si budu muset nastudovat komplet elektroinstalaci k PP. Společně s ovládacím panelem PP mi přišel i ustřiženej konektor, takže bych si ho tam někam rychlospojkama přichytil, jen potřebuju vědět kam. Vede z něj 6 drátů (bílý, hnědý, černý, hnědočerný, bílomodrý, žlutý). Odvážil bych se tvrdit, že hnědá bude kostra a žlutý přívod, jen nevim jestli od klíčku nebo od baterky... zbytek netušim. Je tu někdo kdo by mě vysvobodil od půldenního pročítání elektroinstalace?
EDIT: Tákže palubák nainstalovanej a funguje. Pro ty, kteří naivně věří, že mají na 100% konektor v autě mam špatnou zprávu - nemusí tam být, jako v mém případě. Konektor od budíků jsem měl v místěch pro palubák prázdnej, takže jsem tam dal dráty a propojil s ovladačem PP. Všechno funguje, až na podsvětlení ovládání (to se musí vést z CEM a ten jaksi nemam na místě, kde má podle manuálu být, což nevadí, i když by mě zajímalo, kde je, ale stejně se chystám předělávat podsvětlení celý palubky)
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
[quote="SuGi"...
EDIT: Tákže palubák nainstalovanej a funguje. Pro ty, kteří naivně věří, že mají na 100% konektor v autě mam špatnou zprávu - nemusí tam být, jako v mém případě. Konektor od budíků jsem měl v místěch pro palubák prázdnej, takže jsem tam dal dráty a propojil s ovladačem PP. Všechno funguje, až na podsvětlení ovládání (to se musí vést z CEM a ten jaksi nemam na místě, kde má podle manuálu být, což nevadí, i když by mě zajímalo, kde je, ale stejně se chystám předělávat podsvětlení celý palubky)[/quote]
ja mam original PP od vyroby predpokladam, auto vyrobene pro NL... a taky ten ovladac neni podsviceny...
No ale žárovka v ovladači je, tak tam nebude jen tak na ozdobu
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
tak kdo vi proc mi to nesviti... mozna je jenom vypalena... preci 11 let sviceniSuGi píše:No ale žárovka v ovladači je, tak tam nebude jen tak na ozdobu
Ahoj tak jsem se k tomu konečně dostal
, musel jsem vyřešit důležité věci ohledně motoru jako rozvody svíčky hadrauliku atd....no a teď konečně k příjemnějším a podstatně levnějším věcem: vytáhl jsem autorádio, pohrabal se v kabelech a našel jsem konektor k ovládání palubního PC, takže volba je jasná jdu objednat přepínač a palubovku bez záslepky.
Ale chci se zeptat jak je to s tím tempomatem? Lze to též nějak dobastlit?
Volvo V40 1.8i, Benzín,85Kw, rv.12/97, 170tis., (koupeno z Německa po prvním majiteli)
Černá metalíza, elektrony, polokůže.
