S40 121kw 2001 - vypadá to na průšvih
jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
A motor už nerachotí???
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
Příspěvek od konstantinos.cz »
martinopel píše:A motor už nerachotí???
ani ne ;)
po aplikaci Mobil1 se to dost zlepsilo..
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
konstantinos.cz píše:
ani ne ;)
Kdybys měl čas se zastavit,rád bych si to poslechl. :wink:
konstantinos.cz
martinopel píše:Kdybys měl čas se zastavit,rád bych si to poslechl.
mozna, az si prijedu pro nejaky ten kompresor a ev. ventil. .. nejdriv ale pockam na to stineni cidla...
Rejvíz
Pelo 1
Příspěvek od Pelo 1 »
teda ked trable tak poriadne-prave pracujem v strojarenstve-cnc stroje- a menia sa cidla ako na beziacom pase,principovo je vlastne zhoda ,v tieneni problem- nikdy,dalsie spracovanie ho dokazalo vzdy filtracne upravit-katasrofa vsak, samotne cidlo a rovnakou mierou aj kabel-v mieste zaliateho prechodu.Na poslednom Escorte sa dalo pekne odpojit,pripojit-ale ked som kupoval auto tak bolo povolene a odprisaham ze som si to vsimol az ja-blbli otacky.
Naposledy upravil(a) Pelo 1 dne 02 kvě 2011 22:15, celkem upraveno 1 x.
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
konstantinos.cz
Pelo 1 píše:teda ked trable tak poriadne-prave pracujem v strojarenstve-cnc stroje- a menia sa cidla ako na beziacom pase,principovo je vlastne zhoda ,v tieneni problem- nikdy,dalsie spracovanie ho dokazalo vzdy filtracne upravit-katasrofa vsak, samotne cidlo a rovnakou mierou aj kabel-v mieste zaliateho prechodu.Cele som to necital,vyskusalo sa nejake skusmo ,niekde na dobrom mieste prerusit a napojit.Na poslednom Escorte sa dalo pekne odpojit,pripojit-ale ked som kupoval auto tak bolo povolene a odprisaham ze som si to vsimol az ja-blbli otacky.
jak to presne myslis, s tim pripojovanim a odpojovanim? muzes prosim psat trochu srozumitelneji? tim myslim mene zkratek :), ne, ze bych nerozumel slovensky, s tim nemam problem, ale moc to zkracujes ;)
Rejvíz
Pelo 1
prepac--nakoniec som to prebehol cele,ten konektor je plne zhodny,odpojit,pripojit bolo myslene-ak sa konektor nachadza na nepristupnom mieste-co vidim ze to nie je tento pripad.Povolene cidlo bolo v mieste uchytu snimania polohy priamo na motore,drzala ho jedna skrutka. Najhorsie je ze diagnostika ti moze vyhlasit poruchu cidla a pritom moze byt v riadiacej jednotke chyba-mal som taku chybu na Honde Civic 10r nazad - a vadna bola jedna zo vstupnych diod ktora nema - ani cenu-to uz kamos bol rozhodnuty kupit v USA druhu RJ za 20 t sk.Vtedy som na vstupe RJ pre istotu vymenil jeden elektrolitC a tri ochr. diody-cena za 5sk.
konstantinos.cz
No.. ridici jednotka je nova, cidla se tam vystridaly tri.. mozna ta svolavaci akce volva na aplikaci stineni k tomuto snimaci mela smysl.. co ja vim.. ty 400,- kč za to dam..
Rejvíz
Pelo 1
to zdochynanie motora-zazil som to-vo firme ,sa museli menit na vsetkych piati autach ,ale zn.Opel rv95-96,pridieral sa volnobezny ventil.J. fakt. drzim palec 400kc je uz kvapka v mori.
konstantinos.cz
aktualizace: nechápu, jak je možné, že ve značkovém servisu nepřišli na to, že je prasklá cívka - navíc, když měnili svíčky! Už je objednaná nová a zítra to sám vyměním..
BTW: dneska jsem zkusil vytáhnout tu prasklou cívku, zaizolovat a můžu říct, že je to o kus lepší.. sice se motor občas zhoupne, připadá mi, že se to fakt zlepšilo.. zapnuta klima to nedonutí zhoupnout se
zvláštní, že když jsem zapnul vyhřívání zadního okna a zrcátka s klimatizací a otočil volant do plného rejdu (zatížení posilovačem), zdechlo to a rozsvítila se oranžová ikona motoru.. ještě divnější je, že když tahle kontrolka svítí, tak se motor nezhoupne ani když se rozjíždím na dvojku, je zapnutá klima, vyhřívání, mlhovky, dálkové všechno! Ani při největší zátěži je úplně v klidu.. motor si hezky přidává sám..
po několika nastartováních (a po vytočení motoru do omezovače, vypnutí a zapnutí) kontrolka zmizela a motor se občas zhoupne..
Naposledy upravil(a) konstantinos.cz dne 06 kvě 2011 18:48, celkem upraveno 1 x.
Rejvíz
konstantinos.cz
konstantinos.cz píše:aktualizace: nechápu, jak je možné, že ve značkovém servisu nepřišli na to, že je prasklá cívka - navíc, když měnili svíčky! Už je objednaná nová a zítra to vyměním..
BTW: není vytočení motoru do omezovače, vypnutí motoru a nastartování nějaké heslo pro zhasnutí kontrolky motoru? protože mě se to stalo po několikáte.. :)
Rejvíz
konstantinos.cz
takže.. nová cívka a vypadá to o miliardu procent líp..
Rejvíz
konstantinos.cz
takže.. po delším pozorování chování s novou zapalovací cívkou mi příjde, že klidny motor nerozhoupe ani zapnutá klima ani posilovač řízení v plném rejdu.. jen když zapnu vyhřivání zadního okna, nebo zavírám všechny čtyři okna najedonou - jednoduše při větší el. zátěži - se motor zhoupne.. ono stačí, když se zapne ventilátor na chladiči - tak se to houpe..
nemůže být špatné ukostření? slabý alternátor?
Rejvíz
Kolik máš napětí baterie na volnoběh bez spotřebičů?
konstantinos.cz
změřím
Rejvíz
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
Urvanej píše:Kolik máš napětí baterie na volnoběh bez spotřebičů?
a pak kolik s (úbytek tam bude,otázkou je, jak velký)
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
konstantinos.cz
martines píše:
pak? to jako při tom zhoupnutí?
změřím to a popíšu průběh..
Rejvíz
konstantinos.cz
vypnutý motor: 12.63V
volnoběh: 13.8V; když se zhoupne - 12.77V
ventilátor chlazení: 13.67V; zhup - 12.66V
vyhřívání zadního okna: 13.6V; zhup 12.6V
klima(max)+vent: 13.53V; zhup 12.4V
kde je tady na tomhle autě hlavní ukostření? mrknu na to..
Rejvíz
konstantinos.cz
značí to něco prosim?
Rejvíz
martines
No vysloveně nevím kde to ukostření je ale logicky by mělo bejt hodně blízko baterky, protože mínus je víceméně celá kastle.Co se týče hodnot tak na volnoběh bych řekl že asi dobrý protože altík dává ještě trošku víc při vyšších otáčkách. Přeci jen auto nejezdí na volnoběh.
konstantinos.cz
jop, dává.. když přidám otáčky, tak napětí ještě trochu stoupne..
Rejvíz
Z tech dat bohužel nelze vyčíst nic, protože to vypadá, že se altík chová relativně normálně.
Otázka je, jestli nedělá problémy regulace, která má zasáhnout právě při změně napětí (zátěži). Ale pokud houpání dělá i klima, která elektriku nepotřebuje, pže čerpadlo je mechanický, tak jsem v koncích.
Otázka je, jestli nehledáš brouky kde nejsou, protože pokles otáček při zatížení je normální projev, kterej řj. srovná.
Na tvym místě bych to neřešil a přizpůsobil své chování vozidlu. :)
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Mi nerikej ze kdyz ti problikne kontrolka motoru ze na diagnostice nevyctes zadnou chybu...
A otáčky poklesnou jen na palubovce,neboj e hodně slyšitelné??Takhle to vypadá na chybu v palubce.
konstantinos.cz
martine, vždyď jsi to slyšel sám.. houpe se motor a to dost výrazně - skoro chcípne... chyba na palubce nevím.. tachometr taky prý vykazoval na diagnoze nějaké chyby..
ohledně diagnostiky - ta ukáže vždy jen chybu čidla otáček na klice - a už je tam třetí nové čidlo - furt to samé..
BTW: teď mě napadlo - je normální, že když zrychluju, tak tachometr nahoru leze tak nějak "trhaně"?
Rejvíz
