Brusná leštěnka na skla
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
Máte prosím někdo s tímhle přípravkem zkušenosti? Funguje to jen na miniaturní škrábance nebo i na trochu větší, nebo to nefunguje vůbec? :D http://www.autokelly.cz/#PATH=3770508;3770511;3054027|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGN=5|PGS=20|PT=0|PDID=3774773|PDPID=3774773|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Funguje to perfektně na jemné škrábance na skle, skleněných zrcátkách, dá se s tím leštit chrom. Hluboké rýhy to zamaskuje, ale neodstraní. Mám to a jsem spokojený.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ing.Magor
OK, dík za zkušenost. :wink: Na Volvu moc škrábanců nemám, ale na Puntu máme sklo poškrábaný od škrabky na led jak kdyby to bylo snad plexi :%)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Vůz: V60 T8
nešpekuluj, zajed k autodoktorovi a tam se domluvte
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Příspěvek od PLJARDA »
já mám čelní sklo poškrábané , tak asi s tím budu muset něco udělat, cos tam dal Ty Jarku ten odkaz , dělal už z Vás s tím někdo ???? a je složitý postup??? přiznávám, že o tom nemám ani páru :oops:
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Je to prostě jen jemná brusná pasta, tak jemná, že sklo nepoškrábe, ale vyleští. Jde to jak s normální brusnou pastou, jen je to větší dřina a déle to trvá. Funguje ale dobře. Hluboké rýhy ale samozřejmě neodstraní.
PLJARDA
ne ne , nemám hluboké rýhy , to je prostě jak když se dostane jemný písek pod stěrač
mob. 731037895
Ing.Magor
Já mám tu pastu už asi půl roku doma, ale ještě jsem jí nevyzkoušel, protože k rozleštění je potřeba rotační leštička. Zkoušel jsem to rukou, ale bohužel výkonu 800 ot. za minutu nedosahuju ani s těží :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Ing.Magor píše:Já mám tu pastu už asi půl roku doma, ale ještě jsem jí nevyzkoušel, protože k rozleštění je potřeba rotační leštička. Zkoušel jsem to rukou, ale bohužel výkonu 800 ot. za minutu nedosahuju ani s těží :D
opusť ženu zační žít sám a do pár let to půjde :D
Ing.Magor
Ondra. píše:
Jsem čekal kdo se ozve první :D ale myslim, že to si radši pořídim tu leštičku :P :D
No ony jsou leštičky a leštičky. Ty jedny mají docela drahý provoz. :D :Rose:
sved
Příspěvek od sved »
no nevím, těch 800 otáček je celkem dost i na pár let bez ženy :ROFL:
Modrá je dobrá
Volvo V40, r. v. 2000, 1,8 GDI, 92 kw - 125 koní - bylo
Volvo V70, r. v. 2001, 2,4 T, 147 kw - 200 koní
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
tady je o pra korun levnejsi v patek vecer jsem to obednal a v utery jsem ji mnel na poste :D
http://www.profiautodily.cz/sindex.php?ProductID=3774773&akc=detail
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
jen pozor u leštiček,při leštění se povrch zahřívá,pokud se část zahřeje hodně a okolo ne,sklo prdne... Tak pozor při strojním leštění...
DanoS40
Příspěvek od DanoS40 »
Pozdravujem,dalo by sa tou leštenkou vybrúsit aj toto?..je to rýha cca1cm široká od stieračov..je to nic moc foto..ale predsa..
S40/1.8/16V/85KW/1996/MANUÁL/ZELENÝ/
PLJARDA
DanoS40 píše:Pozdravujem,dalo by sa tou leštenkou vybrúsit aj toto?..je to rýha cca1cm široká od stieračov..je to nic moc foto..ale predsa..
přidávám se k dotazu , protože mám něco podobného, ale ještě o něco horší :)
mob. 731037895
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
ja som nieco podobne riesil vymenou skla. Vybrusit sa to nedalo, ta brusna pasta je vhodna len na mikroskrabance
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
PLJARDA píše:
pánové,
musíte být trpělivi jak s vlastními manželkami a určitě to půjde. :D
já to kdysi dělal s přestávkama několik dnů , část rýh jsem změnil - k lepšímu ,pak jsem již ztratil trpělivost , a nechal to bejt , dělal jsem to ale nějakým práškem ,který jsem dostal od známého -zubaře, a ten to používá na leštění zubní skloviny. bylo to ještě za totáče a autokelly bylo ještě v plínkách.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Peťo píše:ja som nieco podobne riesil vymenou skla. Vybrusit sa to nedalo, ta brusna pasta je vhodna len na mikroskrabance
a dělal si to ručně, nebo pomocí leštičky? On to bude obrovskej rozdíl :-)... stejně tak jako v použitých kotoučích. Podle mě by se takovýhle rýhy daly minimálně zamaskovat. Sice by byly pod určitým úhlem viditelný, nicméně by sklo nebylo tak matný
DanoS40
Musím poznamenat,že mám elektrickú leštičku,myslím 800ot/min...skúšal to niekto?..zatial len auto som tým leštil.
Není jednodušší vyměnit sklo??
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
Martin nechaj ich casom na to pridu sami
Miki
Příspěvek od Miki »
Hmm, já tedy nevím, ale pokud bych měnil celý přední okno, tak by muselo být hodně porušený, třeba nějaký dolíky po kamínkách, prasklinky apod., ale pokud tam je pouze odřenina od toho, že někomu spadla gumička ze stěrače a on s tím truhlík párkrát setřel okno asi bych se taky pokusil nechat to někým kdo to umí rozleštit, přeci jen přední okno a jeho výměna není úplně levná věc ( samozřejmě o nějakém pojistném podvodu se nehodlám bavit ). Ale znáte to, každému co jeho jest.
BMW E39 523i, 2000, manual
bylo Volvo 740GL, B230F,1987, 4q+OD, Belgie, Social Edition
bylo Volvo 740GLE, B230E,1985, 4q+OD, Švédsko, el.okna, centrál
ksw
Příspěvek od ksw »
já nevím ,kolik přijde výměna skla na takovou V 70ku ale po mne by chtěli asi 18 táců nebo 20.
takže si platím připojištění .
Zpět na „Jak co opravit???“
