Špatné starty
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
Špatné starty
Příspěvek od RobertH »
I když teď si vzpomínám, že jednou v neděli to takhle blbě startovalo i po předehřátí. :(
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
dali
Vůz: ---
Špatné starty
Příspěvek od dali »
raolsa píše:Může tam být, ale nemusí. Každopádně bych ty hadičky vyměnil. Preventivně. Ono když s nima zahýbeš, sundáš apod. tak už nemusí stoprocentně těsnit. A ta stovka nebo dvě za novou hadičku v metráži tě nezabije.
K tomu stání z kopce - je to dobrý nápad, ale musíš stát tak aby hladina paliva v nádrži byla výš než ty hadičky na přepadu viz. spojené nádoby. :good:
Jednou jsem před zimou kontroloval žhavičky a díky tomu přístupu kterej k nim je jsem protrhnul už načatou tu poslední krátkou hadičku (vpodstatě jen záslepka) a poznal jsem to při startu okamžitě, chytlo to na čtyři a chcíplo, na druhej pokus už se to nějak rozběhlo. Otevřel jsem kapotu, a podle smradu nafty mi bylo hned jasno... Takže bych šel po čuchu :wink:
RobertH
Špatné starty
Naftu necítím.
Všude kolem přepadů a čerpadla je úplně sucho.
Špatné starty
RobertH píše:Naftu necítím.
To bylo u toho Opela taky a stejně byly hadičky v háji.
RobertH
Špatné starty
Určitě je zkusím vyměnit. Ale až o víkendu v garáži. Večer před panelákem se mi do toho nechce. Stejně se chystám rozhodit i bufík, tak to vezmu jedním vrzem.
RobertH
Špatné starty
Nedokázal by mi někdo prosím napsat, jaký vnitřní průměr přepadových hadiček patří na 2.5 TDI D5252T ?
Špatné starty
Hm, ve Vadisu průměr nepíšou, jenom délku celkem cca 2 metry. :%) Asi budeš muset vzít šupleru, sundat jeden přepad a změřit výstup na vstřiku. :unknown:
Zeb
Špatné starty
Příspěvek od Zeb »
RobertH píše:Nedokázal by mi někdo prosím napsat, jaký vnitřní průměr přepadových hadiček patří na 2.5 TDI D5252T ?
Tohle by mě taky zajímalo... Taky to potřebuju vyměnit...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
RobertH
Špatné starty
Dneska jsem koupil přepadovou hadičku 3,2 mm. Prý jsou všechny stejné, tak uvidíme.
2 metry stály asi 170 Kč a záslepka posledního vstřiku 61 Kč.
Zeb
Špatné starty
Příspěvek od Zeb »
RobertH píše:Dneska jsem koupil přepadovou hadičku 3,2 mm. Prý jsou všechny stejné, tak uvidíme.
Prosim tě, co je záslepka posledního vstřiku?
marra
Servisman
Špatné starty
Příspěvek od marra »
každej vstřik ma dva vyvody na přepad ale dvě hadičky do čerpadla na zpatečku nenapojiš je tam jen jeden vstup proto se u prvniho nebo posledniho nasazuje zaslepka. Na svy 70ce ji maš na prvnim vstřiku hned za servočerpadlem
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Špatné starty
Příspěvek od sydney29 »
Zeb píše:
Už jsi problém se starty vyřešil "RobertH" :Search:
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
RobertH
Špatné starty
Vlastně nevím.
Vyměnil jsem hadičky a pak se zároveň oteplilo. Od té doby bez problémů.
pjr86
Vůz: V70
Špatné starty
Příspěvek od pjr86 »
Už se to tady řešilo na několika linkách. špatně startuju hlavně v zimě to chcípe. baterka nová, žhaviče skoro nové, jedna svíčka starší ale funguje, startér točí dobře, naftu beru kvalitní a palivový filtr vymenen. presto se motoru naskocit kdyz je studeny nechce a pak stoupa bily dym, predvstrik strika podle vseho moc paliva a motor se dusi, predstrik na cerpadlu se da nastavit mechanicky nebo jen pres diagnostiku? btw. kdo by to tady z fora zvladl? stredni cechy kolinsko a okoli? diky
Volvo V70;
pjr86
Vůz: V70
Špatné starty
Vyresil to mara, spatne napolohovana kladka na rozvodech a doserizeni predvstriku - startuje jak nove
Volvo V70;
ryba
Špatné starty
Příspěvek od ryba »
Lidi, děje se mi tohle na motoru D5, když je vymrzlý tak to nestartuje a když ho předehřeji tak naskočí v pohodě.
Žhavičky jsem dneska vyměnil a stejně to nechce naskočit takže musím předehřát.
Palivový filtr je nový a stejně vzduchový. Mohlo by to být tou špatně nastavenou kladkou a předvstřikem ?
Díky.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
RobertH
Špatné starty
Mě se špatné starty s příchodem zimy zase vrátily.
Marra mi udělal nové rozvody, nastavil předvstřik a od té doby O.K. :good:
ryba
Špatné starty
Příspěvek od ryba »
Ok a kolik tě stály rozvody a hlavně jaké použil. Originál a nebo od jakého výrobce?
RobertH
Špatné starty
Řemeny Contitech a kladky tuším SKF. Ohledně ceny lépe kontaktovat přímo Marru. Měl jsem tam toho víc (vychozené kladky na plochém řemenu).
Špatné starty
ryba píše:Ok a kolik tě stály rozvody a hlavně jaké použil. Originál a nebo od jakého výrobce?
D5 a 2.5TDI v tomto nelze sovnávat na D5 se žádný předvstřik neseřizuje!
ryba
Špatné starty
Příspěvek od ryba »
Aha tak to díky za info.
Tož doufám že ty špatné starty vyřeším.
Ykka
Špatné starty
Příspěvek od Ykka »
Na D5 určuje úhel předvstřiku software ECM podle snímače polohy a nelze jej nijak seřizovat. Po kontrole žhavení doporučuji provést přepadový test vstřikovačů. Motor by měl díky vysokým vstřikovacím tlakům chytat bez problémů za mrazu i v případě výpadku žhavení, ovšem za předpokladu správné funkce vstřikovačů. U systému common rail dokáže i jediný vadný vstřikovač znemožnit studný start.
ryba
Špatné starty
Příspěvek od ryba »
A na ten přepadový test budu muset asi jet do servisu že?!
Ykka
Špatné starty
Příspěvek od Ykka »
V servisu to dokáží změřit přesně. K orientačnímu určení jestli je vstřik vadný stačí trochu zručnosti a obrázek jak na to byl někde zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=27918
Martin666
Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Špatné starty
Příspěvek od Martin666 »
Chtěl bych otevřít toto staré téma. Mám asi taky problémy s něčím ohledně startování. Mám S80 2001 (I) 2.4t 147kw, tedy benzín. V teplotě nad 5 stupňů celkem ok, ale přesto bych si představoval trochu něco kultivovanějšího... ale teď, jak jsou zimy okolo -10°C a nižší teploty, tak to začínám vidět vidět a víc. Motor točí déle, občas jak okamžitě po nastartování zdechne a pak nastartuje už ok. PO nastartování je to vždy doprovízeno vibracemi, když dám plyn, jak kdyby se motor zahltí, má tendenci zdechnout. Jakmile se motor zahřeje, tak ok.
Ještě, nevím, jestli to s tím souvisí, ale většinou jo, tak třeba i tady. Při vyřazení a pádu otáček na neutrál (kolem 800?) otáčky spadnou třeba na 500, pak se vrátí a auto jak kdyby skoro zdechá, pohasínají světla a tak. Připadá mi to třeba na nějaké vynechávání válců (možná zapalovací cívky?) nebo něco s přísunem vzduchu, ale netuším. Tak se tu ptám, jeslti s tím nemá někdo nějaké zkušenosti. Popřípadě doporučení na někoho, kdo to dokáže opravit kolem Brna.
Děkuji
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
Uživatelé procházející toto fórum: Tom0
