puvodni stav: (chl. kapalina mizela pri jizde po dalnici asi tempem pul litru po 500 km)
diagnoza: netesni vodni pumpa
vymena vodni pumpy, plus preventivne rozvodovy remen a termostat
vysledek: pri volnobehu teplota na dashboardu vodorovne, pokud je motor v otackach (a to i prazdny auto s ridicem do mirneho kopce delsiho nez 50m) teplota vystoupa ~ 2mm pod cervenou
pri nynejsich teplotach mi to neprijde uplne v poradku, ma nekdo prosim napad?
pred uvedenou opravou to kolisalo minimalne
zkousel jsem vymenit teplotni cidlo, ale asi bylo vadny (s novym mi teplota vylitla uplne nadoraz nahoru)
D24 ma zvysenou teplotu
- Vůz: Volvo V90 CC
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
a ta nová vodní pumpa funguje dobře? protože to vypadá, že by nemusela cirkulovat voda (??) Anebo zaseklý zavřený termostat?
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
už jsem se lek že mu něco naordinuješ na sražení teplotydoktor píše:a ta nová vodní pumpa funguje dobře? protože to vypadá, že by nemusela cirkulovat voda (??) Anebo zaseklý zavřený termostat?
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
paralen do expanzní nádobky asi nezabere...
- Vůz: Volvo V90 CC
no ja mel pocit ze vodni pumpa je super jednoducha zalezitost proste primy nahon lopatkoveho kolecka muze tam neco nefungovat ?
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Vůz: Volvo 1980-97
davali jste pumpu na tesneni,nebo na silikon? Mate dobre hadice? Jako první bych opravdu zkusil ten termostat,muže málo otevírat...
- Vůz: Volvo V90 CC
termostaty uz tam byly dva, bohuzel ten puvodni zustal v servisu
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Vůz: Volvo V90 CC
no to bych nebyl uplne rad :)martinopel píše:Prasklá hlava??
ale to by se projevilo i jinde ne? bily kour, vykon, kapalina by asi mela tmavsi barvu a ja nevimco jeste, nebo?
prosim te nestras
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Měl jsem podobný problém a bylo to v elektrice-čidlo lhalo,po výměně to bylo dobrý.Nebylo by špatný, kdybys měl možnost změřit teplotu ještě nějak jinak.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Kolik km jsi po výměně pumpy najel??Odvzdušnil jsi systém??mce píše:no to bych nebyl uplne radmartinopel píše:Prasklá hlava??
prosim te nestras
- Vůz: 240/V70II
jak se to odvzdušňuje? Topením naplno?
po pravdě D24 se odvzdušňuje dost blbě.Dobré je stát autem čumákem do kopce.Povolit hadice a pouštět vzduch.Ondra. píše:jak se to odvzdušňuje? Topením naplno?
