Nic jinýho se specifikací ATF type F neumím sehnat...
Olej do převodovky
- Vůz: 850 T5 2.0
Olej do převodovky
Můžu použít tenhle olej do převodovky M 47? Tady: http://www.autoolej.sk/prevodove-oleje/ravenol-fluid-type-f-1l?cPath=5
- Vůz: 240/V70II
Olej do převodovky
myslím že ano když to tam i píše, každopádně Kučera má ATF G origo Volvo za 250 kč/l
- Vůz: 850 T5 2.0
Olej do převodovky
No jo, G-čko, jenomže jsem někde četl, že právě u M47 je důležitá specifikace type F, kvůli mazání koleček pátýho stupně, dokonce někdo radil nalévat při zdvižené levé strany vozu kvůli mírnému přeplnění (cca. o 2 dcl).
- Vůz: 240/V70II
Olej do převodovky
zajímavý, co člověk to názor...gusto píše:No jo, G-čko, jenomže jsem někde četl, že právě u M47 je důležitá specifikace type F, kvůli mazání koleček pátýho stupně, dokonce někdo radil nalévat při zdvižené levé strany vozu kvůli mírnému přeplnění (cca. o 2 dcl).
- Vůz: 850 T5 2.0
Olej do převodovky
Teď nevím, jestli to mám z kanadskýho nebo z anglickýho fóra. Asi to tam fouknu a bude! U devítky to mám jasný, M90 = origo Volvo oil, tam není co řešit, ale u dvojky jsem v rozpacích, abych nedo... tu převodovku. Ikdyž s ročním nájezdem pár set km s dvojkou se asi nic moc nestane.
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Olej do převodovky
Myslim si, že je to vhodný olej. Důležitý je, že splňuje tu specifikaci FORD ESW-M2C-33 F/G.gusto píše:Můžu použít tenhle olej do převodovky M 47? Tady: http://www.autoolej.sk/prevodove-oleje/ravenol-fluid-type-f-1l?cPath=5
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
- Vůz: 240/V70II
Olej do převodovky
já se chystam dát to origo ATF G do M46 doufam že to je ok
- Vůz: 850 T5 2.0
Olej do převodovky
kV8ba píše:Myslim si, že je to vhodný olej. Důležitý je, že splňuje tu specifikaci FORD ESW-M2C-33 F/G.
Díky, tohle jsem potřeboval vědět!
- Vůz: 850 T5 2.0
Olej do převodovky
Po tomto se se nepídil, ale kouknu se, když chceš.Ondra. píše:já se chystam dát to origo ATF G do M46 doufam že to je ok
- Vůz: 240/V70II
Olej do převodovky
fajne
- Vůz: 850 T5 2.0
Olej do převodovky
Koukni se sem: http://www.turbobricks.com/forums/showthread.php?t=202815
Píšou, že F nebo G, dokonce v olastech, kde teplota neklesá pod -10°C, se může použít motorový olej 10W-40. Ten ale spíš pro převodovky bez OD.
Takže s G-čkem nic nepokazíš. Hlavní je najít ho. Bod G...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Olej do převodovky
Prednedavnom som od kuceru objednal 2l ATF F origo volvo. A hadajte co doslo ?
API GL4 hypoidny, ale origo Volvo....
Myslim ze prave M47 znesie cokolvek. Je mozne, ze v dobe vzniku neboli tak kvalitne oleje a preto odporucali ATF olej (ten sa da zohnat u Aralu, Valvoline...) - aj ked do diferaku kazu davat dost drahy API GL5. Aj vo Volvo specifikaciach sa pise, ze API GL4 moze ist do prevodoviek M4x.
Do M46+OD som pred cca 3 rokmi nalial Dexron IIID a zatial v pohode, radi krasne. Ale uz by som ho tam pre istotu predsa len nelial.
- Vůz: 850 T5 2.0
Olej do převodovky
Sergej píše:Prednedavnom som od kuceru objednal 2l ATF F origo volvo. A hadajte co doslo ?
Práve ten Dexron neodporúčajú, to skôr motorový 10W-40. S Dexronom sa vraj prehrievajú prevodovky, kvôli nejakej jeho vlastnosti, o ktorú je "vylepšený" oproti type F. Pre istotu dám ten Ravenol, a uvidím.
Olej do převodovky
Já jsem do M46 dal Mobil1 ATF 220, http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove-oleje/p/olej-mobil-atf-220-1litr/
specifikaci splňuje a za těch cca 12t. km jsem nezpozoroval žádnou výraznou změnu, k lepšímu ani k horšímu.
- Vůz: 850 T5 2.0
Olej do převodovky
Cena mobilu je taky skoro poloviční, aspon tady na SK.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Olej do převodovky
Stejna zkusenost. Uz si ale nejsem tak jisty, jestli je to spravne ci ne.. :/Sergej píše:Prednedavnom som od kuceru objednal 2l ATF F origo volvo. A hadajte co doslo ?
Olej do převodovky
V biblii pre 7xx/9xx a 8xx pisu ze tam nema ist pre mozne preklzovanie spojky v OD a nejakych tlmicov (dampers), ale nase etalony nedisponuju bohvieakym krutiacim momentomgusto píše:Sergej píše:Prednedavnom som od kuceru objednal 2l ATF F origo volvo. A hadajte co doslo ?
Olej do převodovky
Ja ti neviem ale ATF F , G tam nevidim, len Dexron IIDkV8ba píše:Já jsem do M46 dal Mobil1 ATF 220, http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove-oleje/p/olej-mobil-atf-220-1litr/
- Vůz: 850 T5 2.0
Olej do převodovky
Ten Mobil splňuje toto:
kV8ba píše:specifikaci FORD ESW-M2C-33 F/G.
Olej do převodovky
A urcite je to to iste ako ATF F resp G ?gusto píše:Ten Mobil splňuje toto:kV8ba píše:specifikaci FORD ESW-M2C-33 F/G.
A ak aj ano, ako je mozne ze splna aj Dexron IID ?
- Vůz: 850 T5 2.0
Olej do převodovky
No, to je otázne.
Olej do převodovky
Jestli je to stejné netušim, ale loni jsem po tom dost pátral i na zahraničních forech a tato specifikace (Ford M2C 33F/G) byla velice často zmiňována v souvislosti s vhodným olejem do M46/47.Sergej píše: A urcite je to to iste ako ATF F resp G ?
A pokud se podívám do dřívějších příspěvků o oleji do M46/47 zde na foru, tak je tam Mobil1 ATF 220 mezi těmi vhodnými.
viz: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=369&p=103518&hilit=m2c#p103518
