Demontáž předního nárazníku + instalace ostřiku světel V70 I
Já nevím jsou ty ostřikovače vysokotlaké? Mně to přijde jako normální jako ze škodárny
Haben
Příspěvek od Haben »
tak přikládám fotku namontovaných ostřikovačů. Vzhled auta to dle mě nijak nekazí. Jsou malé a jak se ptá Karelvolvo zda jsou vysokotlaké - to nevím, asi ne. Něco to umyje a co ne, tak holt už ručně. Hlavní důvod montáže jsou xenony - tak aby policajti neremcali. Další stupeň budou odpovídající světla..
igi75
Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
Příspěvek od igi75 »
[quote="Haben"]tak přikládám fotku namontovaných ostřikovačů. Vzhled auta to dle mě nijak nekazí. Jsou malé a jak se ptá Karelvolvo zda jsou vysokotlaké - to nevím, asi ne. Něco to umyje a co ne, tak holt už ručně. Hlavní důvod montáže jsou xenony - tak aby policajti neremcali. Další stupeň budou odpovídající světla..
Pokud bych nevěděl. že jsi to dodělával, tak by mě ani nenapadlo se zabejvat tím, že nejsou originál. Vypadá to dobře. Holt česká proslulá šikovnost. :good:
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
igi75
Až teda na ten čudl v palubce. V nárazníku je provedení super hodno profíka, ale ten červenej čudl mi příjde jak v zetoru startovací knoflík. Já bych asi šel do nějaké originální kolíbky. Ale Třeba je to podle Tvého gusta. Každej jsme jinej. A ještě že tak, jinak by to byla nuda. Jinak samozřejmě jsi dobrej . Hoj hoj hoj :beer:
Haben
tlačítko jsem dal takové, jaké bylo přiložené v krabičce. Samo je možné dát jakékoli - jak jsem říkal, je to jak odpalovací tlačítko ze stíhačky. A i ženě se nelíbí - tak možná budu časem donucen :-)
Honza
Příspěvek od Honza »
Haben píše:tak přikládám fotku namontovaných ostřikovačů. Vzhled auta to dle mě nijak nekazí. Jsou malé a jak se ptá Karelvolvo zda jsou vysokotlaké - to nevím, asi ne. Něco to umyje a co ne, tak holt už ručně. Hlavní důvod montáže jsou xenony - tak aby policajti neremcali. Další stupeň budou odpovídající světla..
Vyfoť to ještě v činnosti to bude víc vypovídat jak to funguje, asi jsi měl dát rozprašovací trysky volvo.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
OT: dát ten zásobník kapaliny takhle nad turbo u mojí 850, možná by z toho bylo parní vysokotlaké čistění světel :green:
Haben
no to by pak ještě lépe čistilo světla :D :D :D :D :D
Ale v umístění nádržky je již změna. Protože, když jsem ráno došel k autu, v nádržce ostřikovače nebyla žádná směs. Vytekla. Čerpadlo neudrželo po ostříknutí světel kapalinu a pomalu ji propouštělo. Holt fyzikální zákony. Nádržka byla o cca 40 cm výše, než ostřikovače. Tak jsem hledal nové místo. Poslední možné bylo pod autobaterií. Tak nyní se nově nádržka nachází zde a čerpadlo již kapalinu po ostřiku nepropouští (nádržka je níže než ostřikovače). No ale protože je nádržka skrytá pod ložem baterie, bylo potřeba vyvést "nalévací otvor". Stará dobrá hadice od pračky se zdá být ok. Více viz foto. Jinak, jak ostřiky vypadají v "akci", dodám později. Na to potřebuji další osobu, aby jedna držela čudl ostřiku a druhá fotila.
Haben
Přikládám foto funkce ostřiků. Vysokotlak to asi určitě není. Z fotky se může zdát, že to neumyje celé sklo, kde svítí potkávací světla. Tak to vypadá, pokud auto stojí, pokud auto jede, tak tlak vzduchu kapalinu rozežene po celém světle, kde je potkávací světlo.
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Příspěvek od jogin3 »
Coece a je to znat ze to pak sviti vic? Ja kdyz to na te fotce vidim a porovnam to se standartnim vysokotlakem, ktery to teda rozstrikava po vetsi sirce a opali to vcelku slusne , se mi zda ze toto je ne moc zrovna ucine.
doktor
Příspěvek od doktor »
Haben píše:Přikládám foto funkce ostřiků. Vysokotlak to asi určitě není. Z fotky se může zdát, že to neumyje celé sklo, kde svítí potkávací světla. Tak to vypadá, pokud auto stojí, pokud auto jede, tak tlak vzduchu kapalinu rozežene po celém světle, kde je potkávací světlo.
mohl bys to ještě teda vyfotit za jízdy? :lol:
Vstup do galerie ZDE
Haben
zkusím požádat manželku, zda by si nelehla na kapotu a nevyfotila :D :D :D
Tak jestli to svítí víc, jsem zatím neměl možnost porovnat. Ve dne se to těžko odhaduje :-) Jinak určitě to omylo, protože , když jsem to jednou zkoušel, těsně před zastavením, tak bylo vidět umyté sklo...
Ale vysokotlak to určitě umyje lépe, o tom žádná...
Darrio
Příspěvek od Darrio »
Mozno by to bolo lepsie dat tu trisku dalej od svetla tak o 2 cm....lepsie byto umylo.
Ale teraz uz je neskoro to prerabat...by si tam mal 2 diery.
Volvo S60 D5, 120 kW, r.v. 2002, koža, navi + TV, telefón
EX: Fiat Bravo 1,6 16V, 76 kW, r.v. 1998
EX: Daewoo Lanos 1,5 S, 63 kW, r.v. 1998
Este bol doma aj Fiat Croma 2,0 i.e., 88 kW, r.v. 1988
Haben
chtěl jsem, ale až odděláš nárazník, tak zjistíš, že je to maximální vzdálenost, kam jde tryska umístit. Pak už je mezi nárazníkem (plastem) a vnitřní traverzou tak málo místa, že by se tam spodek ostřikovače a přívodní hadička nevešla. To bych musel provrtat a vyfrézovat místo v traverze a na to nemám nářadí...
Ale jinak máš zcela pravdu :(
igi75
Haben píše:zkusím požádat manželku, zda by si nelehla na kapotu a nevyfotila :D :D :D
byl by to asi pěknej pohled skrze předí sklo, až to půjdeš zkoušet, tak písni, příjdu se taky mrknout :good: :good: :lol:
Haben
mrknout se nemusíš, ale můžeš rovnou účinkovat - ženu tento nápad nenadchnul :D :D :D :D :D :D
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
