Otázka - CR vstřiky
Toirtap
Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od Toirtap »
Ahojte. Otázka do placu. Co by jste řekli, že znamenají zakroužkované hodnoty???
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od Harry »
že jeden je ucpanej a druhej protéká ?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Otázka - CR vstřiky
Pokud je to podobné jako u kamionů tak jeden je špatný a ten druhý ŘJ dorovnává snaží se aby šel motor pravidelně aby neklepal
Toirtap
Otázka - CR vstřiky
Chlapi, dle autorizovanýho servisu by tam měly být všude ideálně nuly. Ta nula na 4 hrnku je s novým CR vstřikem a prý to značí "prochcávání". jenže. Po tomto měření jsem koupil i na 5tej hrnek nový CR vstřik a co myslíte? Hodnota byla 42!
A dodneska mi tedy nikdo přesně nevysvětlil, ani v servisu, co to měření má tedy říkat.
Ykka
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od Ykka »
Je to tak, jednotka dorovnává množství paliva o uvedenou hodnotu v případě nerovnoměrné úhlové rychlosti v okamžiku zapálení konkrétního válce. Znamená to že buď je vstřikováno méně paliva, než je dodáváno, což značí mechanické opotřebování trysky vstřikovače, nebo je spalování z nějakého důvodu méně efektivní než v ostatních válcích. Vadný vstřikovač lze bezpečně určit pouze metodou měření objemu přepadů, dokonce na to existuje konkrétní garanční formulář. V případě že by měl jeden válec např. nízký kompresní tlak, měla by být opět znatelná korekce paliva. Co se děje uvnitř vstřiku a jak se chová opotřebovaná nebo zapečená jehla by určitě uměl vysvětlit lépe někdo kdo se specializuje přímo na vstřikovací systémy.
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od tymon »
no mne udivuje i ta tabulka nad tim s otackami jednotlivych valcu... jak se muze kazdej hrnek tocit jinou rychlosti, kdyz jsou spojeny klikovkou?? :crazy: :D
Dural8
Vůz: Ofce
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od Dural8 »
To bude asi pístová rychlost ne? Podle toho jak rychle vybouchne to spočítá kolik by to bylo otáček a když jeden válec má méně paliva a je jinak opotřebený než druhý, tak i toto bude rozdílné...bych si tedy laicky myslel já.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Otázka - CR vstřiky
Je to tak aspoň u kamionů je to stejně a zároveň to podle toho změří kompresi na jednotlivých válcích
Toirtap
Otázka - CR vstřiky
No v tom případě by komprese mohla být cca +- ok - pokud není na všech 5ti v háji, což nepředpokládám.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od ok2ucx »
Ykka píše:...Vadný vstřikovač lze bezpečně určit pouze metodou měření objemu přepadů, ...
Za pár kaček můžete zkusit toto - samo domo:
Odpojit přepady, hadičkama do flašky. Zkusit natočit. Pokud přepady takto "chčijou" => jsou takto jednoznačně za repas.
Tohle měl kolega na Laguně (2.2dCi). Ten zcela vlevo byl úplně KO, 3. zleva taky trošičku přepadával (při pozorném pohledu to to vidět), už je repasnutý také.
Pavel
ok2ucx
Otázka - CR vstřiky
Toirtap píše:Ahojte. Otázka do placu. Co by jste řekli, že znamenají zakroužkované hodnoty???
A mám ještě dotaz - kde tyhle korekce předvstřiku umí naměřit? Když jsem přes 2 roky byl na diagu, tak mi říkali, že moje D5 120kW 2002 tyhle hodnoty neumí vydat ven?
Podle podpisu čtu 2003 96kW? Tedy velmi příbuzný bráška. Jedná se o tento motor? A kde to naměřili?
Pavel
Toirtap
Otázka - CR vstřiky
Tyto korekce mi vyjeli v autorizáku VOLVO v HK - DEKOM
sordo
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od sordo »
Už delší dobu se mi zdálo, že mám docela hlučný motor a v kabině mi čím dál víc věcí rezonuje. Hlavně když stojím na křižovatce s nohou na brzdě a zařezeným D. Jsem si myslel že je to průvodní jen D5.
Ovšem dnes jsem si projel jinou D5, ze stejného roku (díky penino cz), a k mému překvapení, žádné vibrace, motor jel pěkně potichu, prostě sametově hladký motor.
Takže mě to vyburcovalo k aktivitě. Všechny silentbloky mám v pořádku. Takže jsem se podíval na zoubek vstřikům. Zkusil jsem jen cvičně odpojit poslední přepad (úplně vlevo) a cvičně natočit motor. A co nevidim. Z hadičky tekla nafta jak z kohoutku. Tipoval bych, že půldecku bych takhle naplnit za pár vteřin. Takže resumé je jediné. Některý či více vstřiků jsou zralé na repas.
Jak tohle řešíte? Dáváte nové? Repasujete či čistíte?
Máte nějaky kontakt na slušnou firmu co tohle dělá v okolí Brna?
Otázka - CR vstřiky
sordo píše:Už delší dobu se mi zdálo, že mám docela hlučný motor a v kabině mi čím dál víc věcí rezonuje. Hlavně když stojím na křižovatce s nohou na brzdě a zařezeným D. Jsem si myslel že je to průvodní jen D5.
Vstřiky umím sehnat nové za cca 5400Kč/ks origo Bosch.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od Drak3n »
ake su vlastne symptomy vstrekovacov , ktore uz maju najlepsie roky zivota za sebou ? :)
sordo
Otázka - CR vstřiky
Drak3n píše:ake su vlastne symptomy vstrekovacov , ktore uz maju najlepsie roky zivota za sebou ? :)
Tak u mě je to tvrdý chod motoru, lučnost, zvýšene vibrace. Taky mám dojem že mi to trochu hůř startuje.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Otázka - CR vstřiky
super. téma. taky mě to zajímá.
co si myslíte o těch prostředcích na čištění palivové soustavu a vstřikovačů? dává se asi půl litr jednou za čas na nádrž.
Zeb
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od Zeb »
Já s každou výměnou oleje používám tohle. Auto vždy tak nějak ožije a líp jede. Co to ale dělá uvnitř motoru, nevím... http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/14-1-Aditiva/0/5/893-TEC-2000-Diesel-Injector-Cleaner-375ml
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
mr1
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od mr1 »
Liju VIF, beru Vervu. Doufám, že tak dělám maximum, abych to ještě pár desítek tisíc nemusel řešit. Jinak - moje zkušenost z čističem pal. soustavy: na benzínovém autě byla výborná. Auto cukalo, nejelo v nízkých otáčkách, za mnohých podmínek hůře startovalo. Po projetí jedné nádrže na nějakých 50tisíc byl zase klid. Z dýzlem jsem to zatím řešit nemusel (mám najeto na D5 86tkm a pořád dobrý-teda doufám :) ).
Obrázky Spotřeby
sordo
Otázka - CR vstřiky
Tak jsem oddělal všechny přepady, nasadil čiré hadičky a k mé nevoli zjistil, že mi teče ,a to docela dost, všech pět vstřiků. Se divím, že to auto ještě jede.
mr1
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od mr1 »
A kolipa máš nahrkáno?
Obrázky Spotřeby
sordo
Otázka - CR vstřiky
mr1 píše:A kolipa máš nahrkáno?
ted cca 195 tkm
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Otázka - CR vstřiky
Příspěvek od lucki »
sordo píše:
ted cca 195 tkm
nemas :roll:
440 turbo, 1.7 '89, modra
Toirtap
Otázka - CR vstřiky
Okolo 200000 km jsem taky začal řešit viz. zela první příloha v tomto vlákně. Hodnoty byly taky šílené. Nikdo si něvěděl rady až mi v Bosch servisu ve Starém Hradišti u Pardubic vyměnili 3 trysky u CR vstřikovačů (á 1.100,- Kč) a bylo po problému. Od té doby mám cca 20 tis a spotřeba opět 6,6l. (jezdím dost město).
Takže dle mé zkušenosti se vyplatí nechat si vstřiky projet na mašině u profíků a zbytečně nevyhazovat desítky tisíc za pokusy po celé ČR.
sordo
Otázka - CR vstřiky
Toirtap píše:Okolo 200000 km jsem taky začal řešit viz. zela první příloha v tomto vlákně. Hodnoty byly taky šílené. Nikdo si něvěděl rady až mi v Bosch servisu ve Starém Hradišti u Pardubic vyměnili 3 trysky u CR vstřikovačů (á 1.100,- Kč) a bylo po problému. Od té doby mám cca 20 tis a spotřeba opět 6,6l. (jezdím dost město).
Díky za info. Pokud je možnost vyměnit jen trysky a není třeba měnit komplet vstřiky (á cca 5000,-) tak je to celkem v pohodě. Stejný Bosch servis je i v Brně, tak vyzkouším.
Uživatelé procházející toto fórum: Paťa, zorg1
