aky je rozdiel v bocnych airbagoch v rokoch 97 az 2000? zatial viem o dvoch typoch, aspon podla kablov a umiesnenia.
starsie su bez kabla pod sedadlom a ulozeny je pri nastavovani posedu. novsi typ je s kablom pod sedadlom (neviem na co sluzi, asi len cidlo?) a je ulozeny opierke na boku.
su este ine typy? su novsie v starsom aute plne funkcne?
Rozdiely v SIPS u S,V70 97-2000
- Vůz: S60, 2.4T
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: ---
lucki píše:starsie su bez kabla pod sedadlom a ulozeny je pri nastavovani posedu.
K funkci v jiným autě:
1) když dáš starší typ sedaček do novějšího auta, sips bagy zůstanou díky mechanický roznětce plně funkční, ale bude ti svítit kontrolka airbagu (lze odstranit pomocí zapojení odporu) a přijdeš o funkci hlavovýho airbagu.
2) když dáš novější typ sedaček do staršího auta, o funkci bočních airbagů přicházíš zcela, nemá je co odpálit. Žádná kontrolka nesvítí a auto se tváří, že je všechno v pořádku. Proto bacha při koupi auta s měněnýma sedačkama!
- Vůz: S60, 2.4T
aha, no to je dost podstatne. som si myslel, ze sposob odpalovania je rovnaky, a ze rozdiel je len volajake kontrolne cidlo navyse. kurna, tak to ich budem musiet prezliect, nie len vymenit.dali píše: 2) když dáš novější typ sedaček do staršího auta, o funkci bočních airbagů přicházíš zcela, nemá je co odpálit. Žádná kontrolka nesvítí a auto se tváří, že je všechno v pořádku. Proto bacha při koupi auta s měněnýma sedačkama!
nie som si na 100% isty, ale mozno existuje aj medzityp
1.) maly bocny, spinac na sedacke - 850 + 70 pred ME7
2.) maly bocny, centralne spinany - 1999 V70
3.) velky bocny/hlavovy, centralne spinany, whips - 2000 V70
dali, co na to rikas?
jo, tak by to mělo být - aspoň to tak píšou v uživatelských manuálech
- Vůz: ---
Asi to tak bude, myslel jsem, že 2000 vs 99 má jen whips navíc a pytle jsou stejný, ale nijakwickey píše:nie som si na 100% isty, ale mozno existuje aj medzityp
jsem po tom nepátral.
Každopádně u převlíkání kůže mezi jednotlivými typy bych si nebyl jistej, jak se aktivovanej airbag popere s připaveným "východem" pocházejícím z jinýho systému. Minimálně velkej pytel vs potah ze starýho auta podle mě bude problém.
- Vůz: S60, 2.4T
hmm... zaujimava pointa.dali píše: Každopádně u převlíkání kůže mezi jednotlivými typy bych si nebyl jistej, jak se aktivovanej airbag popere s připaveným "východem" pocházejícím z jinýho systému. Minimálně velkej pytel vs potah ze starýho auta podle mě bude problém.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
průchod je zajištěnej jenom použitím jinýho švu ne? potom by je stačilo porovnat, zajít k čalouníkovi a nechat švy poupravitdali píše: Každopádně u převlíkání kůže mezi jednotlivými typy bych si nebyl jistej, jak se aktivovanej airbag popere s připaveným "východem" pocházejícím z jinýho systému. Minimálně velkej pytel vs potah ze starýho auta podle mě bude problém.
- Vůz: S60, 2.4T
no dobre, ked su teda odpalovane elektricky, preco maju zamok senzoru airbagu (zboku zospodu taky cerveny plast vyzera ako lyzicka).dali píše: 2) když dáš novější typ sedaček do staršího auta, o funkci bočních airbagů přicházíš zcela, nemá je co odpálit. Žádná kontrolka nesvítí a auto se tváří, že je všechno v pořádku. Proto bacha při koupi auta s měněnýma sedačkama!
http://i1202.photobucket.com/albums/bb363/dwmackie/heated%20seats/100_1529.jpg
Naposledy upravil(a) lucki dne 25 led 2011 20:20, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: ---
Tak to má jen ten první typ. U 99+ žádnou červenou krytku na roznětku nenajdeš. Jestli to správně chápu, tak sedačky, který chceš dát do auta mají ty krytky. Takže jsi vpohodě, je to taky ze starýho auta.lucki píše: no dobre, ked su teda odpalovane elektricky, preco maju zamok senzoru airbagu (zboku zospodu taky cerveny plast vyzera ako lyzicka).
Jestli si to správně vybavuju, tak ten šev je i jinak umístěnej u starýho vs novýho typu sedaček.THOmasoj píše:průchod je zajištěnej jenom použitím jinýho švu ne? potom by je stačilo porovnat, zajít k čalouníkovi a nechat švy poupravit
- Vůz: S60, 2.4T
ano, ma ten kryt. ale zospodu sedaciek ide oranzovy kabel, ktory moje terajsie nemaju.
oranzovy (toto je wiktorova sedacka z 2000)
http://img706.imageshack.us/img706/5729/p9010018.jpg
- Vůz: ---
Možný vysvětlení: někdo z nějakýho důvodu měnil boční krytku sedačky (u nastavování polohy) a sehnal jenom starej typ.lucki píše:ano, ma ten kryt. ale zospodu sedaciek ide oranzovy kabel, ktory moje terajsie nemaju.
- Vůz: S60, 2.4T
co z toho pre mna ako majitela r.v. 97 model 98 (W vo vinku) znamena? inak ten oranzovy kabel ide az do operadla.dali píše:Možný vysvětlení: někdo z nějakýho důvodu měnil boční krytku sedačky (u nastavování polohy) a sehnal jenom starej typ.lucki píše:ano, ma ten kryt. ale zospodu sedaciek ide oranzovy kabel, ktory moje terajsie nemaju.
- Vůz: ---
Že boční pytle nevylítnou ani kdyby tě z boku nabral rychlíklucki píše: co z toho pre mna ako majitela r.v. 97 model 98 (W vo vinku) znamena?
- Vůz: S60, 2.4T
hmm. nasiel som na nich stitok 1999.dali píše:Že boční pytle nevylítnou ani kdyby tě z boku nabral rychlíklucki píše: co z toho pre mna ako majitela r.v. 97 model 98 (W vo vinku) znamena?
- Vůz: S60, 2.4T
tak ma ale teda napadlo ze ked je to 99, cize centralne odpalovany maly airbag, tak by odpadli starosti zo svom pri prehodeni na necentralne odpalovany bag z modelu 98.
