D24 ma zvysenou teplotu
Kategorie věnovaná dvojkám
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
puvodni stav: (chl. kapalina mizela pri jizde po dalnici asi tempem pul litru po 500 km)
diagnoza: netesni vodni pumpa
vymena vodni pumpy, plus preventivne rozvodovy remen a termostat
vysledek: pri volnobehu teplota na dashboardu vodorovne, pokud je motor v otackach (a to i prazdny auto s ridicem do mirneho kopce delsiho nez 50m) teplota vystoupa ~ 2mm pod cervenou
pri nynejsich teplotach mi to neprijde uplne v poradku, ma nekdo prosim napad?
pred uvedenou opravou to kolisalo minimalne
zkousel jsem vymenit teplotni cidlo, ale asi bylo vadny (s novym mi teplota vylitla uplne nadoraz nahoru)
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
doktor
Příspěvek od doktor »
a ta nová vodní pumpa funguje dobře? protože to vypadá, že by nemusela cirkulovat voda (??) Anebo zaseklý zavřený termostat?
Vstup do galerie ZDE
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
doktor píše:a ta nová vodní pumpa funguje dobře? protože to vypadá, že by nemusela cirkulovat voda (??) Anebo zaseklý zavřený termostat?
už jsem se lek že mu něco naordinuješ na sražení teploty :D :D
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
doktor
paralen do expanzní nádobky asi nezabere... :D
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
no ja mel pocit ze vodni pumpa je super jednoducha zalezitost proste primy nahon lopatkoveho kolecka muze tam neco nefungovat ?
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
davali jste pumpu na tesneni,nebo na silikon? Mate dobre hadice? Jako první bych opravdu zkusil ten termostat,muže málo otevírat...
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
termostaty uz tam byly dva, bohuzel ten puvodni zustal v servisu
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
Prasklá hlava??
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
martinopel píše:Prasklá hlava??
no to bych nebyl uplne rad :)
ale to by se projevilo i jinde ne? bily kour, vykon, kapalina by asi mela tmavsi barvu a ja nevimco jeste, nebo?
prosim te nestras
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Měl jsem podobný problém a bylo to v elektrice-čidlo lhalo,po výměně to bylo dobrý.Nebylo by špatný, kdybys měl možnost změřit teplotu ještě nějak jinak.
V70III D3 aut. 2012
mce píše:
prosim te nestras
Kolik km jsi po výměně pumpy najel??Odvzdušnil jsi systém??
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
jak se to odvzdušňuje? Topením naplno?
Ondra. píše:jak se to odvzdušňuje? Topením naplno?
po pravdě D24 se odvzdušňuje dost blbě.Dobré je stát autem čumákem do kopce.Povolit hadice a pouštět vzduch.
Zpět na „200 - opravy“
