převodovka M56
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
převodovka M56
Příspěvek od Davidian »
dá se přehodit převodovka M56 z motoru B5244S2 S70 benzín bez turbiny na V70 TDi
Samozřejmě obě jedničkové řady.
Tzn. jestli pasují všechny díry na šrouby atd.
Diky za echo :beer:
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
převodovka M56
Příspěvek od Johnny55 »
Zrejme ano...Kedze sa montovali aj do viacerych modelov. Asi zalezalo len na poloosach (sirke) a myslim teda ze pasovat by tam mali aj poloosy...
Ak sa mylim tak sorry. Ja som pozeral vo vadise
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
převodovka M56
A co stalý převodový poměr? aby ten diesel netočil moc otáček
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
převodovka M56
Příspěvek od Tomas BB, SK »
pokial si pamatam z prospektu S70, tak prevodove pomery su ine pre TDI, ine pre 2,5 (10V,20V, turba) a ine pre dvojliter.
Montazna zamennost netusim, ale tusim ze vsetko M56 by mohli byt rovnake.
Ina vec je spojka - pocet zubov na tisichrane, ovladanie spojky (dva druhy vypinacich vlacov)
Ale ina by tiez zaujima montazna zamennost, skor ci neskor ma to asi caka tiaz - koli klepani prevodovky (alebo spojky)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
převodovka M56
karelvolvo píše:A co stalý převodový poměr? aby ten diesel netočil moc otáček
,,každopádně u aut se udávají k zjištění dvě hodnoty. Jedním je staly převod, který redukuje otáčky stabilně a nemění se a k němu ještě převody jednotlivých rychlostních stupňů, když to pak spočítáš, zjistíš, kolik to točí při výstupu z převodovky´´
To je možné že ten stály může byt tedy jiný, záleží jakou by to udělalo paseku, buď by to rychleji akcelerovalo a jelo pomaleji nebo se to rozjíždělo šnečím tempem ale zase by si měl větší maximálku, jestli teda dobře chápů :P
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
převodovka M56
Tomas BB, SK píše:pokial si pamatam z prospektu S70, tak prevodove pomery su ine pre TDI, ine pre 2,5 (10V,20V, turba) a ine pre dvojliter.
......to by mě právě zajímalo?
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
převodovka M56
prelistuj katalog SCANDIX-u, a uvidis ze vypinacie valce na spojke su dva typy, jeden je lozisko+hydraulicky vlaec "2v1" a druhy typ ma osobitne valcek mimo skrinu prevodovky + paku + lozisko v skrini.
So spojkami mam tak trochen chaos, najlepsie rozobrat a pozret. mam taky pocit, ze sa spojky lisili poctom zubou na tisicharane (ine pre turba a ine pre atmosfery), mozno aj priemerom. Zotrvacniky& klasicke aj dvojhmotaky, podla roku vyroby ... Na toto by som sa nespoliehal, podla VADIS-u som mal mat rozvody s hydraulickym napinakom a po odkrytovani na mechanika vykukol "novsi" typ s mechanickym sponovakom ...
Tak trochu mi volvo pripomina JAWU - co mali na sklade to namontovali :pardon:
dali
Vůz: ---
převodovka M56
Příspěvek od dali »
Podívej se kde máš umístěnej startér u chrochta a kde u benzína... :wink: a musí to bejt jasný. Jediný co můžeš udělat je přeházet vnitřek z benzínový do obalu z naftový. Auto pak bude točit na všechny kvalty o x otáček víc při stejný rychlosti... sníží se maximálka.
