S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
killer píše:take jsem si vsiml ze se rucicce moc zvedat nechce
ale cca po ujeti 30km pri -11°C chybelo rucicce 1 dilek do svisle polohy, kde se pak bez problemu drzela
topeni topi paradne takze menit termostat je zbytecne
ale je pravda ze od minulych zim mne toto nedelalo
ze by letos vice mrzlo :)
Nejsem mechanik, ale provozní teplotu má mít motor i z jiných důvodů než jen aby ti dobře topilo topení 8)
Johnny55 píše:Mam podobny problem...
V lete sa teplota motora sprava normalne...Ale prisiel maly mraz cca -3 az -12 a mal som len na 2. palicke...
Problem bol v tom ze mam auto z talianska, a chladic je dimenzovany na vyssie teploty a nie na mraz...Nie a nie ohriat. Vsunul som medzi chladic a IC tesniaci papier a vsetko ide ako ma....Taky isty problem ma aj kamos s fiatom, povod IT...
Nevravim ze to bude tato zavada ale pred kupou termostatu by som zvazil aj tuto moznost...
Tak to máš právě termostat rozbitý. Buď nedovírá nebo zůstal otevřený. Teplá voda se totiž do chladiče nemá dostat dokud nedosáhne otevírací teploty u termostatu. Ten se následně otevře a pustí vodu přes chladič. Když teplota klesne tak se termostat zase zavře a voda cirkuluje jen přes tzv. malý okruh. To, že máš větší chladič je dobré akorát pro léto, kdy nebudeš mít problém s chlazením. Ten tvůj kámoš má stejný problém. :jaj:
Apropo: Dneska jsem to zrovna sledoval, ráno -8°C nastartoval jsem, pustil ofuk předního skla a výhřev zadního a šel oškrábat auto. Když jsem se rozjížděl tak byl teploměr na první čárce a vypnul jsem ofuk předního skla. Po ujetí asi 5-ti kilometrů za dobu cca 7 minut rychlostí mezi 40 a 80 km/h dolezla ručička na své místo uprostřed a tam zůstala po celou dobu co jsem najezdil asi 170 km. Celou dobu topení na AUTO. Myslím, že takhle nějak to má fungovat, když nepočítám lidi s nezávislým topením.
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Já taky můžu potvrdit že teplota motoru se mi chová tak jak má. Tedka jsem hodně trajdal po městě, topeni na auto, někdy hodně ofuk okna ale za těch deset minut byla teplota tak jak ma byt a ručička se ani nehne. A tak samo když jsem jel do Přerova nebo Olmiku.
Volvo... automobily s duší.
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
raolsa - mne sa ale rychlo ohreje tak na 2 palicky a potom ked boli mrazy tak sa mi teplota nedostala na tu prevadzkovu tplotu vobec...Teraz si myslim ze to ide ako ma. Podla mna termostat fungule, ako vravim oreje sa rychlo cca 3-5km na prvu az druhu palicku, potom asi 20-30km na prevadzkovu...Myslim si bola chyba v tom chladici...Ale vravim, skontrolujem aj ten termostat...inak dakujem :good:
Tie chladice mam za sebou. Myslim ze od masky je prvy chladic klimy, IC a chladic kvapaliny a nakoniec ventilator....je medzi nimi oodstup cca 1cm
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
wickey
Příspěvek od wickey »
johnny - ina verzia chladiaceho celeho systemu pre it a zvysok sveta?
tomu osobne prilis neverim.
ak sa teda bavime o tej 2.0T, co mas v podpise..
"ako vravim oreje sa rychlo cca 3-5km na prvu az druhu palicku, potom asi 20-30km na prevadzkovu."
hm - ja mam na V70R - po prvu ciarku cca po 500 metroch a na prevadzkovu tak 3 kilometre(podotykam, ze plyn za studena len hladim a netocim nad 2500). sipim u teba zlo.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
raolsa píše:Tak to máš právě termostat rozbitý. Buď nedovírá nebo zůstal otevřený.
asi tak, taky bych zacal tam, mohlo ho seknout kdyz byl napul otevrenej a uz nedovira vubec
Johnny55 píše:raolsa - mne sa ale rychlo ohreje tak na 2 palicky a potom ked boli mrazy tak sa mi teplota nedostala na tu prevadzkovu tplotu vobec...Teraz si myslim ze to ide ako ma. Podla mna termostat fungule, ako vravim oreje sa rychlo cca 3-5km na prvu az druhu palicku, potom asi 20-30km na prevadzkovu...Myslim si bola chyba v tom chladici...Ale vravim, skontrolujem aj ten termostat...inak dakujem :good:
Ještě je taky možný, že termostat už je "unavený" a otvírá místo při 90°C třeba při 60°C. Musel by jsi ho vyndat a vyzkoušet - vzít teploměr s dostatečnou stupnicí a termostat dát do hrnce a "uvařit". Pak by jsi viděl při jaké teplotě se otevře. Teda jestli je zavřený. :oops:
Johnny55
Wickey - u nas policia "lacno" nakupila LR defender z teplejsich krajin a tiez nie a nie zohriat. Takze zrejme sa vyrabaju auta na normalne tepla, vyssie teploty alebo tuhsie zimy...podla mna. :oops:
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
Johnny55 píše:Wickey - u nas policia "lacno" nakupila LR defender z teplejsich krajin a tiez nie a nie zohriat. Takze zrejme sa vyrabaju auta na normalne tepla, vyssie teploty alebo tuhsie zimy...podla mna. :oops:
Hej, na extremne zimy je dobry VAZ, ZIL a podobne, dokonca uz v standardnej vybave :D
Ziadne "zimne" alebo "letne" volvo nie je.
Ak sa voda pomaly ohrieva, jednoznacne to znamena problem s termostatom alebo cidlom teploty motora. Ale kludne si davajte karton za chladic, ked chcete. Len potom nesomrite ze volvo vela zere, ze sa v oleji nachadza benzin alebo vela kondenzovanej vody, ze motory su "vybehane", ze odchadzaju turba ...
(mimochodom aj ja v zime pouzivam "decku" na chladic, ale z uplne inych dovodov...)
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
pro dobrý pocit :green:
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
ksw píše:pro dobrý pocit :green:
Ne. Dlhe roky som jazdil v trabante, vzdy som v zime vymrzol a od vtedy v kazdom aute kurim ako divy uz od 0 st. C. Podobny syndrom ma aj moj foter, ktory sice v trabante nesedel 20 rokov, ale tiez ma v aute saunu...
Decku mam najma koli minimalizacii sirenia slanej hmly a bordelu do motoroveho priestoru.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
po vymene termostatu "som teply" za 3 minutky, proste to treba vymenit a uvidi sa.
- predtym sa motor pomerne dlho zohrieval a mimo mesto pri velkom ofuku padala teplota
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
nebo ti prestal fungovat prihrev motoru (bufik)... mne po zasahu volvo servisu, kdy jsem chtel prihrivani motoru upgradnout pomoci SW v palubnim PC na nezavisle topeni prestal bufik fungovat uplne a take se mi to ohreje az tak po 30km v teplote okolo 0°C... a pokud zvolim volnejsi styl jizdy, kdy to nehonim jak nadmutou kozu, tak mi teplota z provozni dokaze chvilema i padat na 2 - 3 carky.... zkus zkontrolovat i toto :wink:
yoby
Příspěvek od yoby »
2tymon: koukni co má za auto :-) Ti co lejou do aut benzín a ne naftu do kamen, příhřev nepotřebují :-)
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Příspěvek od jogin3 »
Vzdy je to v 90% termostatem. Ja jsem ho menil taky, proste se sprajcne nebo zustane pootevreny a chladici kapalina furt cirkuluje prez chladic a proste v tehlech stupnich se to neohreje. Takze nebat se, koupit origo termik stoji par korun tusim me stal koelm 500Kc za 10min to mas vymeneny a po starostech. Nemluvim o tom kdyz se takto blbe ohriva motor ze to taky stoji za prd.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
berzerker píše:po vymene termostatu "som teply" za 3 minutky
dalsi dovod k vymene :)
tymon
yoby píše:2tymon: koukni co má za auto :-) Ti co lejou do aut benzín a ne naftu do kamen, příhřev nepotřebují :-)
myslel jsem, ze bufika maji i benzinaky... tak proc by nemohly mit i prihrev?? :no:
yoby
Příspěvek od yoby »
tymon píše:myslel jsem, ze bufika maji i benzinaky... tak proc by nemohly mit i prihrev?? :no:
protože příhřev nepotřebují :-)
Tak nějak. :wink: I když by mi vůbec nevadilo přijít ráno do vyhřátého auta. :oops: :D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
jedine co by tu mohlo mít suvislost s IT původem-termostaty se výrabějí s rúznejma tepotníma hodnotama. Co vím,tak existuje 82°C a 95°C-může otevírat dřív a motor už to nestihne dohřát...
tymon
raolsa píše:Tak nějak. :wink: I když by mi vůbec nevadilo přijít ráno do vyhřátého auta. :oops: :D
v navodu k V50 je, ze existuje i varianta benzinoveho bufika :)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
tymon píše: v navodu k V50 je, ze existuje i varianta benzinoveho bufika :)
a funguje u toho benzina jako predehrev nebo nt?
tymon
koch píše:
na 100% jako NT... predehrev netusim, ale mozna to bude fungovat i tak
Dyť to tady pořád řeší Hajcus že mu bufík nejde a má benzín asi chce zřejmě ráno přijít do vyhřátyho pelíšku !!
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
Příspěvek od Mato.20 »
Mám tiež podobný problém, včera sme kúpili S60 rok 2002, D5 motor, a ako sme sa vracali domov, bolo asi -3 st, teplota medzi štvrť a polkou stupnice a kúrilo to veľmi slabo, až po 30 či 40 km jazdy som mal v kabíne ako tak príjemne a motor mal teplotu MAX 1 dielik od polky smerom dole... majitel hovoril, že sa to horšie hreje, že by to videl na termostat, karton pred chladič dostane tak, či onak :D , ale chcel by som, aby sa to hrialo normálne...
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
Uživatelé procházející toto fórum: Kryštof
