Brusná leštěnka na skla
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Máte prosím někdo s tímhle přípravkem zkušenosti? Funguje to jen na miniaturní škrábance nebo i na trochu větší, nebo to nefunguje vůbec?
http://www.autokelly.cz/#PATH=3770508;3770511;3054027|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGN=5|PGS=20|PT=0|PDID=3774773|PDPID=3774773|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Funguje to perfektně na jemné škrábance na skle, skleněných zrcátkách, dá se s tím leštit chrom. Hluboké rýhy to zamaskuje, ale neodstraní. Mám to a jsem spokojený.
V S80 , B5244S V 850 B5204
OK, dík za zkušenost.
Na Volvu moc škrábanců nemám, ale na Puntu máme sklo poškrábaný od škrabky na led jak kdyby to bylo snad plexi
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
nešpekuluj, zajed k autodoktorovi a tam se domluvte
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
já mám čelní sklo poškrábané , tak asi s tím budu muset něco udělat, cos tam dal Ty Jarku ten odkaz , dělal už z Vás s tím někdo ???? a je složitý postup??? přiznávám, že o tom nemám ani páru
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Je to prostě jen jemná brusná pasta, tak jemná, že sklo nepoškrábe, ale vyleští. Jde to jak s normální brusnou pastou, jen je to větší dřina a déle to trvá. Funguje ale dobře. Hluboké rýhy ale samozřejmě neodstraní.
ne ne , nemám hluboké rýhy , to je prostě jak když se dostane jemný písek pod stěrač
mob. 731037895
mob. 731037895
Já mám tu pastu už asi půl roku doma, ale ještě jsem jí nevyzkoušel, protože k rozleštění je potřeba rotační leštička. Zkoušel jsem to rukou, ale bohužel výkonu 800 ot. za minutu nedosahuju ani s těží
- Vůz: 240/V70II
opusť ženu zační žít sám a do pár let to půjdeIng.Magor píše:Já mám tu pastu už asi půl roku doma, ale ještě jsem jí nevyzkoušel, protože k rozleštění je potřeba rotační leštička. Zkoušel jsem to rukou, ale bohužel výkonu 800 ot. za minutu nedosahuju ani s těží
Jsem čekal kdo se ozve prvníOndra. píše:opusť ženu zační žít sám a do pár let to půjdeIng.Magor píše:Já mám tu pastu už asi půl roku doma, ale ještě jsem jí nevyzkoušel, protože k rozleštění je potřeba rotační leštička. Zkoušel jsem to rukou, ale bohužel výkonu 800 ot. za minutu nedosahuju ani s těží
No ony jsou leštičky a leštičky. Ty jedny mají docela drahý provoz.
no nevím, těch 800 otáček je celkem dost i na pár let bez ženy
Modrá je dobrá
Volvo V40, r. v. 2000, 1,8 GDI, 92 kw - 125 koní - bylo
Volvo V70, r. v. 2001, 2,4 T, 147 kw - 200 koní
Modrá je dobrá
- Vůz: tak třeba trabant
tady je o pra korun levnejsi v patek vecer jsem to obednal a v utery jsem ji mnel na poste
http://www.profiautodily.cz/sindex.php?ProductID=3774773&akc=detail
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: Volvo 1980-97
jen pozor u leštiček,při leštění se povrch zahřívá,pokud se část zahřeje hodně a okolo ne,sklo prdne... Tak pozor při strojním leštění...
Pozdravujem,dalo by sa tou leštenkou vybrúsit aj toto?..je to rýha cca1cm široká od stieračov..je to nic moc foto..ale predsa..
S40/1.8/16V/85KW/1996/MANUÁL/ZELENÝ/
přidávám se k dotazu , protože mám něco podobného, ale ještě o něco horšíDanoS40 píše:Pozdravujem,dalo by sa tou leštenkou vybrúsit aj toto?..je to rýha cca1cm široká od stieračov..je to nic moc foto..ale predsa..
mob. 731037895
mob. 731037895
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
ja som nieco podobne riesil vymenou skla. Vybrusit sa to nedalo, ta brusna pasta je vhodna len na mikroskrabance
- Vůz: R design 2018 V60 D4
pánové,PLJARDA píše:přidávám se k dotazu , protože mám něco podobného, ale ještě o něco horšíDanoS40 píše:Pozdravujem,dalo by sa tou leštenkou vybrúsit aj toto?..je to rýha cca1cm široká od stieračov..je to nic moc foto..ale predsa..
musíte být trpělivi jak s vlastními manželkami a určitě to půjde.
já to kdysi dělal s přestávkama několik dnů , část rýh jsem změnil - k lepšímu ,pak jsem již ztratil trpělivost , a nechal to bejt , dělal jsem to ale nějakým práškem ,který jsem dostal od známého -zubaře, a ten to používá na leštění zubní skloviny. bylo to ještě za totáče a autokelly bylo ještě v plínkách.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
a dělal si to ručně, nebo pomocí leštičky? On to bude obrovskej rozdílPeťo píše:ja som nieco podobne riesil vymenou skla. Vybrusit sa to nedalo, ta brusna pasta je vhodna len na mikroskrabance
Musím poznamenat,že mám elektrickú leštičku,myslím 800ot/min...skúšal to niekto?..zatial len auto som tým leštil.
- Zabanován: Trvale
Martin nechaj ich casom na to pridu sami
Hmm, já tedy nevím, ale pokud bych měnil celý přední okno, tak by muselo být hodně porušený, třeba nějaký dolíky po kamínkách, prasklinky apod., ale pokud tam je pouze odřenina od toho, že někomu spadla gumička ze stěrače a on s tím truhlík párkrát setřel okno asi bych se taky pokusil nechat to někým kdo to umí rozleštit, přeci jen přední okno a jeho výměna není úplně levná věc ( samozřejmě o nějakém pojistném podvodu se nehodlám bavit ). Ale znáte to, každému co jeho jest.
BMW E39 523i, 2000, manual
bylo Volvo 740GL, B230F,1987, 4q+OD, Belgie, Social Edition
bylo Volvo 740GLE, B230E,1985, 4q+OD, Švédsko, el.okna, centrál
já nevím ,kolik přijde výměna skla na takovou V 70ku ale po mne by chtěli asi 18 táců nebo 20.
takže si platím připojištění .
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1
