Volvo xc90 vibrace mezi 50-60km/h
prosim o radu xc90 r.v. 2005 automat D5 AWD pri lehkem seslapnuti plynu na r.stupen 5 mezi 50-60km/h zavibruje ....pri ostrejsi jizde to nedela...zadni diferak a kardan je vyloucen byl vymontovan a dela to stejne....diagnostika nic neukazuje...oleje v prevodovce je dost....nevi nekdo co by to mohlo být???
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
silentblok?
A doplň si informace podle pravidel fora....podpis atd.
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
vrchní silentblok byl měněný,a ostatní se tváří dobře
Info dolplním...
Info dolplním...
napadá mě dolní silentblok, ten horní odchází se spodním
u toho horního silntbloku jak je pridelany do te listy prijde mi ta lista dost volna ...ale nejak mi nejde do hlavy proc to dela jen mezi 50-60km/h obcas to udela i na 4 ctyrku
ta tyč bejvá volná. taky jsem si na to šáhnul u jinejch aut. a je to volný
a jinak opravdu silentbloky ostatní ok tak ze fakt nevim co by to mohlo byt
Zkus popsat, jak ti to vybruje.
Třeba se na detail někdo spíš chytí.
dela to jen kdyz tam je r.stupen 5 obcas na 4 a mezi 50-60 kdyz tak o centak seslapnu plyn tak se rozechveje cele auto a jak to preleze 60 tak to prestane ...zacne se to chvet podobne jako kdyz jsou na aute krive koutouce a zacne se brzdit akorat to nedrbe do volantu jako hodne to rozchveje karoserii
Čekal bych, že podřadí v této situaci na 3 nebo 4, podle zátěže...když jsem se učil jezdit a špatně zařadil, taky se to takhle zatřepalo a buď se to rozjelo nebo chcíplo
Není to v tom, že převodovka špatně řadí a je to pak už na auto moc ta pětka a jakmile to dostaneš zase do otáček, tak už je to OK...ale to jsem na tenkým ledě s mýma znalostma.
Tato podivná vibrace bývá někdy způsobena vnitřním homokineťákem u převodovky, neťuká, neklepe, akorát se auto v určitém režimu začne chvět.
V 70 III 2.4 D Momentum MY 2009, S 60 T5 man. MY 2002, BMW R 1200 GS, bylo C 70 2.5 T MY 1998, bylo V 70 II D5, 11/2001, bylo S 60 R, 9/2005
prislo mi ze ma venkovni hom.kloub vůli ale mrknu jeste na vnitrni diky
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
s automatem nemám vůbec žádný zkušenosti, ale při 50-60km 5. stupeň ?
.... jaký máš při týhle rychlosti otáčky?
je to samozrejme podtocenej motor to je jasne ale automat si stim poradi a dalsi zjisteni za studena to nedela az kdyz se auto ohreje
- Vůz: xc90, 2004, d5
To ti jako jde, napratat tam v 50 - 60 ti 5- ku? To mas 6-ti kvalt, nebo 5 ??
Toz nevim. Me zcela urcite nedovoli zadat 5-ku nize nez v 70 km/h. A taky, kdybych v teto rychlosti a s 5- kou seslapl pedal vice nezli velice jemne, automaticky mi podradi..
Jsem z jine planety?
xc90, D5-120kw, 2004, automat
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
plazit se s vobludou na 4-ce 40 nebo na 5-tce 50 to se nediv že ji z toho ztřese chudinku
je divny ze jiny xc90 to zvladaj bez problemu uz sem vyzkousel vcera na jinejch a tam to proste neudela
A nepodřadila si ta jiná xc90? To že na displeji ukazuje 5ku nemusí znamenat, že jí má zařazenou.
taky bych tipnul vnitřní kloub poloosy... dělalo mi to stejně
S60 2.4 103kw, Bi-Fuel -LPG-, 2005 Kinetic, snížený KW podvozek, sportovní výfuk, Pioneer AVH-P4250DVD
mne vybrovalo,ked som vysiel z terenu.petr.vtuner píše:prosim o radu xc90 r.v. 2005 automat D5 AWD pri lehkem seslapnuti plynu na r.stupen 5 mezi 50-60km/h zavibruje ....pri ostrejsi jizde to nedela...zadni diferak a kardan je vyloucen byl vymontovan a dela to stejne....diagnostika nic neukazuje...oleje v prevodovce je dost....nevi nekdo co by to mohlo být???
hned ma napadlo,ze mam v diskoch blato a sneh.
vystriekal som wapkou a vsetko ok
mohlo prehriat kotuce a ohli sa.na s40 sa mi to stalo-vybrtovalo to.
Skoda 105L,S120S,S130L,Felicia a konecne auta-Volvo S40,V50 diesel,XC 60 AWD.
vsetky VOLVA mam rad,ale najvydarenejsie a dodnes sa obzriem za S40kou seda strieborna.je nadherna a zadok ma perfektny.
http://meteo.profi-net.sk/
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Jojo, mně to taky dělá, když je motor zahřátý, tak mezi 55-60 km/h, když auto jede na 4-ku (mám 6-ti st. automat). Jakmile přidám, chvění zmizí, stejně jako když jedu pod 55 nebo nad 60 a stejně jako když ručně podřadím na 3-ku.
