kdyz tam svepomocne zaradis pri klesani "3" nebo "4" tak ji tam mas ani ne ve vterine a nohu z brzdy si muzes vylozit oknemLukaso píše:Brždění z kopce mě zajímá...volvo automat jsem měl půjčený max na den takže o něm skoro nic nevím. Svého času jsem občas jezdil Audi A6 3.0i kde automat po chvilce jízdy s nohou na brzde sám podřadil a začal brzdit motorem...tohle volvo neumí?
L
Druhy automatů u V70
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
- Profi prodejce
Šak to jasnééé,jak se někomu lepim na prd...,tak vrazim páku doleva,mrknu na budík co tam mám za rychlost,podle toho to upravím ,a jak je to možné vystřelím mu zamávat zadním stěračem.
Pak to šoupnu zase na déčko a dělám důchodce s nízkou spotřebou.Jinak je to super za nějakým couralem v kopci,dám manuální 3 a udržuju jeho rychlost,aniž by mi převodovka neustále cvičila 3-4,4-3.
http://www.svedskedily.cz
kolik otáček vám točí automat při 130 na dálnici? Zajímá mě hlavně D5 ale i benzíny si můžou přihřát polívčičku
asi ti to nepomuze ale u mne ctyrstupen toci 2300rpm = s tempomatem jsme docela kamoši a hrajeme si spolu takhle na delsi dojezd, i kdyz mi to nikdy dlouho nevydrzi, nepolechtat ho
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
2600-2700 ot/min,podla toho,či ideš po rovine alebo do/z kopca
galéria
galéria
Je to možný, že by automaty točily tak málo??? Mě manuál na pětku točí na tachometrových 140 km/h (130 dle navigace) 3400 otáček!!!
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Proto už dávno automat neznamená vyšší spotřebu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
ano. je to možné. automaty mají při větších rychlostech menší otáčkyraolsa píše:Je to možný, že by automaty točily tak málo??? Mě manuál na pětku točí na tachometrových 140 km/h (130 dle navigace) 3400 otáček!!!
Naposledy upravil(a) hajnej dne 08 pro 2010 00:41, celkem upraveno 1 x.
kdyby udělali podobně odstupňovanou manální převodovku, tak manuální převodovka získá velký náskok co se týče spotřeby.
u mě je to 130km/h tacho = cca 3000ot. Manuál
Na D5 je převodovka rychlá jak manual tak automat nevím přesně co mám ve 130 ale při 100kmh mám 2000ot. Při 150 kmh 3000ot. Kámoš má S80 D5 Automat a je pomalejší. Ale má představa by byla pětikvalt nechat tak jak je ale dát šestku se stejnym skokem co je mezi 4 a 5
Nie je rozdiel aj v automatoch benzín vs dízel? lebo ja s D5 mám spektrum otáčok do 4900,zatial čo benzín točí až 6000.Pritom maximálku presne zmeranú nemám,ale pri 4300-4400 ot/min som mal tachometrových lahko cez 200.Ten údaj o otáčkach nie je presný,lebo som čumel na cestu a na budíky mi ostal len jeden rýchly pohlad
galéria
galéria
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Na tohle můžu odpovědět - zřejmě jsou převodovky i celkové převodové poměry stejné - aspoň u vozového parku, co mám. Viz podpis.
Obě auta s pětikvaltem AW55-50 točí 2000ot/min. při 100km/h. Až mě překvapilo, jak i ten benzín (T5) točí nízko.
Pavel
P.S. Maximálka (podle papírů) je 245km/h pro T5 vs. 210km/h pro D5. Což přepočteno na otáčky by mělo být 4900ot/min. T5 a 4200ot/min. D5.
Pavel
