Rady ke koupi S60 r.v. 2000-2002
- Vůz: V50 2.0D 2004
Zdravím,
přemýšlím, že bych vyměnil Hondu za Volvo a v hledáčku mám S60 z roku 2000 a víc, prostě z počátku výroby téhle modelové řady. Nejvíc mě zaujala 147 kw T4, popř. 184 kw T5 vypadá taky fajn. Na auto budu mít cca 100.000, takže verze D5 asi nepřipadá v úvahu. Chci jedině manuál. Na co si mám dát pozor při výběru? Mají S60 nějaká riziková místa? Co ty turba v těhle verzích, co to vydrží a na kolik přijde případná výměna/repas? Jak je to se spotřebou?
- Vůz: Karkulka
Co procist tohle tema?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=22561
Nechci byt rypavy, lec predpokladam ze T4 v S60ce nebyla.
preplnovane:
2.0T
2.4T
2.5T
T5
... jiste me majitele doplni
pak atmosfery:
2.4
2.4i
Turba bych se nebal
, dyt je s nim zabava.
preplnovane:
2.0T
2.4T
2.5T
T5
pak atmosfery:
2.4
2.4i
Turba bych se nebal
jj. zkus pročíst to téma. je tam dost odpovědí.
jinak to označení je 2,4T a je to nízkotlaké turbo, které vydrží hodně. spotřeby na https://www.spritmonitor.de
Toto by mohlo být pro tebe akorát https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=29307 jestli je teda ještě k mání
- Vůz: S60
2.5T se dělala až od faceliftu, takže ji v 2000-2002 nenajdešttoommaasseekk píše:Co procist tohle tema?
preplnovane:
2.0T
2.4T
2.5T
T5
1. zkontrolovat posilovač brzd - pokud při šlápnutí brzdového pedálu uslyšíš zasyčení, zkus ho ještě párkrát sešlápnout a pak držet - pedál bude klesat a to je špatně (vadný posilovač)
2. koukni se na panel tlačítek pod klima panelem - jakmile se tam objeví Four-C, tak si polož otázku - stojí mi extra pohodlí za 8-10t Kč/tlumič?
3. -//- jakmile se tam objeví tlačítko DSTC, doporučuju auto projet nějakou zatáčkovitou trasou, jednou pomalu, jednou dynamičtěji. Jestli se rozsvítí a neshasne symbol klouzajícího autíčka, tak je někde problém (kroužek pod volantem 7000Kč, akcelerometr 5000Kč, nebo některý z ABS senzorů). Tím nechci říct, aby jsi se DSTC vyhýbal - je to dobrá bezpečnostní fičurka.
4. levou páčkou si vyzkoušej palubní PC, rozsypanej čaj na panelu neznamená, že auto bylo vyrobeno pro čínský trh, ale vadnou přístrojovku (na 90%opravitelnou, jinak 15000Kč)
5. po vypnutí motoru se zaposlouchej do pazvuků v motorovém prostoru - jestli uslyšíš rychlé cvakání "relé" ještě cca 30sec. po vypnutí je zrada někde na podtlakovém ovládání turba (některý z ventilů, přicpaná hadička, polomrtvá ŘJ). Tenhle problém mám u svého auta a zatím se mi to nepodařilo odstranit.
6. vyzkoušej si tempomat v několika režimech. Zapnutí při akceleraci, při decelaraci i klidné jízdě. Pokud se vypne - špatně, je vadný některý ze senzorů na pedálech
7. při odřazení se podívej, jestli se nějak výrazně nezhoupnou otáčky (pád na 500ot a okamžité zvednutí na cca 800ot). U těchto ročníků je ještě škrtící klapka od Magnetti Marelli, která jak název připomíná je spíše magnetem na maléry (nebývá levná).
... to je asi tak vše, čeho jsem si všiml při testování těchto vehyklů postávajících v bazarech
pozn. navi s CD mechanikou je bohužel k ničemu - nejsou k ní mapy ČR (to jen aby jsi nepřiplácel za něco, co je k prdu)
Díky za rady. Four-c, to jsou nějaké automaticky tuhostně stavitelné tlumiče? To je docela rána za ně... Když tak koukam že jseš taky z Prahy, nenašel by sis třeba někdy chvilku zajet se se mnou po Praze na nějaký podívat? Evidentně do toho vidíš víc jak jáeLzyx píše:1. zkontrolovat posilovač brzd - pokud při šlápnutí brzdového pedálu uslyšíš zasyčení, zkus ho ještě párkrát sešlápnout a pak držet - pedál bude klesat a to je špatně (vadný posilovač)
- Vůz: S60 2.5T 04
S elzyxem raději ne, neboť ti hrozí nebezpečí kletby, jenž ti garantuje likvidaci auta během krátkého časového období
Že elzyxi?
Volvo... automobily s duší.
Jestli chceš odborníka z Prahy tak se domluv s Marrou - http://www.marra.cz
Tak jsem se koukal na youtube na nějaký video se zrychlením té T5 a je to docela ukrutná střelba, přesně tohle chci
Jak jsou na tom s životností turba u tý T5? Tam je teda jedno vysokotlaké, nebo 2 menší ? Hlavně mě fascinuje, že by spotřeba měla bejt stejná, jako u mýho atmosferickýho 2.0i v Hondě = +-10l / 100.
když jsme u toho, nebyl jste se někdo podívat na některý z nich? :
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/s60/8783593
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/s60/8465434
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/s60/8687610
jedno vysokotlaké. Podle mě má delší životnost než nízkotlak, protože při studeném startu nebývá tak namáhané (roztáčí se později). Ale jen to jen moje špekulace. Každopádně pokud s tím nejezdilo čuně, nebo ženská (sorry dámy), tak by mělo vydržet přes 300t km
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 25 dub 2011 20:53, celkem upraveno 1 x.
už je bohužel pryč, jinak vypadalo dobře a za super prachykarelvolvo píše:Toto by mohlo být pro tebe akorát https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=29307 jestli je teda ještě k mání
a rozdíl mezi tou T5 a 2.4T je hodně znát? Přece jen 200 vs 250 ps... Aby mi pak nebylo líto, že jsem nekoupil tu silnějšíeLzyx píše:jedno vysokotlaké. Podle mě má delší životnost než nízkotlak, protože při studeném startu nebývá tak namáhané (roztáčí se později). Ale jen to jen moje špakulace. Každopádně pokud s tím nejezdilo čuně, nebo ženská (sorry dámy), tak by mělo vydržet přes 300t km
je to hodně znát. Mě teď bude stát hodně usilí a peněz tu 2.4t povýšit na úroveň T5.
A nejsem si jistej, ale myslím, že T5 má jinak "poskládanou" převodovku.
- Vůz: S80 3.2 '07
a tvrdší péra...eLzyx píše:je to hodně znát. Mě teď bude stát hodně usilí a peněz tu 2.4t povýšit na úroveň T5.
já si to hned říkal ... já furt, že po přesedlání na 2.4T je to takový ochablý
- Vůz: S80 3.2 '07
nikdo nemládne...eLzyx píše:já si to hned říkal ... já furt, že po přesedlání na 2.4T je to takový ochablý
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
ta 60ka z prostredniho odkazu se prodava nekdy od rijna 2010, takze bych cekal asi nejaky zadrhel.Slayer píše:Tak jsem se koukal na youtube na nějaký video se zrychlením té T5 a je to docela ukrutná střelba, přesně tohle chciJak jsou na tom s životností turba u tý T5? Tam je teda jedno vysokotlaké, nebo 2 menší ? Hlavně mě fascinuje, že by spotřeba měla bejt stejná, jako u mýho atmosferickýho 2.0i v Hondě = +-10l / 100.
a nebude to jen tím, že Volva se prodávají obtížně (alespoň co jsem četl) ?dan2 píše:ta 60ka z prostredniho odkazu se prodava nekdy od rijna 2010, takze bych cekal asi nejaky zadrhel.Slayer píše:Tak jsem se koukal na youtube na nějaký video se zrychlením té T5 a je to docela ukrutná střelba, přesně tohle chciJak jsou na tom s životností turba u tý T5? Tam je teda jedno vysokotlaké, nebo 2 menší ? Hlavně mě fascinuje, že by spotřeba měla bejt stejná, jako u mýho atmosferickýho 2.0i v Hondě = +-10l / 100.
- Vůz: S60, 2.4T
nie. za taku cenu nie.Slayer píše:
440 turbo, 1.7 '89, modra
ta z toho prvního odkazu má nádhernou kombinaci interieru
ta T5ka vypada opravdu pekne.
mě se taky moc líbíwickey píše:ta T5ka vypada opravdu pekne.
měli ... pod klima panelem najdeš tlačítko DSTC
Pokud tam je jen STC, tak stabilizace podvozku není a je tam jen regulace prokluzu.
hm, tak ta T5 jí koukám nemáeLzyx píše:měli ... pod klima panelem najdeš tlačítko DSTC
