zkoušels ten větrák roztočit přes počítač?
Ja nie, ale v servise áno cez diagnostiku a nejde, snaží sa roztočiť ale po cca 1-2 sec ho vypne, niečo ho nepustí...hayney píše:zkoušels ten větrák roztočit přes počítač?
Na priamo na 12V ide ...
- Vůz: EV - NIRO
Tak ze by ti odesla ta bezpecnostni membrana na vstrik.jehle, ktera se otevira jen kdyz je nafta pod tlakem a tim padem ti "proteka" zlehka a bufik se ti zahlcuje naftou.. ? To by vysvetlovalo i to nadmerne dymenie..
Ja take hodne tapal, ale chce to fakt zkusit vsechny soucastky zvlast pripojit na 12V a prekontrolovat mechaniku.. Pak vylucovaci metodou...
Ale v tve pripade bude stopro neco s tim ventilatorem, protoze kdyz ti to pise Gebläse Signal zu niedrig coz je signal z dmychadla (fukar, ventilator..) je prilis slaby.. tak proste RJ vi, co ji dela problem.. Ja jsem napriklad motorek ventilatoru komplet rozebral, ocistil uhliky, vyfoukal, odmastil, prostrikl loziska suchym teflonovym mazivem, smontoval a evidentne mu to prospelo.. Mozna az ho rozeberes, zjistis, ze tam je nejaky humus, ze se tam neco pripeklo, jak upadla vrtule a...
Zkusaj, zkusaj bratu.. drzim palec.
A myslíš, že by to mohlo mať aj na svedomí, že sa to neroztočí ? Že riadiačka potom nedovolí ventilátoru roztočiť sa ?Hajcus píše:Tak ze by ti odesla ta bezpecnostni membrana na vstrik.jehle, ktera se otevira jen kdyz je nafta pod tlakem a tim padem ti "proteka" zlehka a bufik se ti zahlcuje naftou.. ? To by vysvetlovalo i to nadmerne dymenie.. .
Predtým, keď mi to dobre nezozprašovalo - zahlcovalo naftou, tak sa ventilátor točil.
Že by to predsa bolo potrebné rozhodiť nakomplet - celý ventilátor, kua ?
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Přesně jak píšeš. Elektronika podle odběru hlídá kondici venilátoru, pokud nejsou parametry v mezích, odstaví topení jako celek. O start se už nepokoušej a rozdělej motorek, vyčisti, promaž a modli se zda nebude pozdě.
No, neskoro by nemalo byť - keď sa točí ventilátor po pripojení na priamo a bez pazvukov, tak veľká porucha to asi nebude.jou81 píše:Přesně jak píšeš. Elektronika podle odběru hlídá kondici venilátoru, pokud nejsou parametry v mezích, odstaví topení jako celek. O start se už nepokoušej a rozdělej motorek, vyčisti, promaž a modli se zda nebude pozdě.
Chcel som iba počuť, že to netreba zase rozobrať
Vyzerá to tak, že sa tomu nevyhnem, tak to rozoberiem už komplet do detailov.... a uvidí sa
- Vůz: tak třeba trabant
dalo by se nejak dobastit topeni ale aby jelo na LPG
napadlo mne to dnes v kavarne jak jsem sedel pod plynovym ohrivacem
jake by byly zaludy na provedeni
nechci nic montovat jen mne to napadlo a zajima mne to !!!
asi by ktomu mneli vyhrydy na stka a dalsi problemy
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: Volvo 1980-97
e,je to dost dobre neproveditelný,bufík rotací rozprašuje palivo proti svíčce,kde chytne a pak tam hoří,plynem bys nedokázal zajistit to,aby nedošlo k výbuchu.
nemnel jsem namysliy stejny system jako u benzinu ci nafty ale neco na tomto principu http://www.akcni-naradi.cz/doporucujeme/master-plynove-topidlo--topeni--blp-15-m
bufik finguje jako naftove delo co mame v praci ale jak fingije plynove delo ?
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Normálně existují nezávislá plynová teplovzdušná topení. Sem tam ho vidím v nějakym kamionu, prý to má menší náklady
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Nj, ale to fouká přímo teplý vzduch ne? Není to udělané tak aby to ohřívalo vodu v motoru (topení).
Však by si to mohl nasměrovat hlavně na ten volant!!
urcite by mnel okamzizy teply vzduchlepsi ucinek nez guf co nahriva 10 enom vodu nez zacne topit a mit vyhrate auto treba na 20stupnu behem chvilky je jina nez to ohrat bufem nevim za jak dlouho by to buf sice vyhral ale urcite ne tak rychle a v pripade ze to hreje takrka okamzite to ohreje v ten moment i veci v aute
urcite to montovat nebudu jen mne to zajima jak by se to dalo provezt a jaka by byla cena protoze se to tady jeste neproiralo
(karelvolvo naklady na vyhrev volantu jsou zhruba 800kč + prace a zato zady bufik ani plynovy neporidim
) ale to je z jineho topiku
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: EV - NIRO
O.T. Miluju kua ten zvuk sveho beziciho bufika, kdyz prichazim rano k autu a mam rozmrzle sklo a vevnitr teplo....
proste se musim vzdy potupne usmivat, ze uz to konecne funguje.
kolik kw ma vykon original bufuk naftohy a benzinovy ?
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Naftový má myslím 5kw.
- Vůz: V70 '02 D5 AT
Tak jsem se konečně dokopal
k tomu,abych zde poděkoval jak jou81,tak standovi,za skvělou práci na mém bufíku.
Jak se psalo v tomto vlákně,jel jsem se jen mrknout na rozborku bufíku jou81,ale jak jsem dojel,hned mi kluci zhodily nárazník a bufík šel ven.
Nechal jsem ho u Standy,ten okontroloval motorek,ale hlavně dostal z bufíka všechen sajrajt.Při zpětné montáži,jsme zjistily,že nefunguje
tryska tak jak má.
Jou81 ochotně vlastním autem,semnou sjel do volva pro novou
Po uspěšné kompletaci,bufík opět jenom vrní jak novej.
Tímto klukům ještě jednou moc děkuji a mohu je jen a jen všem doporučit
tryska tak jak má.
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
- Vůz: Volvo V70 2.3 T5
Riesil uz niekdo nove vodne obehove cerpadlo?
Rovnake a podobne ako tam je original som nasiel na nete za cca 144 az 500 Euro.
Kvalita spracovania si myslim, ze bude rovnaka ako hociktore velkostne podobne cerpadla od 30 Euro.
Kazdopadne:
1. viete niekto o lacnejsom originale ako za 144 Euro?
2. davali ste uz niekto ine cerpadlo ako original?
Kazdopadne:
Volvo V70 2.3 T5, 1999, 15,5 l/100 km
- Vůz: Volvo XC60
zna nekdo nejaky cislo ridici jednotky nezavisleho topeni vubec ji nemam
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
PN 3730512.
- Vůz: Volvo XC60
nenajde se u nekoho tahle ridici jednotka za rozumnou cenu
- Vůz: EV - NIRO
Ahoj, Robo objednal cerpadlo z firmy AUTO-PILOT z Havířova.andre píše:Riesil uz niekdo nove vodne obehove cerpadlo?
Kazdopadne:
Nicméně mají ho i na jiných e-shopech.
Používá se jako oběhové čerpadlo pro OPEL OMEGA. Našel jsem ho pod BOSCHáckým kódem BO 0392020034.
Je to přesně ono a stálo necelých 2600,- Kč. Takze se tu bavime stejne o nejakych 100E ..
Janek
diki moc...skusim to popozerat podla toho cisla
Kolegové, prosím o pomoc. Bufík mi nejde rozdělat. Vyndal jsem ho z auta, odmontoval nahoře tři šrouby, sundal vrchní kryt, koukám na umělohmotný vrchlík na honění vzduchu, pod ním motorek a zbytek. A tu vnitřní část s motorkem a vrchlíkem nemůžu zaboha vytáhnout. Samozřejmě jsem vyndal svíčku a pak ještě jednu věcičku z boku, ale nepřipadá mi, že by to za tyto věci drželo. Nemohu to prostě vyndat. je na to nějaký fígl? Bufík vypadá krásně čistě, ani stopa po sazích, nic zapečeného. Díky moc
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
jde to fakt blbě. je to tam dost na těsno. zkus to nějak vybouchat jemněZeb píše:Kolegové, prosím o pomoc. Bufík mi nejde rozdělat. Vyndal jsem ho z auta, odmontoval nahoře tři šrouby, sundal vrchní kryt, koukám na umělohmotný vrchlík na honění vzduchu, pod ním motorek a zbytek. A tu vnitřní část s motorkem a vrchlíkem nemůžu zaboha vytáhnout. Samozřejmě jsem vyndal svíčku a pak ještě jednu věcičku z boku, ale nepřipadá mi, že by to za tyto věci drželo. Nemohu to prostě vyndat. je na to nějaký fígl? Bufík vypadá krásně čistě, ani stopa po sazích, nic zapečeného. Díky moc
