kam patří tohle relé
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Je to relé na přední mlhovky a nevím kam patří ,kde se nacházím místo kam ho mám připojit , budu rád když mi někdo poradí , je to na mojí S 40 , r.v.99
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Nad přístrojovou deskou, v pravé horní části. Jo a je to dvojité relé, pro přední a zadní mlhovku. Musíš to původní oddělat a nahradit tímto. Pak je otázka, jestli je tam už nachystaná příprava na přední mlhy. Teoreticky by tam při tomto ročníku už měla být.
V S80 , B5244S V 850 B5204
příprava tam už je , vypínač jsem už také vyměnil jenom mi chybělo toto relé
mob. 731037895
mob. 731037895
Jarku ,takže mám vydělat budíky a tam bych to měl najít, chápu to správně???
mob. 731037895
mob. 731037895
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
JJ musíš vydělat budíky a mezi nimi a vrchem palubky to najdeš, na pravé straně.PLJARDA píše:Jarku ,takže mám vydělat budíky a tam bych to měl najít, chápu to správně???
mnohokrát Ti děkuji
mob. 731037895
mob. 731037895
Radimovi (Roger) děkuji , konečně mám to relé doma
mob. 731037895
mob. 731037895
měl jsem to rozhozené a staré relé jsem našel , bylo jak řekl Jarek za budíkama mírně vpravo nahoře, ale zase mám problém , protože je tam přiveden kabel jen na zadní mlhovky a přitom od předních mlhovek jsou nataženy kabely , ale nevím kde končí v každém případě mi připadá , že mi tam kousek kabelu chybí a to za těma budíkama , je to možné
mob. 731037895
mob. 731037895
- Vůz: VOLVO
PLJARDA píše:měl jsem to rozhozené a staré relé jsem našel , bylo jak řekl Jarek za budíkama mírně vpravo nahoře, ale zase mám problém , protože je tam přiveden kabel jen na zadní mlhovky a přitom od předních mlhovek jsou nataženy kabely , ale nevím kde končí v každém případě mi připadá , že mi tam kousek kabelu chybí a to za těma budíkama , je to možné
Řesím to taky a mám stejný problém jako ty relé mám to malé a zbytek drátů nikde
Ale v předu před motorem kabely jsou.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Budu to dávat k Jeanovi , právě tento kousek kabelu se musí předělatvlado82 píše:PLJARDA píše:měl jsem to rozhozené a staré relé jsem našel , bylo jak řekl Jarek za budíkama mírně vpravo nahoře, ale zase mám problém , protože je tam přiveden kabel jen na zadní mlhovky a přitom od předních mlhovek jsou nataženy kabely , ale nevím kde končí v každém případě mi připadá , že mi tam kousek kabelu chybí a to za těma budíkama , je to možné
mob. 731037895
mob. 731037895
- Vůz: Bylo V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
Ale v předu před motorem kabely jsou.[/quote]
[/quote]
Zdravím, můžu se zeptat, jak jsi dopadl? Taky mě čeká dodělání předních mlhovek a sháním co nejvíc informaci. Děkuji
color=#404080]Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW [/color]
bylo
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Volvo V40 1,6 1998 77kW
bylo
Budu to dávat k Jeanovi , právě tento kousek kabelu se musí předělatHadox píše:Řesím to taky a mám stejný problém jako ty relé mám to malé a zbytek drátů nikde
Zdravím, můžu se zeptat, jak jsi dopadl? Taky mě čeká dodělání předních mlhovek a sháním co nejvíc informaci. Děkuji[/quote]
nejlepší volba byla Standa , maximální spokojenost , kvalitně a levně
mob. 731037895
mob. 731037895
