Rozdiely v SIPS u S,V70 97-2000
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
aky je rozdiel v bocnych airbagoch v rokoch 97 az 2000? zatial viem o dvoch typoch, aspon podla kablov a umiesnenia.
starsie su bez kabla pod sedadlom a ulozeny je pri nastavovani posedu. novsi typ je s kablom pod sedadlom (neviem na co sluzi, asi len cidlo?) a je ulozeny opierke na boku.
su este ine typy? su novsie v starsom aute plne funkcne?
440 turbo, 1.7 '89, modra
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
lucki píše:starsie su bez kabla pod sedadlom a ulozeny je pri nastavovani posedu.
:shock: žeby katapult? :crazy: Oba dva typy jsou z boku opěradla. Ten starší je menší a chrání jen ramena, kdežto ten novější, větší má navíc i funkci hlavovýho bagu. To co je u staršího u nastavování posezu je roznětka.
K funkci v jiným autě:
1) když dáš starší typ sedaček do novějšího auta, sips bagy zůstanou díky mechanický roznětce plně funkční, ale bude ti svítit kontrolka airbagu (lze odstranit pomocí zapojení odporu) a přijdeš o funkci hlavovýho airbagu.
2) když dáš novější typ sedaček do staršího auta, o funkci bočních airbagů přicházíš zcela, nemá je co odpálit. Žádná kontrolka nesvítí a auto se tváří, že je všechno v pořádku. Proto bacha při koupi auta s měněnýma sedačkama!
lucki
Vůz: S60, 2.4T
dali píše: 2) když dáš novější typ sedaček do staršího auta, o funkci bočních airbagů přicházíš zcela, nemá je co odpálit. Žádná kontrolka nesvítí a auto se tváří, že je všechno v pořádku. Proto bacha při koupi auta s měněnýma sedačkama!
aha, no to je dost podstatne. som si myslel, ze sposob odpalovania je rovnaky, a ze rozdiel je len volajake kontrolne cidlo navyse. kurna, tak to ich budem musiet prezliect, nie len vymenit.
wickey
Příspěvek od wickey »
nie som si na 100% isty, ale mozno existuje aj medzityp
1.) maly bocny, spinac na sedacke - 850 + 70 pred ME7
2.) maly bocny, centralne spinany - 1999 V70
3.) velky bocny/hlavovy, centralne spinany, whips - 2000 V70
dali, co na to rikas?
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
jo, tak by to mělo být - aspoň to tak píšou v uživatelských manuálech
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
wickey píše:nie som si na 100% isty, ale mozno existuje aj medzityp
Asi to tak bude, myslel jsem, že 2000 vs 99 má jen whips navíc a pytle jsou stejný, ale nijak
jsem po tom nepátral.
Každopádně u převlíkání kůže mezi jednotlivými typy bych si nebyl jistej, jak se aktivovanej airbag popere s připaveným "východem" pocházejícím z jinýho systému. Minimálně velkej pytel vs potah ze starýho auta podle mě bude problém.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
dali píše: Každopádně u převlíkání kůže mezi jednotlivými typy bych si nebyl jistej, jak se aktivovanej airbag popere s připaveným "východem" pocházejícím z jinýho systému. Minimálně velkej pytel vs potah ze starýho auta podle mě bude problém.
hmm... zaujimava pointa.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
průchod je zajištěnej jenom použitím jinýho švu ne? potom by je stačilo porovnat, zajít k čalouníkovi a nechat švy poupravit
lucki
Vůz: S60, 2.4T
no dobre, ked su teda odpalovane elektricky, preco maju zamok senzoru airbagu (zboku zospodu taky cerveny plast vyzera ako lyzicka).
http://i1202.photobucket.com/albums/bb363/dwmackie/heated%20seats/100_1529.jpg
Naposledy upravil(a) lucki dne 25 led 2011 20:20, celkem upraveno 1 x.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
lucki píše: no dobre, ked su teda odpalovane elektricky, preco maju zamok senzoru airbagu (zboku zospodu taky cerveny plast vyzera ako lyzicka).
Tak to má jen ten první typ. U 99+ žádnou červenou krytku na roznětku nenajdeš. Jestli to správně chápu, tak sedačky, který chceš dát do auta mají ty krytky. Takže jsi vpohodě, je to taky ze starýho auta.
THOmasoj píše:průchod je zajištěnej jenom použitím jinýho švu ne? potom by je stačilo porovnat, zajít k čalouníkovi a nechat švy poupravit
Jestli si to správně vybavuju, tak ten šev je i jinak umístěnej u starýho vs novýho typu sedaček.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
ano, ma ten kryt. ale zospodu sedaciek ide oranzovy kabel, ktory moje terajsie nemaju.
oranzovy (toto je wiktorova sedacka z 2000)
http://img706.imageshack.us/img706/5729/p9010018.jpg
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
lucki píše:ano, ma ten kryt. ale zospodu sedaciek ide oranzovy kabel, ktory moje terajsie nemaju.
Možný vysvětlení: někdo z nějakýho důvodu měnil boční krytku sedačky (u nastavování polohy) a sehnal jenom starej typ.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
dali píše:
co z toho pre mna ako majitela r.v. 97 model 98 (W vo vinku) znamena? inak ten oranzovy kabel ide az do operadla.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
lucki píše: co z toho pre mna ako majitela r.v. 97 model 98 (W vo vinku) znamena?
Že boční pytle nevylítnou ani kdyby tě z boku nabral rychlík :oops:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
dali píše:
hmm. nasiel som na nich stitok 1999.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
tak ma ale teda napadlo ze ked je to 99, cize centralne odpalovany maly airbag, tak by odpadli starosti zo svom pri prehodeni na necentralne odpalovany bag z modelu 98.
