Prestavba na E85
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
Prestavba na E85
hodně informací o E85 a provozu na něj je v tomto topiku. když se to opět zašlo ve větším počtu uživatelů řešit
Prestavba na E85
oprava
Naposledy upravil(a) LukyKolin dne 17 kvě 2011 16:31, celkem upraveno 1 x.
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
Je: Outlander PHEV
Prestavba na E85
takže, si to dovolím oživit
zatím jsem bral E85 dvakrát (viz. spotřeba 944), auto startuje opravdu o něco hůř, trochu déle točí, ale zatím prostě normálně chytá. Jízda se mě zdá snad i lepší, a možná i spotřeba nižší
Zatím bych teda neměl nějak soudit, ale zdá se to být dobrý! Akorát, že jsem se kdesi dočetl, že to podpaluje ventily! Už s tím má někdo něgativní zkušenost?
- Servisman
Prestavba na E85
nějak to tady usnulo
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Servisman
Prestavba na E85
zatim jezdim už druhej tisic km na ethanol bez problemu s C70kou aut.
faktem je že spotřeba je 30% vyšší když to honím po dalnici a okreskach, jinak když se uklidnim jde to rapidně dolu.
- Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Tak me tohle tema nejak zaujalo a nasel jsem tuto stranku: http://www.4cc.eu/E85_pricelist.htm
Marra tu psal o jednotce za 6-11tisic, zde je za 8. Zlata stredni cesta.
Co mate kdo za jednotku?
Pak jeste pulsni svicky, kurna cena za jednu neni nijak privetiva. 500,- za kus
Jsou nutne? Jake mate kdo svicky? Platinu ci pulsni? Ted jezdim na NGK platinum, tak kdyz dam špiritus
, muzu je nechat?
Jak vypada olej pri vymene? Je cistsi? Asi by mel byt.
Kdyz ted, do nepredelaneho auta soupnu trochu (40 N95/20 E85) E85ky, zkazim neco? Poznam rozdil?
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Prestavba na E85
Řekni marrovi, ten je schopný sehnat pulzní svíčky za mnohem příznivější cenu. Nebo mrkni semttoommaasseekk píše:Tak me tohle tema nejak zaujalo a nasel jsem tuto stranku: http://www.4cc.eu/E85_pricelist.htm
Jsou nutne? Jake mate kdo svicky? Platinu ci pulsni? Ted jezdim na NGK platinum, tak kdyz dam špiritus, muzu je nechat?
Prestavba na E85
Hoši jezdit na E85 bez nějaké úpravy je blbost, už jen proto že v zimě nenastartujete, úprava pomocí čerpadla mi příjde zcestná a nevýhodná k vůli větší zátěži a opotřebení palivové soustavy, jednodužší je prodloužení doby vstřiku pomocí řídící jednotky která se dá koupit za rozumný peníz, a namontovat to je úplná hračka, nebo mužu doporučit prověřený servis, a starty jsou i v zimě ošetřeny tzv.(sitičem)
- Vůz: V 740, B230K, 88´
Prestavba na E85
Ahoj lidi, šel by nějak předělat karburátorovej motor (B230K) na E-85 ?? Třeba přehodit trysky za větší nebo tak něco, nezkoušel jste to někdo ? Neupravenej karbec na to sice jede, ale blbě, cuká to a nemá výkon, není to ono.
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
- Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Cece, precti stranky, ale jestli jsem cetl dobre ja, tak E85ku doporucuji az do strikacek.
Prestavba na E85
Ja pridam zkusenosti s E85 ve V40 1.8i z r. 2000 (non-GDI). Zatim jsem tedy tankoval jen 1/3 E85 a zbytek naturalu a moje zkusenosti jsou nasledujici:
- start bez zavahani i v -2C, hlubsi mrazy uz asi moc nevyzkousim
- lepsi zatah v nizkych otackach... chvilema mam pocit, jako by mi nekdo tajne v noci namontoval turbo
- celkove hlucnejsi motor
- spotreba podle palubaku o neco vyssi, ale pockam az na zmereni pres plnou nadrz a taky to z casti pricitam tomu, ze jsem testoval ten vykon
- voni to lip nez benal, jak nespalene tak z vyfuku
- pri zminenem pomeru jsem mel celkovou cenu za litr PHM asi 30,70, coz je jako pred rokem...
uvidime co ta spotreba
Jsem rozhodnut pri pristim tankovani jit do pomeru 1:1, uvidime co to udela.
Prestavba na E85
Mimochodem, narazili jste nekdo na http://www.etanizer.com/ethanol_kit/Volvo/V40/1_8/2000-2009 ?
Opravdu tohle muze byt vsechno, co by umoznilo jezdit na plny kotel E85? Zadne dalsi upravy?
Prestavba na E85
V zime kdyz jeste meli na Vinohradech v brne za 22Kc litr E85 jsem do Rka prdnul 30l E85 a v nadrzi bylo tak 15l benzinu...startovani bez problemu v -10 stejne jako s benzinem, vykonove se mi zdalo podobne - mozna mensi tah v nizkych otackach (bez turba), spotreba o nejakou desetinu vyssi. Pak jsem uz E85 na te cerpacce nevidel takze taknuju plne N95 nebo N98...
Ex:
Ex:
Prestavba na E85
Tak jsem se rozhodl nebyt troskar... 60 % nadrze mam E85 a na to, ze auto neni nijak upravene, je to pohoda. Start bez zavahani, jede to pekne. Akorat kontrolka motoru sviti, coz je na webu popsane na vice mistech -- jednotka si stezuje na malou vyhrevnost.
- Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
A spotreba? Kdyz sviti kontrolka, nezere to vic?
Ja dnes dal 2Olitru E85 a 40 N95. Tak uvidime.
Prestavba na E85
Kdyz jsem tam mel 30 % E85, zvedla se spotreba o 0,2l/100km, coz ale taky nemusi znamenat vubec nic, protoze popravde receno jsem to trochu vice honil, abych zjistil, jak je to s vykonem...
Ale fakt je, ze je asi logicke cekat vyssi spotrebu, kdyz se bude jednotka snazit dorovnat nizsi vyhrevnost.
Jak to bude ted pri tech 60 %, to nevim. Palubaku moc neverim, podle mereni ukazuje vice nez je real. Uvidim az po pristim tankovani, viz. http://www.fuelly.com/driver/danielk/v40
Co jsem ale sledoval za jizdy chvili okamzitou spotrebu, neprisla mi ta cisla nejak zvlast vyssi.
- Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Koukal jsem na ceny kitu na prestavbu na E85 a nejak se v nich ne a ne zorientovat.
Tady: http://www.etanizer.com/4cylEV6.php je za "rozumny" peniz, lec na jinych strankach jsou ceny nekolika nasobne. V cem je rozdil?
A tady Plzensky vyrobek za "rozumny" peniz: http://adapter-e85.webnode.cz/products/produkt-1/
Firmy v CR nabizeji kity za cca 8-10tisic. Coz je tedy markantni rozdil. Zaroven se ceske firmy nezminuji o zvetsovani vstriku. Je tedy opravdu nutne je zvetsovat? Co riskuji, kdyz je nenecham zvetsit?
http://www.profi-chiptuning.cz/dalsi-sluzby/dalsi-sluzby/upravy-motoru-na-ethanol-e85/
Prestavba na E85
Vymenil jsem si par emailu s http://www.bioethanole85.cz/ , coz je asi jedna z nejdrazsich moznosti, co jsem v CR nasel. Cituji:
Byt tebou, tak bych o tom uvazoval, jelikoz mas turbinu a E85 diky oktanovemu cislu zvlada mnohem vyssi kompresni pomer (nizka nachylnost k samovzniceni) a s turby si udajne pekne rozumi. Vstriky nevim, ale urcite bych pak zkusil pulzni svicky a sportovni vzduch. filtr.
Ty dva weby, co linkujes, jsem jeste nevidel. Vypadaji relativne zajimave, ale vyhoda bioethanole85.cz je, ze maji jeden z partnerskych servisu tady na Ostravsku... nicmene zas to neni vec, ktera by mela servis nejak zvlast vyzadovat. Jako ta krabicka z Plzne nevypada spatne -- ovsem pouze pro jednotky Bosch.naše jednotky:
1. jsou vyrobeny a vyvíjeny v ČR – s tím souvisí případná podpora v situaci, kdy nastanou nějaké problémy. V případě jednotek koupených v cizině, na ebay, apod. lze o podpoře dost pochybovat.
2. máme síť partnerských servisů, kde Vám jednotku odborně nainstalují
3. volí automaticky, zda máte v nádrži E85, benzín, nebo směs
4. v případě nespokojenosti nabízíme možnost vrácení zboží
Měli jsme v ruce ca 2-3 konkurenční jednotky a už jen kvalita zpracování je nesrovnatelná.
Obecný princip všech univerzálních přestavbových jednotek je stejný – prodloužení vstřiku. Rozdíl je mezi tím, o kolik kdy která jednotka vstřik prodlužuje. Některé (levnější) ho prodlužují paušálně např. o 30 procent, naše zpracovává celou řadu informací (otáčky, lambda sonda, teplota, atp.) a volí optimální prodloužení pro tu kterou konkrétní situaci. Spalování je tak maximálně efektivní a nedochází při něm k navyšování spotřeby.
Prestavba na E85
Jinak kdo chce vedet, co udelalo 60 % E85 v nadrzi s moji spotrebou, viz. muj Fuelly profil
Ve 2 stupnich jsem rano startoval na 4x, chovani motoru dost divne, kontrolka motoru svitila.
Rozhodne to nebyl dobry napad. Bez prestavby bych se drzel v mezich do 30 %. Do Saaba 9-3 jsem dal asi 15l E85 na 64l nadrz a zcela bez problemu. To je ale taky celkem mizive mnozstvi...
Prestavba na E85
je to divný, ale při používání E85 (resp. E50) mi přestal houpat volnoběh
Prestavba na E85
asi ti ten chlast protáhl trubkyeLzyx píše:je to divný, ale při používání E85 (resp. E50) mi přestal houpat volnoběh
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Tak tohle me zaujalo:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/210411000100902/obsah/125305-michani-benzinu-a-e85-stale-popularnejsi-metoda-jak-usetrit/
Pritom v vozidla k podnikani jezdici na E85 jsou osvobozena od silnicni dane (maji-li prestavbu zapsanu v TP).
Prestavba na E85
ttoommaasseekk píše:Tak tohle me zaujalo:
Jak to mám chápat ???? Pokud není E85 zapsáno jako druh paliva v TP je jízda na něj protizákonná ?
Je: Outlander PHEV
Je: Outlander PHEV
Prestavba na E85
Tak teoreticky to možný je, já mám do techničáku taky jako palivo dopsaný LPGLukyKolin píše: Jak to mám chápat ???? Pokud není E85 zapsáno jako druh paliva v TP je jízda na něj protizákonná ?
- Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Zase na strankach "predelavacu na E85" je psano, ze zapis do TP neni nutny.
Kdysi se jezdilo s naftaky na rostlinny olej (mozna se na nej jezdi stale), takze tam by to byl stejny pripad?
