Volvo xc90 vibrace mezi 50-60km/h
petr.vtuner
Příspěvek od petr.vtuner »
prosim o radu xc90 r.v. 2005 automat D5 AWD pri lehkem seslapnuti plynu na r.stupen 5 mezi 50-60km/h zavibruje ....pri ostrejsi jizde to nedela...zadni diferak a kardan je vyloucen byl vymontovan a dela to stejne....diagnostika nic neukazuje...oleje v prevodovce je dost....nevi nekdo co by to mohlo být???
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
silentblok?
A doplň si informace podle pravidel fora....podpis atd.
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
petr.vtuner
vrchní silentblok byl měněný,a ostatní se tváří dobře
Info dolplním...
Vůz: V60 T8
napadá mě dolní silentblok, ten horní odchází se spodním
petr.vtuner
u toho horního silntbloku jak je pridelany do te listy prijde mi ta lista dost volna ...ale nejak mi nejde do hlavy proc to dela jen mezi 50-60km/h obcas to udela i na 4 ctyrku
Vůz: V60 T8
ta tyč bejvá volná. taky jsem si na to šáhnul u jinejch aut. a je to volný
petr.vtuner
a jinak opravdu silentbloky ostatní ok tak ze fakt nevim co by to mohlo byt
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Zkus popsat, jak ti to vybruje.
Třeba se na detail někdo spíš chytí.
petr.vtuner
dela to jen kdyz tam je r.stupen 5 obcas na 4 a mezi 50-60 kdyz tak o centak seslapnu plyn tak se rozechveje cele auto a jak to preleze 60 tak to prestane ...zacne se to chvet podobne jako kdyz jsou na aute krive koutouce a zacne se brzdit akorat to nedrbe do volantu jako hodne to rozchveje karoserii
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Čekal bych, že podřadí v této situaci na 3 nebo 4, podle zátěže...když jsem se učil jezdit a špatně zařadil, taky se to takhle zatřepalo a buď se to rozjelo nebo chcíplo :D Není to v tom, že převodovka špatně řadí a je to pak už na auto moc ta pětka a jakmile to dostaneš zase do otáček, tak už je to OK...ale to jsem na tenkým ledě s mýma znalostma.
petr.vtuner
:D to jsme měli asi stejné začatky...tak něco takového mě taky napadlo ale nemam tu jina xc90 na vyzkoušení tak že nevím
nidy
Příspěvek od nidy »
Tato podivná vibrace bývá někdy způsobena vnitřním homokineťákem u převodovky, neťuká, neklepe, akorát se auto v určitém režimu začne chvět.
V 70 III 2.4 D Momentum MY 2009, S 60 T5 man. MY 2002, BMW R 1200 GS, bylo C 70 2.5 T MY 1998, bylo V 70 II D5, 11/2001, bylo S 60 R, 9/2005
petr.vtuner
prislo mi ze ma venkovni hom.kloub vůli ale mrknu jeste na vnitrni diky
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
s automatem nemám vůbec žádný zkušenosti, ale při 50-60km 5. stupeň ? :shock: .... jaký máš při týhle rychlosti otáčky?
petr.vtuner
je to samozrejme podtocenej motor to je jasne ale automat si stim poradi a dalsi zjisteni za studena to nedela az kdyz se auto ohreje
vladoxc90
Vůz: xc90, 2004, d5
Příspěvek od vladoxc90 »
To ti jako jde, napratat tam v 50 - 60 ti 5- ku? To mas 6-ti kvalt, nebo 5 ??
Toz nevim. Me zcela urcite nedovoli zadat 5-ku nize nez v 70 km/h. A taky, kdybych v teto rychlosti a s 5- kou seslapl pedal vice nezli velice jemne, automaticky mi podradi..
Jsem z jine planety?
:shock:
xc90, D5-120kw, 2004, automat
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
plazit se s vobludou na 4-ce 40 nebo na 5-tce 50 to se nediv že ji z toho ztřese chudinku :D
petr.vtuner
je divny ze jiny xc90 to zvladaj bez problemu uz sem vyzkousel vcera na jinejch a tam to proste neudela
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
A nepodřadila si ta jiná xc90? To že na displeji ukazuje 5ku nemusí znamenat, že jí má zařazenou.
vlastiiik
Příspěvek od vlastiiik »
taky bych tipnul vnitřní kloub poloosy... dělalo mi to stejně
S60 2.4 103kw, Bi-Fuel -LPG-, 2005 Kinetic, snížený KW podvozek, sportovní výfuk, Pioneer AVH-P4250DVD
volvoxc60
Příspěvek od volvoxc60 »
petr.vtuner píše:prosim o radu xc90 r.v. 2005 automat D5 AWD pri lehkem seslapnuti plynu na r.stupen 5 mezi 50-60km/h zavibruje ....pri ostrejsi jizde to nedela...zadni diferak a kardan je vyloucen byl vymontovan a dela to stejne....diagnostika nic neukazuje...oleje v prevodovce je dost....nevi nekdo co by to mohlo být???
mne vybrovalo,ked som vysiel z terenu.
hned ma napadlo,ze mam v diskoch blato a sneh.
vystriekal som wapkou a vsetko ok
mohlo prehriat kotuce a ohli sa.na s40 sa mi to stalo-vybrtovalo to.
Skoda 105L,S120S,S130L,Felicia a konecne auta-Volvo S40,V50 diesel,XC 60 AWD.
vsetky VOLVA mam rad,ale najvydarenejsie a dodnes sa obzriem za S40kou seda strieborna.je nadherna a zadok ma perfektny.
http://meteo.profi-net.sk/
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Jojo, mně to taky dělá, když je motor zahřátý, tak mezi 55-60 km/h, když auto jede na 4-ku (mám 6-ti st. automat). Jakmile přidám, chvění zmizí, stejně jako když jedu pod 55 nebo nad 60 a stejně jako když ručně podřadím na 3-ku.
Uživatelé procházející toto fórum: Romulusw
