GROM - Audio MP3/iPod Adapter k original autoradiam
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Lukaso píše:
peter_7575 píše:funguje to aj z verziou RTI? lebo som mal už viacej podobných adapterov ale ani jeden nefungoval z navi, bud adapter alebo rti.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=21362
Lukaso ja dam jednoduchu otazku, je RTI zapojene cez ten 8 kolik? Pretoze GROM tam ma taku rozdvojku, za predpokladu, ze je to cez 8 kolik zapojene tak je kde pripojit RTI a zaroven an "cd changer" v tomto pripade GROM a len prepinat medzi nimi.
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Čéče nevím co je 8 kolík...ale prostě jsem z navigace vytáhnul konektor, napojil ho od MAPIVu a ten samý konektor z MAPIVu zapojil do navigace...tím instalace co se kabelů týká končí :)
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
MarekV
Lukaso píše:Čéče nevím co je 8 kolík...ale prostě jsem z navigace vytáhnul konektor, napojil ho od MAPIVu a ten samý konektor z MAPIVu zapojil do navigace...tím instalace co se kabelů týká končí :)
aha :) ja si myslim, ze to bude cez ten 8 kolik (8PIN) ale jak som mal ja radio vonku, tak tam bol vedla este jeden vstup, ktory bol iny, tak nevim ...
podla obrazoveho navodu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=22194, popisu + rozumu :oops: to bude takto -> kabel z navy zapojis do rozdvojky co je dodavana spolu s GROMom, kabel od gromu zapojis do 8PIN co je vzadu na radiu. Vysledok - zapnes CD chager (GROM) a pocuvas, prepnes na NAVI, GROM uvolni zbernicu a facha NAVI.
Tak isto mas zapojeny aj iMIV, takze nevidim dovod preco by to neamlo ist.
Lukaso
Vůz: S60
No já právě nevím jestli se nebavíme každej o něčem jiným :-/
protože já nedělal nic co by bylo v návodu který si přiložil.
Navigační jednotka je v kufru..takže jsem vytáhnul kabel z jednotky z kufru a zapojil jiný...na radio ani nic jinýho jsem nešehal
MarekV
Lukaso píše:No já právě nevím jestli se nebavíme každej o něčem jiným :-/
No jasne, lebo ty si to daval do kufra kam si mal natiahnuty kabel uz od vyroby. Kabel iPod - Imiv si mal natiahnuty od splujazdca alebo proste nekde v predu kde si to mal poruke az dozadu ci?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
MarekV
Neni to len konvertor externeho zvukoveho vstupu do radia - tym myslim, ze tam zapojim prehravac mp3jek cez jack a podobne. Nasledna absencia ovladanie cez radio atd?
MarekV
dnes dosiel mail z GROMu - uz maju hotovy aj Blue Tooth modul k adapteru - pri dokupeni BT rozsirenia moznost klasicky primat hovory z mobilu, taktiez pribudla funkcia hrat pesnicky z mobilu cez blue tooth, a ovladanie mobilu (prehravanie) cez ovladanie na volante a radiu.
cena: $49.99, akciova $34.99 do 15.12.2010
uz chyba len update firmware na zobrazovanie nazvovou pesniciek a snad sa raz dockam aj prehravania videa na naviagacii :)
cely mail tu
Kód: Vybrat vše
[i]
GROM Audio Bluetooth Dongle Arrived!
Greetings!
We would like to thank you for your purchase of the GROM-USB2i interface. We hope you enjoy your purchase and are ready for great news!
We now have a very limited stock of Bluetooth Dongle for GROM-USB2 devices, which connect to a standard 8-pin extension port in the GROM-USB unit.
The Bluetooth Dongle offers you great functionality:
In hands-free mode, you can accept a call, reject a call, dial the last called number, and adjust microphone gain and audio volume-all using car stereo and steering wheel controls.
Bluetooth Audio playback allows you to stream the music directly from your phone to the car stereo, enabling you to listen to your MP3s or Pandora music files from your mobile phone on your car stereo.
Bluetooth wireless audio control (AVRCP) allows you to pause, stop, play, forward, rewind, and fast rewind your music playback via the car stereo/steering wheel controls
The standard price for the Dongle is $49.99, but we are offering it for a limited time at an introductory price of $34.99. This price will expire on December 15, 2010!
The Dongle is available at http://gromaudio.com/store/grom_accessories/cable-btd.html
Please note that you only have 1 port available on the unit; if you already have an iPod cable connected to the unit, you will need to disconnect it in order to use the Bluetooth Dongle kit.
Once again, thank you for your purchase, and we hope you have a great day!
Yours truly,
The GROM Audio Team
[/i]
vypada to, ze im robim reklamu no ja som len spokojny :good:
přemek
Vůz: V70 II 2.5 Tdi
Příspěvek od přemek »
Ja jsem také spokojený,ipod a USB funguje,RTI taky,jen ho nepoužívám,mám CD mapy,je to propojené přes tu 8pin odbočku.
Jestli jsem to dobře pochopil,tak přes ten BT adapter jde volat jako handsfree?
V70 II, 2.5 Tdi,r.v. 2000,D5252T, ex
V70 II, D5 2007, stage 2,egr off, na prodej
XC 70 3.2 2008
MarekV
přemek píše:Ja jsem také spokojený,ipod a USB funguje,RTI taky,jen ho nepoužívám,mám CD mapy,je to propojené přes tu 8pin odbočku.
ano, akurat mi neni jasne kde bude mikrofon :) asi to bude treba potiahnut kablik s mikrofonom nekde na rozumne miesto
Addithem
Příspěvek od Addithem »
Ja som zvedavý, kedy vymyslia niečo, s čím by sa dalo prehrať video na tých nových systémoch od 2008... :(
Je: S80, D5 AWD, 185HP, '08 :)
Bolo: S60, 2,4T, 200HP, '02 vyrobene
tiktak
Vůz: V70III D5 136kw
Příspěvek od tiktak »
Male OT do tohoto tematu, ale nenasel jsem prihodnejsi - da se zprovoznit / propojit RTI navigace, pokud vyndam HU 650, dam si tam mrizku pro 2x DIN a provedu instalaci vlastniho audia (radio na ISO, 5ti kanalovy zesilovac, vymeneny SW v prostoru pro originalni pod podlahou v kufru, vymena reproduktoru atd.)
Nebojim se vymeny jednotlivych komponent, jen bych rad zachoval funkcni navigaci RTI, se kterou jsem spokojen, ale pri tom pouzil OEM instalaci radia.
Nevim presne, v cem vsem je propojena RTI s HU 650, pokud jen v "mute" leveho kanalu pri hlaseni navigacnich udaju, pak by snad nemal byt problem.
Respektive mate nekdo predstavu, zda se to da rozumne zprovoznit, pripadne zda absenci HU 650 auto "pozna" a nebude potreba resit neco dalsiho?
Dekuji
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
Příspěvek od peter_7575 »
čavte, vedel by mi prosím niekto poslať schému zapojenia tohoto kábla? aspon bieleho konektora s farebným označením káblov. Mám totiš túto krabičku ale nemám k nej tento kábel. Dík
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
MarekV
Poznam, par mesiacou potom co som kupil groma som to nasiel. Skusenost s tym nemam, vypada to kazdopadne zaujmavo a lacnejsie
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
mě to připadá jako uplně stejná věc pod jinym jmenem. funkce stejné a navíc BT
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
ma niekto skusenost s xcar link na volve ? mam hu 803 a akurat som chcel objednat nieco na MP3 , mii som vylucil lebo by bolo drahe a chcem usb a zaroven aj 3,5mm vystup . tak volba padla na grom , ale teraz je tu tato nova moznost...
myslim, že zatim nikdo nezkusil. já jsem je dokonce kontaktoval s nějakou nabídkou spolupráce a propagace výměnou za slevu, ale vůbec se neozvali. tak nevim. jelikož jsou v Lounech, mám to kousek, mohl bych udělat pokusnýho králika, když se na mě složíte :ROFL:
TUNER
Příspěvek od TUNER »
Já jim psal,jak je to s případnym zapojenim pokud mam navigaci RTI a chtěl bych ji zachovat. Tak hned druhý den se ozvali že by nebyl problem nějak to mezi rádio a navi "vmostit" a funkčnost obou by zůstala zachována. Koukam že je i možnost zvolit si Plzeň,tak se s nima asi domluvim ;-)
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
to sou bídáci. tak sleva asi nebude
osobně si myslim, že by to mělo normálně fachat (nevim jak RTI)
prostě to jen simuluje cd changer a když to jde u jinejch radii, tady to taky musí jít. rád bych si to taky pořídil....časem
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
tak objednam grom , lebo ten je uz overeny a funkcny :)
tiktak
Funkcnost RTI by mela byt bez problemu zachovana, nebot GROM i ten druhy "bazmek" jen skutecne emuluji pripojeni CD changeru, na ktere maji HU XXX vstup, takze funkcnost RTI a zaroven pripojeni tohoto adapteru dohromady by mela byt v pohode.
"Nemozne" je pouze odpojeni 8mi pinoveho DIN konektoru od HU - pak zustane RTI "mrtve", nicmene to se samozrejme delat nemusi, pri pouziti originalniho HU :)
přivádí mě to k myšlence, jestli by to opravdu nešlo vyrobit za nějakej rozumnej peníz. stačí třeba ten základ na flashku. co si o tom myslíte?
MarekV
hayney píše:přivádí mě to k myšlence, jestli by to opravdu nešlo vyrobit za nějakej rozumnej peníz. stačí třeba ten základ na flashku. co si o tom myslíte?
vsetko sa da vyrobit, otazne je ci tu je nejaky schopny elektro-maniak. Treba nejako zmapovat tu komunikaciu potom ich rozhranii, MelBus ci co to tam je.
případně nejjednodušší se mi zdá varianta jenom aux in, ale nevim. snad se k tomu někdo vyjádří. těch 2500,- je děsnej peníz
