Vaše spotřeba
#476 Vaše spotřeba
...ako servisny technik som toho dost najazdil na roznych značkach-moje su v podpise,služobné -Ople,vs. osobaky.Tesil som sa na aspon malu turu, lebo Volvo som previezol na voziku a potom len kratke skoky.Takze ,Zilina-kusok za Opavu spolu 380km menej ako ---5.5l--- nafty na 100km.Upozornujem ze som sa neponahlal,lahka noha,otacky1800-2200 a dodrziaval som rychlost-kto to pozna sama 80-ka-aby som nezdrziaval.Spotreba mesto 6l.Stale nechapem moje mlada-10l min.To uz je asi koli generacnemu problemu-nerad pocuva...Eskort, prvy v podpise-3.8l benzinu na 100km-sa mi sem tam podarilo a do srotu siel ked mal 470t km. Tych vacsinou 3.8 to bolo, Zilina -Poprad, v r.91-95.
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
#477 Vaše spotřeba
V70, 2,4 D, 04-05, 5,3L/100
SUP + X1
Volvo XC70 D5 Geartronic, 2002 - bylo
V70 II 2,4 D model 2005 268 500 tis.km, 5,2 l -bylo
Volvo S60 2,4D 2005 131 tis.km, 5,4 l - bylo
VOLVO V 40 1,9 TD 66 kW 1998 255 tis.km 7,5 l - bylo
SUP + X1
#478 Vaše spotřeba
5,3l podle čeho? přesný výpočet podle dotankovaných litrů na ujeté km nebo opis palubního pc?jbla píše:V70, 2,4 D, 04-05, 5,3L/100
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#479 Vaše spotřeba
tipuju podle palubákuHarry píše:5,3l podle čeho? přesný výpočet podle dotankovaných litrů na ujeté km nebo opis palubního pc?jbla píše:V70, 2,4 D, 04-05, 5,3L/100
jak je možný, že ty palubáky takhle lžou? a to všem? nechápu...asi zkazíme jblaovi radost...
#480 Vaše spotřeba
jak je možný, že ty palubáky takhle lžou? a to všem? nechápu...asi zkazíme jblaovi radost...[/quote]
Podle palubáku.
Tak já si to při příštím tankování přesně změřím.
Jenom nebudu zkoušet vyjet rezervu.
Kolik mám počítat? 80 km????
Podle palubáku.
SUP + X1
SUP + X1
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S80, 2,4
#481 Vaše spotřeba
Dotankuj do plna, ujeď 100 km a dotankuj do plna
V S80 , B5244S V 850 B5204
#482 Vaše spotřeba
koukni se ke mně na spritmonitor, je tam vidět i kolik pokaždé zalhal PCjbla píše:Tak já si to při příštím tankování přesně změřím.
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/359376.html
- x 1
#483 Vaše spotřeba
2jbla: a jen mezi řečí, tady je to o spotřebách S/V/40/50
#484 Vaše spotřeba
---zabudol som a doplnam-bez pustenej klimy.Pri navolenej automatike je to riadne citit ako kompresor ubere vykon motora.Z 66kw.Som zvedavy-ked dorobim Calibru,ako sa to na nej prejaví.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC70 D5 AWD my11
- Kontaktovat uživatele:
#485 Vaše spotřeba
Zdar lidi.. Tak jsem se vrátil z Řecka.. samozřejmě autem.. Spotřeba benzínu mě mile překvapila.. původně jsem si říkal, že když po česku (Krnov - Jeseník - Brno - Praha) jezdím za 8.7, tak že se snad dostanu pod 8.
Cestu do Řecka jsem nějak nepočítal - zapoměl jsem vynulovat, tak už jsem to pak neřešil, ale na začátku Srbska jsem natankoval, na konci taky, a vyšlo mi krásných 7,1 l/100km. To jsem dost hleděl, protože palubní počítač ukazoval 7,8 - což bylo i tak potěšující. Asi proto, že se jede "z kopce".
Zpět jsem se spotřebou zabýval trošku víc a protože ve FYROM mají nejlevnější benzín na trase (cca1,35 E), tak jsem vzal až po špunty a dojel až skoro na maďarské hranice. Možná díky hodně omezením v srbsku na 80 - 120 km/h (dálnice), a já v zahraničí přes limity nejezdím (max 10%) a jel jsem na spotřebu, tak se mi povedlo zajet průměr na jednu nádrž 6,7 l/100km. Chvílemi jsem měl na dojezdovém ukazateli přes 900km na nádrž!! Lehká noha, žádné vytáčení. V Maďarsku a Slovensku už jsem na to šlápnul - 140 a v ČR 150 - spotřeba šla na mě známých 8,7l. Takže se s Turbem dá jezdít za levňoucha!! Úžasné auto!
Provozní podmínky: Klima byla zapnutá tak 85% času, tři dospělí lidé, auto úplně plné.. úplně nové pneumatiky 205/50 ZR 16 Continental Conti Sport Contact 2 - nahuštěné vepředu 2.45, vzadu 2,4 - o malinko víc než říká štítek. Okolní teplota od 18 do 28°C. Okýnka zavřené, v Srbsku a FYROM se často zastavuje platit mýtné.
Zmíním pohodlí, klid, ticho, muzika, volvo.. nu což
- Přílohy
- spotřeba podle počítače
- IMAG0540.jpg (43.67 KiB) Zobrazeno 4245 x
- součet - dojezd 1031km
- IMAG0538.jpg (42.33 KiB) Zobrazeno 4245 x
- průměrná rychlost v srbsku
- IMAG0539.jpg (43.34 KiB) Zobrazeno 4245 x
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Rejvíz
- Příspěvků ve vlákně: 32
#486 Vaše spotřeba
Prostě pohoda - tak to má být
#487 Vaše spotřeba
Ahoj chci se zeptat jaký je podle vás nejůspornější a zároven nejmín poruchový volvo v40? Mám v40 2.0t a to mě asi sežere i s rodinou. Půjdu asi do nějakýho td . díky za odpověd
#488 Vaše spotřeba
no právě tvé 2.0T nebo T4.. nafta je poruchová, 1,8 nejede a žere minimálně stejně jak 2.0T, to samé platí o 2.0 a 1,6 by mohla být jediná alternativa.. žere nejmíň, ale taky moc nejede...
Rejvíz
Rejvíz
#489 Vaše spotřeba
mám ho tejden a ta spotřeba mě děsí
#490 Vaše spotřeba
za kolik jezdíš?
#491 Vaše spotřeba
a kolik si bere třeba 1.9td nebo tdi 2003-4? a poruchovost?
#492 Vaše spotřeba
5-6 litrů , poruchovost celkem v pohoděcizo píše:a kolik si bere třeba 1.9td nebo tdi 2003-4? a poruchovost?
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
#493 Vaše spotřeba
jojo.. za kolik?cizo píše:mám ho tejden a ta spotřeba mě děsí
jeste pocitej s tim, ze se to zlepsi..
viz muj prispevek o dva řádky nad tvým prvním..
a doplň si podpis ;+)
Rejvíz
Rejvíz
#494 Vaše spotřeba
no po dálnici je to ok ,ale kazdej den jedu 10km z vesnice do města a naspátek asi 3krat a jsem na spotřebě 9.3 . Každopádně měl jsem forda fokuse a ted jsem poznal volvo a to je nádhera , ale měl jsem se víc zamyslet na spotřebě. četl jsem tu že baští kolem 8l ,ale po vesnicích jsem nad 9 . Je v super stavu dovezeny s it. najeto 139000 r.v.2001 vše ok ale asi se budu muset kouknout po tý 1.9 td nebo tdi něco novějšího asi 2003. Ale mám strach aby se to nesypalo. V autech se moc nevyznám snad mě poradíte jakej kousek by byl držák s malou spotřebou .Mám ho tejden ale místo toho abych si užíval jízdu hlídám se abych nešlapal moc na pedál. No dám mu měsíc a pak se rozhodnu
#495 Vaše spotřeba
co třeba Volvo V40 1.9TD 2003 máte někdo ?
- x 1
#496 Vaše spotřeba
A cos čekal, krmíš 140koní, jezdíš v zimě poskoky, kdy je auto polovinu jízdy nezahřátý A to si vem že palubák ještě kecá a jsi v tom přes 10 l/100cizo píše:no po dálnici je to ok ,ale kazdej den jedu 10km z vesnice do města a naspátek asi 3krat a jsem na spotřebě 9.3 . Každopádně měl jsem forda fokuse a ted jsem poznal volvo a to je nádhera , ale měl jsem se víc zamyslet na spotřebě. četl jsem tu že baští kolem 8l ,ale po vesnicích jsem nad 9 .
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#497 Vaše spotřeba
2003 ne, ale s 1999 jezdí brácha za 5-6l a to tomu docela šlape... Koupeno z de s 80000km, teď má o kilo víc a za celou dobu leje jen naftu, olej a nějakej ten spotřebák, takže spokojenostcizo píše:co třeba Volvo V40 1.9TD 2003 máte někdo ?
#498 Vaše spotřeba
s tím se fakt musíš naučit.. taky jsem ze začátku jezdil za víc.. teď jezdím dálky za 7 až 8, dálnice 9. A když jedu moc rychle, tak není problém 10.. přece jen tam máš 162 konícizo píše:no po dálnici je to ok ,ale kazdej den jedu 10km z vesnice do města a naspátek asi 3krat a jsem na spotřebě 9.3 . Každopádně měl jsem forda fokuse a ted jsem poznal volvo a to je nádhera , ale měl jsem se víc zamyslet na spotřebě. četl jsem tu že baští kolem 8l ,ale po vesnicích jsem nad 9 . Je v super stavu dovezeny s it. najeto 139000 r.v.2001 vše ok ale asi se budu muset kouknout po tý 1.9 td nebo tdi něco novějšího asi 2003. Ale mám strach aby se to nesypalo. V autech se moc nevyznám snad mě poradíte jakej kousek by byl držák s malou spotřebou .Mám ho tejden ale místo toho abych si užíval jízdu hlídám se abych nešlapal moc na pedál. No dám mu měsíc a pak se rozhodnu
Je jasné, že poskakování je za víc, já teď o víkendu měl průměrnou 18, protože jsem jezdil 5x denně 2km v hodně hlubokém sněhu
Rejvíz
Rejvíz
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: XC70, V50
#499 Vaše spotřeba
V50, 2,4i 125 KW: ČB - Strakonice a zpět (100 km), 2 dospělí + žádnej náklad, zimní pneu, pohodová meziměstská jízda lehce na spotřebu, tempomat 100 km/h, ve vesnicích na pětku 55 km/h, průměrná spotřeba 6,8 l
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
#500 Vaše spotřeba
no snad se to naučim jezdit kolem 8-9 , každo pádně díky za rady. Jo a plss jakej kvalitní olej do motoru? a kolik 5.3l?
- 6 Odpovědi
- 1235 Zobrazení
Poslední příspěvek od Deshi
- 46 Odpovědi
- 5067 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 831 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuhan
- 36 Odpovědi
- 4564 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sarkasmic
- 34 Odpovědi
- 4566 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda.E
