Palubni pocitac volvo v40
Zkumavka
Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Příspěvek od Zkumavka »
Tak včera jsem se pustil do testování, ale bez úspěchu. Na displeji se nic nezobrazilo. Ach jo :cry:
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
Aubot
Vůz: V40 B4184S 1.8 1998 černa-metal.
Příspěvek od Aubot »
Záleží na typu palubní desky
např.: viz obrázky
V40 1.8 85kw , 1998
Zkumavka
Mám tu prostřední s displejem, ale s odporem 900ohm nic nezobrazil. Na konektoru u chladiče, kde jsem zapojoval odpor, jsem naměřil necelých 5V, takže by to snad mělo fungovat, ale bohužel nic.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Zkumavka píše:Mám tu prostřední s displejem, ale s odporem 900ohm nic nezobrazil. Na konektoru u chladiče, kde jsem zapojoval odpor, jsem naměřil necelých 5V, takže by to snad mělo fungovat, ale bohužel nic.
a palubní PC jinak funguje?
Zkumavka
Palubní PC nemám, ale je mi líto volného displeje, tak jsem chtěl zkusit, kdyby fungoval aspoň teploměr.
THOmasoj
Zkumavka píše:Palubní PC nemám, ale je mi líto volného displeje, tak jsem chtěl zkusit, kdyby fungoval aspoň teploměr.
To jsem si myslel :-) ... Já se obávám toho, že bez palubáku to prostě nepůjde :-)
Aubot
už to tak vypadá , že bez palubáku to nepůjde,ale.........
- tady jsem třeba našel inzerát kde je displej a údajně ( dle popisu) zobrazuje teplotu,ale přepínač nevidím.
- v manuálu se píše , že teplota je volitelná výbava = tak to možná mají nějak vyřešený bez přepínače
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/v40/8872866
V40 1.8 85kw , 1998
Zkumavka
Tak to je škoda. V bazarech píšou, že má některé V40 teploměr a když mrknu na palubku, tak nemá přepínač počítače, ale těžko říct, jestli ten teploměr tam opravdu je. Jestli nemyslí teploměr motoru. :)
jardabenda
Vůz: S40 2001, 90kw, LPG
Příspěvek od jardabenda »
Aubot píše:už to tak vypadá , že bez palubáku to nepůjde,ale.........
mám teploměr bez přepínače, na palubce je display jako na obrázku, ukazuje venkovní teplotu, a jak se zdá tak to sedí. Vůz jsem kupoval nedávno, takže ještě nemám otestovanou onu signalizaci teploty v zimě.
Ještě jsem se nehrabal pod palubkou abych zjistil jak je to zadrátovaný... ale čistě teoreticky.. by tam k tomu rovnou mohl bejt konektor na připojení přepínače.. ale to je jen moje úvaha.. kterou brzy někdo vyvrátí :)
♂ S40, 1783ccm, B4184S2, green, 2001, LPG
Zkumavka
Takže šance pořád existuje. :Yahoo!: Zkoušel někdo nahradit čidlo odporem? Třeba jen kvůli testování. Měl by kdyžtak někdo zájem o to čidlo? Kdybych ho koupil a nefakčilo by to.
Aubot
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: tak jak to dopadlo? :lol: :lol: :lol: :lol: :good:
V40 1.8 85kw , 1998
Zkumavka
Zkoušel jsem tam dát odpor, ale nefumgovalo to, tak jsem od toho upustil. Odpor mi někdo psal, že má mít 900ohmů a mělo by to ukazovat okolo 20st. Mě to neudělalo vůbec nic. Tak nevím jestli mám dávat prachy za origo čidlo.
Aubot
Zkumavka píše:Zkoušel jsem tam dát odpor, ale nefumgovalo to, tak jsem od toho upustil. Odpor mi někdo psal, že má mít 900ohmů a mělo by to ukazovat okolo 20st. Mě to neudělalo vůbec nic. Tak nevím jestli mám dávat prachy za origo čidlo.
tak mě napadlo ( možná to tu už bylo ) místo odporu použít potenciometr, zkusit ,,točit,, a jestli se něco neobjeví :D
V40 1.8 85kw , 1998
Zkumavka
Za zkoušku by to taky stálo. Já jsem se dočetl, že na autech do r. v. 2000 to fungovalo bez problémů, pozdější r. v. bylo horší.
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
tak hledám konektor už asi hodinu na PP a za boha ho nemohu najít. Podle mě jsem prosahal všechny kabely, co jsem tam měl a nic. Jelikož ale zatim jsem neviděl, že by tu někdo psal, že by ho neměl, tak věřím tomu, že tam taky někde je :) problém je v tom, že auto bylo u předchozího majitele bourané a má měněnou palubku, mam za to, že při tý výměně ten konektor musel někam zapadnout, jde o to kam.
Tudíž otázka - netušíte, odkud vede, odkud se dá nahmatat pod palubkou? Prostě kde ten kabel pod palubkou začíná a díy čemuž by se dal nahmatat i konektor :)
VIDA k dispozici
SuGi
Příspěvek od SuGi »
tak už jsem vyrval i budíky a nic. Je možný, že by tam ten konektor nebyl? Asi jsem měl jednu z minimálních výbav (sice 2x airbag, ale v budíkách byla přes display záslepka, teď mam samozřejmě nový s funkčním displayem).
Popřípadě jestli tam musí být, tak žádám o radu, tady mam fotku 3 základních větví, který se oddělují od hlavní kabelového uzlu v místech za topením, má to vést z některého z nich?
Zároveň ještě jsem zjistil, že mam dole v těch 3 slepých tlačítkách pod popelníkem vyvedený nějaké kabely ( jen v těch krajních), znamená to, že to je taky nějaká výbava, kterou stačí zprovoznit jen výměnou tlačítka?
VIDA k dispozici
THOmasoj
SuGi píše: Zároveň ještě jsem zjistil, že mam dole v těch 3 slepých tlačítkách pod popelníkem vyvedený nějaké kabely ( jen v těch krajních), znamená to, že to je taky nějaká výbava, kterou stačí zprovoznit jen výměnou tlačítka?
Ty dvě krajní jsou kabelová příprava na vytápění sedaček a to prostřední na DSA
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Díky, takže leda přikoupit sedačky... zbytečný.
Ale hlavně co ten comp :/
VIDA k dispozici
Aubot
SuGi píše:Díky, takže leda přikoupit sedačky... zbytečný.
takhle vypadá kabel, který vede od palubní desky k přepínači PP
V40 1.8 85kw , 1998
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Díky, takže hledám u správnýho štosu drátů (to je to na fotce, od kterých se všechno odpojuje) ale tenhle tam prostě nevidim. Nevim si rady, jestli jsem fakt tak slepej nebo tam neni...
VIDA k dispozici
SuGi
Příspěvek od SuGi »
tak už jsem vyndal všechno krom samotný palubky, i topení šlo ven a nic tam neni... už začínám pochybovat, že by chyba byla na mojí straně. Tak či tak, mam všechno potřebný na PP a tak ho chci, ale potřeboval bych radu od nějakého fajnšmekra, popřípadě si budu muset nastudovat komplet elektroinstalaci k PP. Společně s ovládacím panelem PP mi přišel i ustřiženej konektor, takže bych si ho tam někam rychlospojkama přichytil, jen potřebuju vědět kam. Vede z něj 6 drátů (bílý, hnědý, černý, hnědočerný, bílomodrý, žlutý). Odvážil bych se tvrdit, že hnědá bude kostra a žlutý přívod, jen nevim jestli od klíčku nebo od baterky... zbytek netušim. Je tu někdo kdo by mě vysvobodil od půldenního pročítání elektroinstalace?
EDIT: Tákže palubák nainstalovanej a funguje. Pro ty, kteří naivně věří, že mají na 100% konektor v autě mam špatnou zprávu - nemusí tam být, jako v mém případě. Konektor od budíků jsem měl v místěch pro palubák prázdnej, takže jsem tam dal dráty a propojil s ovladačem PP. Všechno funguje, až na podsvětlení ovládání (to se musí vést z CEM a ten jaksi nemam na místě, kde má podle manuálu být, což nevadí, i když by mě zajímalo, kde je, ale stejně se chystám předělávat podsvětlení celý palubky)
VIDA k dispozici
harlequin
Příspěvek od harlequin »
[quote="SuGi"...
EDIT: Tákže palubák nainstalovanej a funguje. Pro ty, kteří naivně věří, že mají na 100% konektor v autě mam špatnou zprávu - nemusí tam být, jako v mém případě. Konektor od budíků jsem měl v místěch pro palubák prázdnej, takže jsem tam dal dráty a propojil s ovladačem PP. Všechno funguje, až na podsvětlení ovládání (to se musí vést z CEM a ten jaksi nemam na místě, kde má podle manuálu být, což nevadí, i když by mě zajímalo, kde je, ale stejně se chystám předělávat podsvětlení celý palubky)[/quote]
ja mam original PP od vyroby predpokladam, auto vyrobene pro NL... a taky ten ovladac neni podsviceny...
SuGi
Příspěvek od SuGi »
No ale žárovka v ovladači je, tak tam nebude jen tak na ozdobu :)
VIDA k dispozici
harlequin
SuGi píše:No ale žárovka v ovladači je, tak tam nebude jen tak na ozdobu :)
tak kdo vi proc mi to nesviti... mozna je jenom vypalena... preci 11 let sviceni
jirksy
Příspěvek od jirksy »
Ahoj tak jsem se k tomu konečně dostal :Yahoo!: , musel jsem vyřešit důležité věci ohledně motoru jako rozvody svíčky hadrauliku atd....no a teď konečně k příjemnějším a podstatně levnějším věcem: vytáhl jsem autorádio, pohrabal se v kabelech a našel jsem konektor k ovládání palubního PC, takže volba je jasná jdu objednat přepínač a palubovku bez záslepky.
Ale chci se zeptat jak je to s tím tempomatem? Lze to též nějak dobastlit? :ryba:
Volvo V40 1.8i, Benzín,85Kw, rv.12/97, 170tis., (koupeno z Německa po prvním majiteli)
Černá metalíza, elektrony, polokůže.
