Krásný večer všem.
Měl bych dotaz ohledně kontrolky dobíjení.Po zapnutí klíčku se rozsvítí všechny kontrolky.Po postupném zhasínání(bez nastartováného motoru) zhasne většina, tak jak to má být.Zhasne ale i kontrolka dobíjení coz by být nemělo.Zůstane svítit kontrolka motoru a oleje.Pak jde normálně nastartovat a pozhasíná to všechno.
Nabíjení sem měřil.Po nastartování je na baterce 14,1V.Po vypnutí motoru kolem 12,5V.Nicméně mi občas hlasí palubák EL.POWER SYSTEM SERVICE REQUIRED.A to jen těsně po nastartování,pak to zmizí.
Má S80 nějáké relé, které by mohlo něják "viset"?Myslím, co se týká kontrolky dobíjení?A taky sem slyšel, že je v altíku celkem 9 diod.3 kladné,3 záporné a pak ještě 3 "budící"?Těch 6 hlavních sem měřil a jsou v pořádku.Kde bych mohl najít ty 3 zbývající?
Děkuju za každou odpověď.M
Kontrolka dobíjení.Zvláštní chování..
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
V první řadě dej altík na osciloskop a podívej se jestli nekolísá křivka.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Tak ten bohužel nemám..Nejde to zjistit "jednodušeji"?jarek.krizan píše:V první řadě dej altík na osciloskop a podívej se jestli nekolísá křivka.
Díky za reakci.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Mě to připadá nejjednodušší. Předpokládám, že už si zjistil jestli má dobré ukostření a není studený spoj na kabelu. Pokud si přeměřil diody, tak jsi určitě kontroloval i uhlíky a kroužky.
To už jsem zjišťoval.Kostry, špatné spoje atd..Navíc je tam nový regulátor i s uhlíky.A kde jsou ty zbývající 3 diody?Nebo v tomhle altíku nejsou?(je to BOSCH 120A)..jarek.krizan píše:Mě to připadá nejjednodušší. Předpokládám, že už si zjistil jestli má dobré ukostření a není studený spoj na kabelu. Pokud si přeměřil diody, tak jsi určitě kontroloval i uhlíky a kroužky.
Děkuji..
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jsou tam všechny, ale jak jsi spojil vinutí opět s diodovým blokem ? Předpokládám, že jsi to měl komplet rozebraný, aby jsi mohl ty diody proměřit.
Právě, že neměl..měřil jsem to přímo na autě když jsem měnil ten regulátor.A to bude asi chyba..I když svým způsobem by se to taky dalo měřit se spojeným vinutím.Pokud by nějáká dioda byla ve zkratu, tak by mi to nehodilo ubytek na přechodu diody(šlo by to nejkratší cestou přes vinutí a zkratovanou diodu) a v závěrném směru to samé..A to bylo v pořádku..jarek.krizan píše:Jsou tam všechny, ale jak jsi spojil vinutí opět s diodovým blokem ? Předpokládám, že jsi to měl komplet rozebraný, aby jsi mohl ty diody proměřit.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
diody mají přes vinutí obvod, tak se s jistotou nedá měřit.
Takže musí altík ven?..jarek.krizan píše:diody mají přes vinutí obvod, tak se s jistotou nedá měřit.
Děkuju moc za tvojí ochotu.M
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Vinutí s diodovým blokem bývá spojeno bodovými sváry. Altík musí ven, je to takový ježek v kleci.
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
