Těžko startujem D24
- Vůz: 240/V70II
Těžko startujem D24
Mám lehčí potíže v těhle mrazíkách s etalonem. Ráno blbě startuju. Dvakrát prožhavim, točím to až málem utočim baterku, chytá to na malej počet válců a pak to ještě chvíli musim držet pod plynem aby etalon nezhynul, špatný tlaky na válcích moc nepředpokládám. Nějakej postup je mi jasnej, změřim ampérově jednu žhavičku po druhý, zkusim vyměnit palivovej filtr, natakuju vervu... Ale co dál? Napadá mi ten termočlánek pod čerpadlem na studený starty, mohl by to být? Lze nějak odzkoušet a kde ho přpadně sehnat? Dík
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Těžko startujem D24
Vacsinou je to ten, zozenes ho v Bosch servise, pripadne VW servise pre transportery. Naposledy stal okolo 1000CZK. Kontrola zhaviciek a stavu baterie (voda, nabitie, kontakty, dobijanie) je samozrejmostou.
- Vůz: 240/V70II
Těžko startujem D24
to jsem zatim nedával, jakej poměr?martinopel píše:Benzín v naftě už máš??
Těžko startujem D24
1:10Ondra. píše:to jsem zatim nedával, jakej poměr?martinopel píše:Benzín v naftě už máš??
Těžko startujem D24
jedna nádrž benzínu na každých deset nádrží nafty
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Těžko startujem D24
muze se to takto aplikovat i u CR systemu??doktor píše:jedna nádrž benzínu na každých deset nádrží nafty
...ne ale ted vazne... do CR asi benzin vubec, co?
Těžko startujem D24
doufám doktore, že se toho někdo nechytnedoktor píše:jedna nádrž benzínu na každých deset nádrží nafty
Volva řady 900 / V70II / XC90
- Vůz: 240/V70II
Těžko startujem D24
1) žhavičky změření, každá cca 9A, měřeno natvrdo proti plusu baterie, lišta žhaviček očištěna
2) dodán do nafty VIF i trocha benzínu
3) baterka dobyta a změřena (100 Ah a dává po cca 6 letech stáří 74 Ah)
TeĎ ještě vyměnim palivovej filtr, je tam sice půl roku ale na začátku mrazů jsem moc nejezdil a minimálně do začátku prosince jsem v autě určitě měl letní naftu. Pořád mi vrtá hlavou ten termočlánek, dokázal bych ho vyměnit sám??? Nemam o něm moc představu, jestli se musí nějak štelovat čerpadlo při jeho instalaci nebo tak. Myslím že je KO protože nepozoruji změnu volnoběžných otáček u studenýho a zahřátýho motoru (u devítky je to 1500 ku 900 u dvojky stále chro chro chro- nemam otáčkoměr
), mam tam 15W40 to asi taky není moc terno v tomhle počasí což?
Těžko startujem D24
Jak jsi změřil,že má baterie 74Ah ??Ondra. píše:1) žhavičky změření, každá cca 9A, měřeno natvrdo proti plusu baterie, lišta žhaviček očištěna
TeĎ ještě vyměnim palivovej filtr, je tam sice půl roku ale na začátku mrazů jsem moc nejezdil a minimálně do začátku prosince jsem v autě určitě měl letní naftu. Pořád mi vrtá hlavou ten termočlánek, dokázal bych ho vyměnit sám??? Nemam o něm moc představu, jestli se musí nějak štelovat čerpadlo při jeho instalaci nebo tak. Myslím že je KO protože nepozoruji změnu volnoběžných otáček u studenýho a zahřátýho motoru (u devítky je to 1500 ku 900 u dvojky stále chro chro chro- nemam otáčkoměr), mam tam 15W40 to asi taky není moc terno v tomhle počasí což?
- Vůz: 240/V70II
Těžko startujem D24
máme na to v práci tohle http://www.sercal-testequipmentsales.co.uk/act-meters-gold-ibt-intelligent-battery-tester-89-p.asp vzhledem k tomu co to stálo tak tomu docela věřimmartinopel píše: Jak jsi změřil,že má baterie 74Ah ??
Těžko startujem D24
nene. tam to nemá přijít. početl jsem pár článků na netu. u starých motoru ok.tymon píše:muze se to takto aplikovat i u CR systemu??doktor píše:jedna nádrž benzínu na každých deset nádrží nafty![]()
Těžko startujem D24
To tam mas pomale zhavicky ? Mne jedna zere ustalene cca 15A, pri starte viac ako 20. Odmontuj ten gulovy cap co ovlada paku predvstreku a pohni ho rucne, mal by si uvidiet zmenu. Inak skontroluj aj tlaky. Netoci ti pomaly starter ? Kamaratovi dost pomohla vymena povodneho Hitachi za Bosch z D24T.Ondra. píše:1) žhavičky změření, každá cca 9A, měřeno natvrdo proti plusu baterie, lišta žhaviček očištěna
- Vůz: 240/V70II
Těžko startujem D24
starter budu každopádně měnit, loučí se se mnou
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Těžko startujem D24
Vnitřní odpor ampérmetru s tím může dost zamávat...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Těžko startujem D24
Mam cinsky multimeter, pri merani boli zerave aj kable k nemu ale tych 20A po starte s prehladom ukazoval. Teda viac ako 20, ale to bolo jeho rozsah. Po par sekundach spadol prud na 15. Ale je to jedno, hlavne ze funguje.VanThomas píše:Vnitřní odpor ampérmetru s tím může dost zamávat...
- Vůz: 240/V70II
Těžko startujem D24
při začátku žhavení braly kolem 18A a pak každá začala postupně padat pod těch 9A, nejdelší cyklus žhavení je asi 15 sekund což je podle mě v pořádke ne? Když máte rychlý žhavičky tak máte jiný i relátko ne?
Těžko startujem D24
njn, holt mám multimetr ještě větší šmejd než jsem si myslel
Ondra: ten popis žhavení mi připadá v pořádku...
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: 240/V70II
Těžko startujem D24
filtr vyměněn start zatim ok ale dnes bylo jen -5, poradí mi někdo s tim voskovým článkem už?
- Vůz: Volva
Těžko startujem D24
Měnil jsem ho už několikrát, ale nerad datluju do klávesnice. Travex to tu už někde popisoval. A bylo to i s obrázkama ...
Těžko startujem D24
No mal som to vonku, demontaz je v pohode ale je tam dost silna pruzina, na montaz to chce 4 ruky alebo nejaky stahovak, ktorym to stlacis a tie 2 inbusy zatiahnes.Ondra. píše:filtr vyměněn start zatim ok ale dnes bylo jen -5, poradí mi někdo s tim voskovým článkem už?
To tiahlo co ovlada paku cerpadla, sa nesmie odmontovat povolenim srobov na nom ale pootocenim o 90* - vtedy sa to rozpoji. Inak si stiahni manual D24 reconditionning, odkazy tu su, alebo pouzi guuugla. Tam je to aj s obrazkami.
- Vůz: 240/V70II
Těžko startujem D24
jinak jsem přehodil ty startéry, původní byl bosch a nebyl už zrovna v kondici, napáchal jsem tam Hitachi z libovky a ten má úplně jinej zvuk, je možný že je silnější??? Jinak to Hitachi je taky z atmosférický sedmy
Těžko startujem D24
to vis, japonec woe.
- Vůz: 240/V70II
Těžko startujem D24
wickey píše:to vis, japonec woe.
Těžko startujem D24
Bosch ma 2,2kW, Kolko ma japonec neviem, ale je o dost mensi.Ondra. píše:jinak jsem přehodil ty startéry, původní byl bosch a nebyl už zrovna v kondici, napáchal jsem tam Hitachi z libovky a ten má úplně jinej zvuk, je možný že je silnější??? Jinak to Hitachi je taky z atmosférický sedmy
