Topení-zima
Fanula
Topení-zima
Příspěvek od Fanula »
Tak nám trošku přituhlo a mě přestalo topit auto! Motor se zahřeje nomálně, teploměr ukazuje optimální teplotu a z průduchů jde jen takový hodně vlažný vzduch.... Přemýšlím jestli to není třeba zavzdušněné ale nikde jsem nenašel žádnej odvzdušňovák nebo tak něco... Setkali jste se s tím někdo??? Myslím že zrovna u Švéda to není úplně normální...
Fanda-V70 D5 2,4-120KW - 2003
Honza
Topení-zima
Příspěvek od Honza »
Nefungujou klapky.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Topení-zima
Fanula píše:Tak nám trošku přituhlo a mě přestalo topit auto! Motor se zahřeje nomálně, teploměr ukazuje optimální teplotu a z průduchů jde jen takový hodně vlažný vzduch.... Přemýšlím jestli to není třeba zavzdušněné ale nikde jsem nenašel žádnej odvzdušňovák nebo tak něco... Setkali jste se s tím někdo??? Myslím že zrovna u Švéda to není úplně normální...
mě třeba půlka auta najednou netopila, doplnil jsem medium klimy a zase ok. zkus taky tohle
Topení-zima
Nevím no já klimu teď v zimě zásadně nepouštím a topí mně to normálně
Fanula
Topení-zima
Klima OK, asi spíš ty klapky, stejně je to divný, na zmrznutí to sice není ale nějak se mi to nepozdává...
Honza
Topení-zima
Fanula píše:Klima OK, asi spíš ty klapky, stejně je to divný, na zmrznutí to sice není ale nějak se mi to nepozdává...
Nejni to zamrzlí , ale spíš očesaný převody.
Fanula
Topení-zima
Honza píše:
No nevím, já jezdím celej rok v automatickém režimu a dle potřeby si měním jen teplotu a vždycky to fungovalo super, když si to přepínám tak to fouká z těch míst kde by mělo, ale myslím že ta teplota není nic moc....
Honza
Topení-zima
Fanula píše:No nevím, já jezdím celej rok v automatickém režimu a dle potřeby si měním jen teplotu a vždycky to fungovalo super, když si to přepínám tak to fouká z těch míst kde by mělo, ale myslím že ta teplota není nic moc....
A vzduchu jde dost nebo málo, kabinový filtr mohl zvlnout. I některá ta klapka mohla upadnout.
Kopeček
Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Topení-zima
Příspěvek od Kopeček »
nejčastější příčinou "netopení" bývají:
- nefunkční klapky, jak tu už je napsáno, většinou mají očesaný převod
- zasr*né čidlo teploty v CCM panelu. pod rádiem vpravo od středu je malá mřížka a pod ní čidlo teploty. vypadá jako malinkej kondenzátor. na to m bývá často prach, takže čidlo neví, jaká je v autě teplota. libuje si v teple, zabalený do prachu a podobnýho bordelu a neví blbec, že v kabině je zima. opravit se to dá vysavačem přes tu malou mřížku...
(ještě jedno podobný čidlo je u ventilátoru, ale to se tak nezasírá)
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ykka
Topení-zima
Příspěvek od Ykka »
Někdy pomůže kalibrace klapek pomocí diagnostiky. Ovládací servomotorky při ní dojedou do koncových poloh a uloží se hodnoty snímačů. V horším případě je očesaný ten zmíněný převod uvnitř motorku a pomůže jen výměna. S tím vysavačem opatrně, v tom snímači teploty je miniaturní ventilátorek a může se snadno přetočit.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Topení-zima
Příspěvek od Hájčus »
Ykka píše:Někdy pomůže kalibrace klapek pomocí diagnostiky. Ovládací servomotorky při ní dojedou do koncových poloh a uloží se hodnoty snímačů. V horším případě je očesaný ten zmíněný převod uvnitř motorku a pomůže jen výměna. S tím vysavačem opatrně, v tom snímači teploty je miniaturní ventilátorek a může se snadno přetočit.
Pretocit se nemuze, je to obyc. magnet.civka, muze se tim padem tocit na obe str. Vysavac mozna ok, ale lepsi vycistit manualne.. Viz:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=22196
Ykka
Topení-zima
Příspěvek od Ykka »
Přetočit ve smyslu překročení dovolených otáček a poškození uložení, následně vydává při provozu hluk.
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Topení-zima
Příspěvek od PLJARDA »
Hajcus píše:
:good: prfektně podaný postup :good: :good: :good:
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
ondra1976
Topení-zima
Příspěvek od ondra1976 »
Já to profouknul stlačeným vzduchem na čištění elektroniky.
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
