zavěšení motoru V70 Tdi vs. dvouhmoťák
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
v porovnání s jiným Tdi se mí zdá, že mám o dost hlučnější motor, spíš vice vibruje, rezonuje do kastly auta od 800 do cca 1800otáček, pak se trošku zklidní. Při startu a zhasínáni motoru se to přenáší až do volantu, že sebou zaškube.
Dalo by se to přisoudit už opotřebenému zavěšení motoru, těm čtyřem spodním silentblokum? Nebo v tom může byt i jiný fígl? Nerad bych zbytečně za 8tisic měnil dobré silent. za dobré:) Dají se nějak poznat jestli jsou dobré nebo už na odpis.
Díky za postřehy :)
Naposledy upravil(a) Davidian dne 22 dub 2011 21:21, celkem upraveno 1 x.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
To co popisuješ vypadá spíš na dvouhmotu.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Dík,
přesně to jsem měl na jazyku ale nemohl jsem si vzpomenout :D
Dobrý nápad a už s tím měl někdo zkušenost? Jestli to někdo tak od pasu pozná, ten dvouhmot?
Jinak motor by měl byt seřízeny, předvstřik OK, trysky rozprašuji OK, atd...
Marcus
Vůz: XC90 V8 LPG, XC70 3,2
Příspěvek od Marcus »
Mě se při chcípání zaklepe celé auto i s osádkou :crazy:
Pří jízdě se dvouhmota chová zatím normálně, jen při dobržďování před křižovatkou se po vyšlápnutí spojky někdy objeví na cca 2s vibrace.
Volvo XC90 V8 LPG, 2006, aut., Volvo XC70 3,2, 2008, aut.
Bylo: Volvo 850 TDI estate, 1996, man., Volvo V70 II TDI, 2000, man., Volvo V70XC 2,4T LPG, 2001, man.
honza.850
Vůz: S80 II D5
Příspěvek od honza.850 »
Nazdar volvaři,
dvouhmota to být může. U mého auta jsem zatím nic nezpozoroval,ale co jsem se díval, tak mi převodovka úplně leží na tom gumovém puku co je mezi rámem a převodovkou. Za to by mohl ten silentblok co je u řemice u motoru. Mě spíš při startu to dostane takový "kopanec" do karoserie.
VOLVO S80 II D5
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Hoši a tak mě napadá mají ty naše klacky vůbec už dvouhmoťaky 8)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Marcus píše:Mě se při chcípání zaklepe celé auto i s osádkou :crazy:
No a to mě právě znervozňuje, posádka by se měla vozit bez zaklepání :D
Jinak při vyřazení, dobrždování tam vibrace jsou u obou Tdi co jezdím, ale to bude asi jiný problem
yoby
Příspěvek od yoby »
Davidian píše:Hoši a tak mě napadá mají ty naše klacky vůbec už dvouhmoťaky 8)
Bohužel mají :)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
yoby píše:
Bohužel mají :)
Tak Ti teda dík :D další starost navíc...
už s nim máš nějakou zkušenost?
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Klepe něco kovového v motoru když běží na neutrál? Jde to jasně zřetelně slyšet, když je to dvouhmota. A klepání ustane když se šlápne na spojku. Vím že máme rozdílná auta, ale klepot do interieru jsem měl taky, i kastlík mi rezonoval, i po "zdechnutí" motoru byla pěkná ráda do volantu - bohužel jsem dělal dvouhmotu i spodní silentblok zároveň, každopádně po výměně je to naprostý rozdíl.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
No kovové klepání ne, už řešil kolega že se třeba někde opírá o kastli výfuk, ale klepáni to není prostě vibrace, jako by byl motor s tebou v kabině:) A měni se to logicky s otáčkama motoru.
Vyšlápnutí spojký zkusím, ale už teď tuším že to nebude mít vliv.
Takže ty vlastně aní nevíš čim to byl, protože si vyměnil silenbloky i dvouhmot najednou:) je tak?
jou81
Je to tak, navíc jsem dělal repas turba takže to bylo jako přesednutí do jiného auta :-)
Asi to budou tady jen silentbloky, s čímž ti ale neporadím, tvé auto neznám :unknown:
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Nešlo by to poznat tak, že by jeden seděl v autě a druhej koukal na motor, jestli se nějak hodně klepe nebo kroutí na jednu stranu při startu, vytočení, chcípnutí? Mně se teď taky dost přenášej vibrace do interiéru a přisuzuju to, že už mám zase po sto tisících km načnutej horní silentblok
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
patrikv70
Vůz: V70 D5252T 2.5TDI 98'
Příspěvek od patrikv70 »
Vyřešeno? Mám ten stejný problém. Děkuji předem za odpověď.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Částečně vyřešeno, je to prostě TDi :D
Ale silenblokama zavibrovaní při startu, chcipani to není....
patrikv70
Mě to při startu škubne. Taky na volnoběh rezonuje do kastle, volantu a v nízkých otačkach jak píšeš taky. Ještě taky mi to děla při prudké akceleraci (cca 2200-3000 otáček) to škube do volantů. Jaké to jsou prosím ty silentbloky?
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Silenbloky jsou na hoře v topíku na obrázku, je rozdil diesel a benzin, pozor.
Ale opravdu to nemusí byt jen silenblokama, pokud jsou opravdu špatně samozřejmě vyměnit ale taky je můžeš vyměnit a o moc se to nespraví.
Sám nevím čim to je :D na to tu jsou jiní odbornici
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Kolko nakoniec vydrzali dvojhmotaky? Mne robi to iste :%) Ale ked pri vypyninani motora vysliapnem spojku tak sa auto zatrasie len troska.
Co sa stane ak s tym budem jazdit?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90
