viděl jsem adaptér pod olejovej filtr, ale tvůj motor už má asi jenom papírovou vložku, ne? A stejně se mi to moc nelíbí něco (čínskýho většinouStalin píše:Kam budu muset umístit čidlo na snímaní teploty oleje??
Přidavný ukazatele
- Vůz: ---
Přidavný ukazatele
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Přidavný ukazatele
Ten adapter pod filtr už jsem taky videl ale nevím jakej je system na mym autě omrknu to až bude tepleji..
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Přidavný ukazatele
Na motory odvodene od etalonu (D24 od VW) existuje v scandixe vypustacia zatka s integrovanym cidlom teploty.Stalin píše:Ten adapter pod filtr už jsem taky videl ale nevím jakej je system na mym autě omrknu to až bude tepleji..
- Vůz: ---
Přidavný ukazatele
To mě taky napadlo, dát to místo vypoštěcího šroubu... Ale asi by to chtělo si ohlídat kdo to vyrábí. Typická čína by (v lepším případě, pokud to vydrží závit) po první výměně oleje mohla bejt zase jenom mrtvým výpustným šroubem....
Přidavný ukazatele
Srob ti vytoci kazdy lepši sustruznik a cidlo tam daj to iste ake sa dava na teplotu vody do D24x je dostatocne malé a vyvod je na faston.dali píše:To mě taky napadlo, dát to místo vypoštěcího šroubu... Ale asi by to chtělo si ohlídat kdo to vyrábí. Typická čína by (v lepším případě, pokud to vydrží závit) po první výměně oleje mohla bejt zase jenom mrtvým výpustným šroubem....
- Vůz: Volvo 1980-97
Přidavný ukazatele
ke kazdymu budíku musí být čidlo s odpovídajícím odporem,jinak nebude ukazovat správný hodnoty....
Přidavný ukazatele
Co brani namontovat budik z diesla ?Sarkasmic píše:ke kazdymu budíku musí být čidlo s odpovídajícím odporem,jinak nebude ukazovat správný hodnoty....
Přidavný ukazatele
To je dobrej napad misto vypouštěcího šroubu a vložku mi vytočí soused
- Vůz: 850,C70,V40...
Přidavný ukazatele
Ono je to lepšie nasúkať niekde do hlavného olejového kanáliku. Na spodku vane byva teplota trocha nižšia, a ľahko by si to mohol aj niekde obiť.
Přidavný ukazatele
myslím že to k tomu taky patří ,tudíž chci se zeptat zda moje myšlenka zapojení je správná ,a zda někdo poradí co s 3 vývodem?..
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Přidavný ukazatele
Ak si to s niecim nepletiem, ten treti byva otvoreny, Fabricky je tam taky maly filtrik, ci otvorena zaslepka, alebo byva vyvedeny do filterboxu aby si tam nerobil hmyz domceky, ci proste ekologia...
Přidavný ukazatele
a nebo to je tak ze oba vývody na wastgate a spodní do boxu a nebo do saní ?:. když dotáhnu ten jehlan na full cat tak do spodního nic nejde ani z něj
Přidavný ukazatele
Jednoduše do toho levýho vývodu hadička od turba, do pravýho do wg, ten spodní nech prostě volnej, z toho návodu od Forge je to celkem jasný...
Přidavný ukazatele
jo jasny
Přidavný ukazatele
akorát u motorů s váhou to musíš vrátit před turbo.
