Lukaso ja dam jednoduchu otazku, je RTI zapojene cez ten 8 kolik? Pretoze GROM tam ma taku rozdvojku, za predpokladu, ze je to cez 8 kolik zapojene tak je kde pripojit RTI a zaroven an "cd changer" v tomto pripade GROM a len prepinat medzi nimi.Lukaso píše:https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=21362peter_7575 píše:funguje to aj z verziou RTI? lebo som mal už viacej podobných adapterov ale ani jeden nefungoval z navi, bud adapter alebo rti.
GROM - Audio MP3/iPod Adapter k original autoradiam
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
- Vůz: S60
Čéče nevím co je 8 kolík...ale prostě jsem z navigace vytáhnul konektor, napojil ho od MAPIVu a ten samý konektor z MAPIVu zapojil do navigace...tím instalace co se kabelů týká končí
ahaLukaso píše:Čéče nevím co je 8 kolík...ale prostě jsem z navigace vytáhnul konektor, napojil ho od MAPIVu a ten samý konektor z MAPIVu zapojil do navigace...tím instalace co se kabelů týká končí
podla obrazoveho navodu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=22194, popisu + rozumu
Tak isto mas zapojeny aj iMIV, takze nevidim dovod preco by to neamlo ist.
- Vůz: S60
No já právě nevím jestli se nebavíme každej o něčem jiným :-/
protože já nedělal nic co by bylo v návodu který si přiložil.
Navigační jednotka je v kufru..takže jsem vytáhnul kabel z jednotky z kufru a zapojil jiný...na radio ani nic jinýho jsem nešehal
No jasne, lebo ty si to daval do kufra kam si mal natiahnuty kabel uz od vyroby. Kabel iPod - Imiv si mal natiahnuty od splujazdca alebo proste nekde v predu kde si to mal poruke az dozadu ci?Lukaso píše:No já právě nevím jestli se nebavíme každej o něčem jiným :-/
- Vůz: EV - NIRO
sice OT, ale nasel jsem jeste jednu alternativu...
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/80243-aux-adapter-pro-radio-volvo-k-multimedialnimu-systemu-1996-2007/
Neni to len konvertor externeho zvukoveho vstupu do radia - tym myslim, ze tam zapojim prehravac mp3jek cez jack a podobne. Nasledna absencia ovladanie cez radio atd?Hajcus píše:sice OT, ale nasel jsem jeste jednu alternativu...
dnes dosiel mail z GROMu - uz maju hotovy aj Blue Tooth modul k adapteru - pri dokupeni BT rozsirenia moznost klasicky primat hovory z mobilu, taktiez pribudla funkcia hrat pesnicky z mobilu cez blue tooth, a ovladanie mobilu (prehravanie) cez ovladanie na volante a radiu.
cena: $49.99, akciova $34.99 do 15.12.2010
uz chyba len update firmware na zobrazovanie nazvovou pesniciek a snad sa raz dockam aj prehravania videa na naviagacii
cely mail tu
vypada to, ze im robim reklamu no ja som len spokojny
cely mail tu
Kód: Vybrat vše
[i]
GROM Audio Bluetooth Dongle Arrived!
Greetings!
We would like to thank you for your purchase of the GROM-USB2i interface. We hope you enjoy your purchase and are ready for great news!
We now have a very limited stock of Bluetooth Dongle for GROM-USB2 devices, which connect to a standard 8-pin extension port in the GROM-USB unit.
The Bluetooth Dongle offers you great functionality:
In hands-free mode, you can accept a call, reject a call, dial the last called number, and adjust microphone gain and audio volume-all using car stereo and steering wheel controls.
Bluetooth Audio playback allows you to stream the music directly from your phone to the car stereo, enabling you to listen to your MP3s or Pandora music files from your mobile phone on your car stereo.
Bluetooth wireless audio control (AVRCP) allows you to pause, stop, play, forward, rewind, and fast rewind your music playback via the car stereo/steering wheel controls
The standard price for the Dongle is $49.99, but we are offering it for a limited time at an introductory price of $34.99. This price will expire on December 15, 2010!
The Dongle is available at http://gromaudio.com/store/grom_accessories/cable-btd.html
Please note that you only have 1 port available on the unit; if you already have an iPod cable connected to the unit, you will need to disconnect it in order to use the Bluetooth Dongle kit.
Once again, thank you for your purchase, and we hope you have a great day!
Yours truly,
The GROM Audio Team
[/i]-
- Vůz: V70 II 2.5 Tdi
Ja jsem také spokojený,ipod a USB funguje,RTI taky,jen ho nepoužívám,mám CD mapy,je to propojené přes tu 8pin odbočku.
Jestli jsem to dobře pochopil,tak přes ten BT adapter jde volat jako handsfree?
V70 II, 2.5 Tdi,r.v. 2000,D5252T, ex
V70 II, D5 2007, stage 2,egr off, na prodej
XC 70 3.2 2008
XC 70 3.2 2008
ano, akurat mi neni jasne kde bude mikrofonpřemek píše:Ja jsem také spokojený,ipod a USB funguje,RTI taky,jen ho nepoužívám,mám CD mapy,je to propojené přes tu 8pin odbočku.
Ja som zvedavý, kedy vymyslia niečo, s čím by sa dalo prehrať video na tých nových systémoch od 2008...
Je: S80, D5 AWD, 185HP, '08 :)
Bolo: S60, 2,4T, 200HP, '02 vyrobene
- Vůz: V70III D5 136kw
Male OT do tohoto tematu, ale nenasel jsem prihodnejsi - da se zprovoznit / propojit RTI navigace, pokud vyndam HU 650, dam si tam mrizku pro 2x DIN a provedu instalaci vlastniho audia (radio na ISO, 5ti kanalovy zesilovac, vymeneny SW v prostoru pro originalni pod podlahou v kufru, vymena reproduktoru atd.)
Nebojim se vymeny jednotlivych komponent, jen bych rad zachoval funkcni navigaci RTI, se kterou jsem spokojen, ale pri tom pouzil OEM instalaci radia.
Nevim presne, v cem vsem je propojena RTI s HU 650, pokud jen v "mute" leveho kanalu pri hlaseni navigacnich udaju, pak by snad nemal byt problem.
Respektive mate nekdo predstavu, zda se to da rozumne zprovoznit, pripadne zda absenci HU 650 auto "pozna" a nebude potreba resit neco dalsiho?
Dekuji
Dekuji
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
- Vůz: VOLVO S80 2,9
čavte, vedel by mi prosím niekto poslať schému zapojenia tohoto kábla? aspon bieleho konektora s farebným označením káblov. Mám totiš túto krabičku ale nemám k nej tento kábel. Dík
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
Poznam, par mesiacou potom co som kupil groma som to nasiel. Skusenost s tym nemam, vypada to kazdopadne zaujmavo a lacnejsie
mě to připadá jako uplně stejná věc pod jinym jmenem. funkce stejné a navíc BT
- Vůz: V70II D5 02
ma niekto skusenost s xcar link na volve ? mam hu 803 a akurat som chcel objednat nieco na MP3 , mii som vylucil lebo by bolo drahe a chcem usb a zaroven aj 3,5mm vystup . tak volba padla na grom , ale teraz je tu tato nova moznost...
myslim, že zatim nikdo nezkusil. já jsem je dokonce kontaktoval s nějakou nabídkou spolupráce a propagace výměnou za slevu, ale vůbec se neozvali. tak nevim. jelikož jsou v Lounech, mám to kousek, mohl bych udělat pokusnýho králika, když se na mě složíte
Já jim psal,jak je to s případnym zapojenim pokud mam navigaci RTI a chtěl bych ji zachovat. Tak hned druhý den se ozvali že by nebyl problem nějak to mezi rádio a navi "vmostit" a funkčnost obou by zůstala zachována. Koukam že je i možnost zvolit si Plzeň,tak se s nima asi domluvim
to sou bídáci. tak sleva asi nebude
osobně si myslim, že by to mělo normálně fachat (nevim jak RTI)
prostě to jen simuluje cd changer a když to jde u jinejch radii, tady to taky musí jít. rád bych si to taky pořídil....časem
- Vůz: V70II D5 02
tak objednam grom , lebo ten je uz overeny a funkcny
Funkcnost RTI by mela byt bez problemu zachovana, nebot GROM i ten druhy "bazmek" jen skutecne emuluji pripojeni CD changeru, na ktere maji HU XXX vstup, takze funkcnost RTI a zaroven pripojeni tohoto adapteru dohromady by mela byt v pohode.
"Nemozne" je pouze odpojeni 8mi pinoveho DIN konektoru od HU - pak zustane RTI "mrtve", nicmene to se samozrejme delat nemusi, pri pouziti originalniho HU
přivádí mě to k myšlence, jestli by to opravdu nešlo vyrobit za nějakej rozumnej peníz. stačí třeba ten základ na flashku. co si o tom myslíte?
vsetko sa da vyrobit, otazne je ci tu je nejaky schopny elektro-maniak. Treba nejako zmapovat tu komunikaciu potom ich rozhranii, MelBus ci co to tam je.hayney píše:přivádí mě to k myšlence, jestli by to opravdu nešlo vyrobit za nějakej rozumnej peníz. stačí třeba ten základ na flashku. co si o tom myslíte?
případně nejjednodušší se mi zdá varianta jenom aux in, ale nevim. snad se k tomu někdo vyjádří. těch 2500,- je děsnej peníz
