kulate halogen svetla pred chladicem
- Vůz: Volvo V90 CC
Zdar odbornici,
mate nekdo zkusenost s temahle svetlama? Jakoze jak to pridelat, jak to zapojit, jestli je to v CR vubec takhle povolene a projde pripadne technickou? Se mi zda ze spravna svedska dvojka bez techhle svetel jakoby nebyla :)
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
Jeden hňup tady z fora to má na autě
. Prej to svítí jako ďas, ale má to nevýhodu. že po přepnutí na tlumený se člověk ocitá ve tmě....
Ad legislativa: součet svítivostí dálkových světel nesmí překročit tuším 75 (na každým dálkovým světle je vyraženo číslo, obvykle 12,5 17,5 20). Pokud překročí, tak lze světla zakrýt elegantníma deklama a na STK je můžou leda obdivovat. Nemůžu zaboha najít zákon, kde to píšou, je možný, že už to neplatí...
Montáž je jednoduchá, díry se vrtají do krytých částí karoserie, elektrika triviální - zvládneme to i v Brně, natož v Praze
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo V90 CC
ja mel takovy pocit ze nesmi byt svetla bliz nez 60 cm nebo nejaka podobna kktina ze byla v te vyhlasce kdyz jsem ji nekdy v minulem stoleti cetl... ale pokud to ty krytky behem STK resi tak to by bylo dostatecne elegantni reseni.
takze se to zapoji ze to sviti soucasne s dalkovyma svetlama? nebo se to da taky zapojit nejak primo na baterku s vlastnim vypinacem? nebo se to zapojuje na alternator nejak? nebo paralelne se svetlama? omlouvam se za stupidni dotazy, jsem uplne naivni v tomhle oboru.
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Vzhledem k odebiranemu proudu bud pres pridavne rele (a to spinat dalkovyma, potkavacima, nebo pro me za mne treba blinkrem) a nebo natahnout samostatne draty od baterky, pojistku a samostatny vypinac...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- It’s my birthday
Poistka z baterky, rele a pridavne svetla. Rele bude ovladane z vypinaca svetiel (dialkovych) pripadne cez dalsi vypinac (aby sli vypnut) Urcite nie paralelne k existujucim svetlam, nevydrzia vypinace. Neviem ako v dvojke ale v sedme sa tiez oplati riesit povodne svetla tak, ako tieto pridavne.mce píše:ja mel takovy pocit ze nesmi byt svetla bliz nez 60 cm nebo nejaka podobna kokotina ze byla v te vyhlasce kdyz jsem ji nekdy v minulem stoleti cetl... ale pokud to ty krytky behem STK resi tak to by bylo dostatecne elegantni reseni.
Já jsem si zákon upravující používání přídavných světel vyložil tak, že pokud je na světlech při jízdě na pozemní komunikaci dekl, tak se jedná o tzv. pracovní světlo a poliše a stk to nemá co zajímat - to platí pro všechny reflektory na traktorech, aby bylo vidět, kde ořeš, na gazikách jsou hledací světlomety na zastřelenou zvěř atp.
ad zapojení: z otázek soudím, že bys to měl nechat odborníkům...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo V90 CC
prikladam screenshot, kde je to popsane, Sbírka zákonů č. 102 / 1995, paragraf 57
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
Tak koukám, že jsem si dobře zapamatoval jen tu vztažnou hodnotu svítivosti 75
Čili tři přídavný dálky jsou zakázaný, ale ty povolený dvě můžou být klidně těsně u sebe. O deklech ani zmínka...
Kámoši, kteří jezdí s historickejma hasičskýma a policejníma autama musí všechny majáky a červený a modrý světla zakrývat koženkovýma prezervativama.
Jen tak na okraj, Hella Rallye 1000 (ty mám na autě, jsou hodně podobný jako ty na úvodním obrázku), mají vztažnou hodnotu svítivosti právě těch povolených 75...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo V90 CC
v podstate jestli to dobre chapu dekly musi byt na pracovnich svetlech ktery se zapoji samostatnym vypinacem, pokud to bude zapojeny/spinany jako dalsi par spolecne s dalkovymi svetly, tak je to koser
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
košer to je v případě, když součet vztažných hodnot všech dálkových nepřekročí 75
hella rallye 1000 a originál dálkový mi dávají součet 115, proto mám ty dekly...
...teda vlastně dekly mám kvůli tomu, že se mi líbí a že mě je Luboš závidí
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Myslím, že Ti hňupové jsou již dva a prej se vyskytují okolo Brnastanda píše:Jeden hňup tady z fora to má na autě. Prej to svítí jako ďas, ale má to nevýhodu. že po přepnutí na tlumený se člověk ocitá ve tmě....
Volva řady 900 / V70II / XC90
- Vůz: Volvo V90 CC
- Vůz: Volvo V90 CC
z odpovědi soudim... no raději mlcim ;)standa píše:
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
mohli by se ti tam hodit tyto
valícíse kamení
valícíse kamení
Mam ovalne Xenonove v masce od Hella a sviti to skvostne
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
jarda fotku by si nedal?JardaS píše:Mam ovalne Xenonove v masce od Hella a sviti to skvostne
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
JJ přidávám se k Peťovi , hoď sem foto
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
omlouvam se nejsem v praci a fotky mam na serveru, nicmene uz sem se tady s nima chlubil v nejakem tematuPeťo píše:jarda fotku by si nedal?JardaS píše:Mam ovalne Xenonove v masce od Hella a sviti to skvostne
jinak posledni verze https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=26995
prvni verze je na tematu švédske osvetleni ve foto
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
Kup origo ze Svedska tyhle, prodava je za 400 Skk, a jses vysmatej.
http://www.blocket.se/stockholm/Bildelar_30266917.htm?ca=14&w=3
no tom XC to vypadá dost dobře
mob. 731037895
mob. 731037895
Diky muj navrh a zaroven i prace, az na zakonponovani do palubniho PC,PLJARDA píše:no tom XC to vypadá dost dobře![]()
to jiz autorizak
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
když budeš mít čas tak sem hoď nějaké foto ve tmě a při spustěných světlechJardaS píše:Diky muj navrh a zaroven i prace, az na zakonponovani do palubniho PC,PLJARDA píše:no tom XC to vypadá dost dobře![]()
to jiz autorizak
mob. 731037895
mob. 731037895
Jak jsem psal ty temata kde jsou fotky tak tam je jedna za tmy,
kdyz se mi povede lepsi tak ji sem take dam
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
ano, záviděl jsem, ale .......zkrátka už mám svojestanda píše: ...teda vlastně dekly mám kvůli tomu, že se mi líbí a že mě je Luboš závidí
- Vůz: XC70 ex740-760-780
Co to je za kulatý hlavní světla co jsou vidět na některých volvech ve videjku?
Je to snad jen samolepka mající chránit sklo nebo plnohodnotný kulatý světla?
V každým případě se mi zamlouvaj...
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
