Zdravim, nenasiel som na fore nic co by mi pomohlo, skusim sa teda opytat.
blblo mi prave svetlo - zistil som ze je spalena koncovka pri ziarovke H4 - dokonca na oboch stranach a rovnako - na uzemnovacom kabli. Pri vymene som zistil, ze je spalena prave tato preto, ze stretavacie svetla svietia normalne, ale ked zapnem dialkove, tak svietia OBE VLAKNA v H4, co by predpokladam tak byt nemalo, a teda to prepalovalo uzemnovaci kabel. Takze sa to tam palilo, az zacal blbnut kontakt a preto svetlo slabo svietilo niekedy. ( zistil som aj, ze na svetle, kde bola ochranna krytka zvnutra sa to palilo viac, lebo sa to neodvetravalo tak dobre ako tam kde chybala ).
Vietem mi poradit, co dalej?
1. Je to NEBEZPECNE takto mat? Ziarovka vydrzala svietit takto cely rok ( 2 vlakna naraz ), pokym som to zistil, ale bojim sa ze by sa mohol kabel prepalit niekde inde a sposobit nejaky skrat.
2. Oprava - autorizak, elektrikar ?
3. teraz to vlastne funguje tak, ze pri zapnutych dialkovych svetlach svietia obe vlakna - taktika nehas co ta nepali?
Za rozumne odpovede vopred dakujem
H4 - svietia obe vlakna
Volvo S40, 2000, 1,8 l, 90 kW
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Co som davnejsie pozeral a ak si spravne pamatam, tak po zapnuti dialkovych stretavacky nezhasinaju.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
U aut co mají oddělené světla a většinou žárovky H7 tak zůstávají tlumená svítit ale u klasiky jedné parabole a H4 by měli tlumené zhasnout ale někdy tomu tak není a na vině je některá z žárovek ale je to situace která nastává jednou za deset let !!Dzambor píše:Co som davnejsie pozeral a ak si spravne pamatam, tak po zapnuti dialkovych stretavacky nezhasinaju.
H4 není konstruovaná na trvalý provoz dálkového a tlumeného vlákna současně. Dobrý elektrikář vymění původní patice za tyhle keramický a všechny problémy by měli zmizet:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: EV - NIRO
Nebo ze bys mel v cudu rele...?
Moje 480ES ma tez H4 a pokud sviti potkavaci, sviti jen jedno vlakno, pokud pritahnu packu dalkovek, jako bych ctel nekoho probliknout, ale nedocvaknu ji, jen drzim, sviti tez obe vlakna.. Kdyz docvaknu packu, aby se spustilo rele pro dalkova, tak ono rele dle meho nazoru potkavacky odpoji... Prave aby nesvitily obe vlakna naraz... Nemuze to byt tim?
Ja nevim, jen hazim do plena nazor ze skusenosti... Janek
V prvom rade dakujem vsetkym za konstruktivne odpovede:)
karelvolvo : ano, tiez to poznam tak, ze ked je H7, tak zostavaju svietit obe. Lenze u mna - H4 - skusal som to na oboch stranach s tromi ziarovkami, a na vsetkych svietili obe vlakna naraz, pri prepnuti na dialkove sa stretavacie vlakno nezhaslo, takze chybu ziarovky vylucujem
standa : vlastnim auto rok a tie ziarovky takto vydrzali rok, aj ked na to nie su konstruovane. Co sa tyka tych keramickych patiek, myslim, ze tie vyriesia iba problem spalovania sa plastovej patky, ale problem bude asi niekde inde ako v kontaktoch. Pokial by sa vsak nespalovali, tak by mi to vlastne aj vyhovovalo, pretoze by mi svetla fungovali tak ako maju
. Na druhej strane sa bojim toho, aby sa zemniaci kabel nespalil niekde v motore a nesposobil nejaky skrat.. neviem
Hajcus : hej, uvazoval som nad rele
Len by som este doplnil - ked som kupil auto, v jednom servise mi menili nejake veci a tiez som chcel aby mi vymenili nejake ziarovky co v interieri nesvietili. Ze ok, vsetko vymenili, vsetko svietilo. Ale v tom servise to boli taki idioti a neschopaci, ze posrali snad neposratelne ( napr. zle ulozeny tlmic, zle pritiahnute nejake veci.. ako vazne neveril som ze toto sa moze realne stat ), tak ma napadlo, ci oni pri tej vymene nemohli nieco poskodit - lebo si myslim, ze tie koncovky co tam boli spalene asi boli original a predsa auto nemohlo od vyroby svietit dvoma vlaknami v H4. ( auto nebolo spredu burane )
Co by ste odporucili dalej, elektrikar?
Dakujem
Dakujem
Nemáš automatický denní svícení, že vlezeš do auta, otočíš klíčkem a rozsvítí se ti lampy?
Kdyby totiž přes dálkovou pojistku šly všechny 4ry vlákna, tak by to neustála, takže musíš mít zaplý oba okruhy naráz. Takže dobastlený automatický světla by mohli bejt ten problém.
Nevim jak je to u volva, ale při zapnutí dálek normálně auta vypínaji potkávačky, to přerušení je myslim v páčce pod volantem, nikoliv dvojitym rele, ale dvě solo relatka.
Urvanej : automatické denné svietenie v aute nie je, ale neviem či to tak má byť, ale pri otočení kľúčom sa rozsvieti komplet celý interiér bez ohľadu na to, či zapnem alebo nezapnem svetlá
- Vůz: V70, V70XC
Toto je v poriadku, má to tak byť (predpokladám, že máš na mysli palubovku)ziarovka píše:neviem či to tak má byť, ale pri otočení kľúčom sa rozsvieti komplet celý interiér bez ohľadu na to, či zapnem alebo nezapnem svetlá
V70, B5244S2, 2001, manuál, 103 kW
V70XC, B5244T3, 2002, manuál, 147 kW
- Vůz: Xc90 2005 d5 Chip 146kW
v tvém případě to vypadá na spečené kontakty v přepínači světel
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
