kulate halogen svetla pred chladicem
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
Zdar odbornici,
mate nekdo zkusenost s temahle svetlama? Jakoze jak to pridelat, jak to zapojit, jestli je to v CR vubec takhle povolene a projde pripadne technickou? Se mi zda ze spravna svedska dvojka bez techhle svetel jakoby nebyla :)
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
standa
Příspěvek od standa »
Jeden hňup tady z fora to má na autě :) . Prej to svítí jako ďas, ale má to nevýhodu. že po přepnutí na tlumený se člověk ocitá ve tmě....
Ad legislativa: součet svítivostí dálkových světel nesmí překročit tuším 75 (na každým dálkovým světle je vyraženo číslo, obvykle 12,5 17,5 20). Pokud překročí, tak lze světla zakrýt elegantníma deklama a na STK je můžou leda obdivovat. Nemůžu zaboha najít zákon, kde to píšou, je možný, že už to neplatí... :pardon:
Montáž je jednoduchá, díry se vrtají do krytých částí karoserie, elektrika triviální - zvládneme to i v Brně, natož v Praze :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
ja mel takovy pocit ze nesmi byt svetla bliz nez 60 cm nebo nejaka podobna kktina ze byla v te vyhlasce kdyz jsem ji nekdy v minulem stoleti cetl... ale pokud to ty krytky behem STK resi tak to by bylo dostatecne elegantni reseni.
takze se to zapoji ze to sviti soucasne s dalkovyma svetlama? nebo se to da taky zapojit nejak primo na baterku s vlastnim vypinacem? nebo se to zapojuje na alternator nejak? nebo paralelne se svetlama? omlouvam se za stupidni dotazy, jsem uplne naivni v tomhle oboru.
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Vzhledem k odebiranemu proudu bud pres pridavne rele (a to spinat dalkovyma, potkavacima, nebo pro me za mne treba blinkrem) a nebo natahnout samostatne draty od baterky, pojistku a samostatny vypinac... :good:
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
mce píše:ja mel takovy pocit ze nesmi byt svetla bliz nez 60 cm nebo nejaka podobna kokotina ze byla v te vyhlasce kdyz jsem ji nekdy v minulem stoleti cetl... ale pokud to ty krytky behem STK resi tak to by bylo dostatecne elegantni reseni.
Poistka z baterky, rele a pridavne svetla. Rele bude ovladane z vypinaca svetiel (dialkovych) pripadne cez dalsi vypinac (aby sli vypnut) Urcite nie paralelne k existujucim svetlam, nevydrzia vypinace. Neviem ako v dvojke ale v sedme sa tiez oplati riesit povodne svetla tak, ako tieto pridavne.
standa
Já jsem si zákon upravující používání přídavných světel vyložil tak, že pokud je na světlech při jízdě na pozemní komunikaci dekl, tak se jedná o tzv. pracovní světlo a poliše a stk to nemá co zajímat - to platí pro všechny reflektory na traktorech, aby bylo vidět, kde ořeš, na gazikách jsou hledací světlomety na zastřelenou zvěř atp.
ad zapojení: z otázek soudím, že bys to měl nechat odborníkům...
Tatra 603, 1970, V8
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
prikladam screenshot, kde je to popsane, Sbírka zákonů č. 102 / 1995, paragraf 57
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
standa
Tak koukám, že jsem si dobře zapamatoval jen tu vztažnou hodnotu svítivosti 75 :D
Čili tři přídavný dálky jsou zakázaný, ale ty povolený dvě můžou být klidně těsně u sebe. O deklech ani zmínka...
Kámoši, kteří jezdí s historickejma hasičskýma a policejníma autama musí všechny majáky a červený a modrý světla zakrývat koženkovýma prezervativama.
Jen tak na okraj, Hella Rallye 1000 (ty mám na autě, jsou hodně podobný jako ty na úvodním obrázku), mají vztažnou hodnotu svítivosti právě těch povolených 75... :)
Tatra 603, 1970, V8
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
v podstate jestli to dobre chapu dekly musi byt na pracovnich svetlech ktery se zapoji samostatnym vypinacem, pokud to bude zapojeny/spinany jako dalsi par spolecne s dalkovymi svetly, tak je to koser
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
standa
košer to je v případě, když součet vztažných hodnot všech dálkových nepřekročí 75
hella rallye 1000 a originál dálkový mi dávají součet 115, proto mám ty dekly...
...teda vlastně dekly mám kvůli tomu, že se mi líbí a že mě je Luboš závidí :D
Tatra 603, 1970, V8
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
standa píše:Jeden hňup tady z fora to má na autě :) . Prej to svítí jako ďas, ale má to nevýhodu. že po přepnutí na tlumený se člověk ocitá ve tmě....
Myslím, že Ti hňupové jsou již dva a prej se vyskytují okolo Brna
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
v pořádku
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
standa píše:
z odpovědi soudim... no raději mlcim ;)
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
moravec
Příspěvek od moravec »
mohli by se ti tam hodit tyto
valícíse kamení
JardaS
Příspěvek od JardaS »
Mam ovalne Xenonove v masce od Hella a sviti to skvostne
XC90 B5
S90
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
JardaS píše:Mam ovalne Xenonove v masce od Hella a sviti to skvostne
jarda fotku by si nedal?
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Příspěvek od PLJARDA »
JJ přidávám se k Peťovi , hoď sem foto :wink: :wink: :wink:
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
JardaS
Peťo píše:
omlouvam se nejsem v praci a fotky mam na serveru, nicmene uz sem se tady s nima chlubil v nejakem tematu
jinak posledni verze https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=26995
prvni verze je na tematu švédske osvetleni ve foto
XC90 B5
S90
EcoPower
Příspěvek od EcoPower »
Kup origo ze Svedska tyhle, prodava je za 400 Skk, a jses vysmatej. :)
http://www.blocket.se/stockholm/Bildelar_30266917.htm?ca=14&w=3
PLJARDA
no tom XC to vypadá dost dobře :Bravo: :Bravo:
mob. 731037895
JardaS
PLJARDA píše:no tom XC to vypadá dost dobře :Bravo: :Bravo:
Diky muj navrh a zaroven i prace, az na zakonponovani do palubniho PC,
to jiz autorizak
XC90 B5
S90
PLJARDA
JardaS píše:
to jiz autorizak
když budeš mít čas tak sem hoď nějaké foto ve tmě a při spustěných světlech :wink:
mob. 731037895
JardaS
Jak jsem psal ty temata kde jsou fotky tak tam je jedna za tmy,
kdyz se mi povede lepsi tak ji sem take dam
XC90 B5
S90
LUBOŠ
standa píše: ...teda vlastně dekly mám kvůli tomu, že se mi líbí a že mě je Luboš závidí :D
ano, záviděl jsem, ale .......zkrátka už mám svoje :jaj:
zoid
Vůz: XC70 ex740-760-780
Příspěvek od zoid »
Co to je za kulatý hlavní světla co jsou vidět na některých volvech ve videjku?
Je to snad jen samolepka mající chránit sklo nebo plnohodnotný kulatý světla?
V každým případě se mi zamlouvaj...
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
Zpět na „200“
