Druhy automatů u V70
ryba
Příspěvek od ryba »
Ahoj všeci,
mám otázku. U V70 r.v. 2003 se jak jsem zatím viděl montují 2 druhy automatických převodovek. Jedna s řazením stupňů a druhá spozicemi + a -. A já bych chtěl vědět kolika stupňové jsou a která je lepší.
Díky moc.
Jo a na fóru jsem nic kloudného nenašel.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
5-rýchlostné a tá + a - (Geartronic) je lepšia
galéria
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Ortový píše:5-rýchlostné a tá + a - (Geartronic) je lepšia
Netvrdil bych, že Geartronic je lepší.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ortový
Prečo ?
Veď možnosť manuálneho radenia rýchlostných stupňov dáva výhodu Geartronicu.
galéria
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Ortový píše:Prečo ?
kym to funguje tak urcite je to vyhoda, ale len kym to funguje :pardon:
je to nadradena funkcia, no zrejme ta to vramci nejakej ochrany nepusti mimo povolene hodnoty, na S80 T6 som sa snazil v kopci podradit manualne o dva kvalty ale zafungovalo to az o nejake 2-3sekundy ked to jednotka uznala za vhodne
Za riziko a hriech by to ale stalo este viac keby bol ten selespeed pod volantooom jak sa patri :twisted:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Ortový píše:Prečo ?
Vysoká poruchovost, nákladné opravy a že by to řadilo nějak ideálně, to zrovna neřadí. Tzn. dlouhá prodleva a v městském provozu nic moc. Vyzkoušej a uvidíš. Teorie a skutečnost se někdy dost rozchází.
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Tedy nechci vám do toho mluvit, ale ve V70 2003 je to stále jedna převodovka. Rozdíl je jen v kabeláži, jednotce a řadící páce. Průběh řazení není ideální, ale mnohdy se hodí, pokud si člověk může sám určit, kterou rychlost zařadí. Na druhou stranu to ani není nezbytné. Dle vkusu každého soudruha...
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Ortový
jarek.krizan píše:
Ortový píše:Prečo ?
no, v spojitosti s D5 v meste som zásadnejší problém nebadal,je pravda,že sa niekedy nevie rozhodnúť medzi 3 a 4,ale dá sa
galéria
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Taky už jsem slyšel, že klasickej automat funguje líp než geartonic. Sekvenční řazení jsem si vyzkoušel jen u skútra a tam je to jen taková hračička k ničemu, kterou vyzkoušíte a pak to zas přepnete na automat a už napořád....Jiný kafe je údajně dvouspojková sekvenční převodovka, ta se ale u Volva vyskytuje jen v derivátech Focuse. Nevím ale jak si stojí z pohledu servisáků.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
inak naco je dobry automat s moznostou radenia? ked chcem automat, tak asi preto aby som mackal len plyn a brzdu a krutil tym koleckom. ak by som chcel miesat varechou tak si kupim manual.
440 turbo, 1.7 '89, modra
wickey
Příspěvek od wickey »
lucki, to sa mylis, automat je velmi pohodlny do mestskej prevadzky a zacp. zaroven by potesila ale aj moznost si volit stupne podla potreby.
Ortový
zober si takú jazdu z kopca - navolíš manuálny režim a brzdíš krásne motorom,brzdy si oddýchnu,RJ dáva pozor,aby si nepretočil motor,proste paráda... :wink:
galéria
ryba
Příspěvek od ryba »
No kamarád má Oktávku v automatu a to +/- využívá on automat vždycky neředí ideálně pro danou situaci.
Jo a ještě jedna otázka: geartronic není dvouspojkový ?
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Brždění z kopce mě zajímá...volvo automat jsem měl půjčený max na den takže o něm skoro nic nevím. Svého času jsem občas jezdil Audi A6 3.0i kde automat po chvilce jízdy s nohou na brzde sám podřadil a začal brzdit motorem...tohle volvo neumí?
L
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
Jean píše:Tedy nechci vám do toho mluvit, ale ve V70 2003 je to stále jedna převodovka. Rozdíl je jen v kabeláži, jednotce a řadící páce. Průběh řazení není ideální, ale mnohdy se hodí, pokud si člověk může sám určit, kterou rychlost zařadí. Na druhou stranu to ani není nezbytné. Dle vkusu každého soudruha...
:good: taky jsem si říkal, kde by Volvo vzalo jinou almaru. Všechno to jsou Aisin-Warner AW50-55, rozdíl je opravdu jen v ovládací elektronice. Tak nechápu jak může být ta bez možnosti manuálního řazení lepší a dokonce servisně míň náročná. Jarku nepleteš si to s 4q automatkou u T6 v S80?
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 29 říj 2010 12:57, celkem upraveno 3 x.
eLzyx
Lukaso píše:Brždění z kopce mě zajímá...volvo automat jsem měl půjčený max na den takže o něm skoro nic nevím. Svého času jsem občas jezdil Audi A6 3.0i kde automat po chvilce jízdy s nohou na brzde sám podřadil a začal brzdit motorem...tohle volvo neumí?
umí, ale že by to bylo po chvilce ... to se říct nedá. Samozřejmě je otázka jak má každej nastavenou tu chvilku. Pro mě je 5 vteřin rozmýšlení automatu dloooooouhá doba
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
shodou okolností mám dva automaty, oba r.v. 2002, oba Aisin Warner AW50-55 - jeden je s +/-, druhý má páku PRND43L. Oba mají mít jen a výhradně olej ATF3309. Jen to někteří tzv. "specialisté" neví (jako např. KAPS v Kojetíně). Také mnozí neví, jakým způsobem se olej mění, ale to je jiné téma.
U obou modelů jsem si musel přečíst manuál, k čemuže ty další stupně jsou a jejich význam jsem rázem zapomněl. Používám P, R a D (maximálně v zimě režim W) a víc neřeším (a užívám si pohodu). Žádné táhlé alpské stoupání a klesání v okolí nemám, tak co. Z logiky věci mi příjde nesekveční řazení (PRND43L) logičtější - vlastně jen omezuje nejvyšší zařaditelný rychlostní stupeň. Když chci míchat fofrklacem, nebudu si kupovat automat, ale manuál. Proto mám oba automaty :-)
Pavel
Ortový
ja sa s "fofrklackem" nehrám, jazdím stále s D,len keď viem,že je dlhšie klesanie,používam manuálny režim,ktorý mi šetrí peniaze a prečo nie ? keď túto možnosť moje auto poskytuje
zober si Donovaly,smerom od Ružomberka kopec vybehneš na D,hore kamión,ktorý schádza do B.Bystrice pekne pomaličky,lebo je naložený jak sviňa,čo spravíš ?,budeš 10 km schádzať na brzdách ?,práskneš tam manuálny režim a pekne brzdím motorom....a takých horských prechodov je u nás niekolko,bývam v Handlovej,smerom na ZH je tiež podobný prechod,len v menšom vydaní,takže pre mňa je manuálny režim super vec
ďakujem za pozornosť a Volvu zdar!
Vlasto
galéria
ok2ucx
Ortový píše:ja sa s "fofrklackem" nehrám, jazdím stále s D,len keď viem,že je dlhšie klesanie,používam manuálny režim,ktorý mi šetrí peniaze a prečo nie ? keď túto možnosť moje auto poskytuje
Vlasto
No ano, to je přesně to, co jsem se dočetl v návodu. Resp. auto motorem brzdí i na D, ale na nejvyšším vhodném převodovém stupni (co jezdím z kopečka, tak na 5-ce a ta zase moc nebrzdí). Proto ty stupně 43L se v případě většího dolů-kopce dobře hodí. Sekvencí +/- lze pak v zásadě docílit téhož.
"Hraním" si s fofrklackem jsem přesně myslel to, že bych stupně přehazoval +/- za normální jízdy -> tedy sekvenčním řazením. Tomu nějak nemohu zatím najít logiku.
Pavel
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
eLzyx píše:
Jenže právě ta elektronika umožňuje lidem i zařazení rychlostí, které by v danou chvíli sama jednotka nevyužila. Jinak řečeno, převodovka za to nemůže ( i když čím je složitější, tím náchylnější na závady ), můžou za to lidi co si s tím hrajou. Proč by jinak právě převodovky s možností manuální volby byly daleko dříve zralé na GO, než ty jednodušší. Proč je tam teda větší opotřebení měniče a lamel ?
ondra1976
Příspěvek od ondra1976 »
Geartronic je adaptabilní, takže se přispůsobuje řidičově stylu jízdy.
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
ondra1976 píše:Geartronic je adaptabilní, takže se přispůsobuje řidičově stylu jízdy.
To by, podle manuálu, měla být ta druhá taky.
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Já si tedy dřívějšího opotřebení geartroniců nevšimnul. To záleží spíš na řidiči než na převodovce. Brzdit motorem jde s oběma typy. V tom rozdíl není. Stylu jízdy řidiče se přizpůsobují všechny 5-ti stupňové převodovky ve Volvech. Ale pro toho, kdo rád se občas sveze svižně je možnost zařadit včas před zatáčkou ten správný rychlostní stupeň a podržet ho tam nedocenitelná. I když uznávám, že to je věc pro většinu majitelů Volv úplně zbytečná. Navíc možnost mít nachystaný ten správný rychlostní stupeň se často hodí i při předjíždění. A já to třeba na okreskách mám prostě rád, když si to zařadím, tak jak chci já. Když to stejného auta sedne brácha, tak to nepoužije...
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Geartonic v S80 T6 je 4 stupnovy a pravidelne ho treba repasovat, to je celkom zname. Ako je to ale s inym druhom geartonic automatou, od akeho roku maju 5 stupnou, poruchovost atd. Podla toho co tak citam neni to az take vychytane, takysto rychlost toho radenia v manualnom rezime +/-. Ide mi cisto o info automatov, ktore maju rezim +/-.
Boss
Příspěvek od Boss »
Kua a ja som chcel kúpiť ďalšiu V70-ku s automatom. Aj v autorizáku mi tvrdili, že sú poruchové, aj keď záleží hlavne na tom, kto s autom jazdil.
Tak mám teraz dilemu, či kúpiť V70 s cca 230tis km z D, čo má tento automat so sekvenčným radením alebo hľadať iba s manuálom :unknown:
Je pravdepodobné, že už bude prevodovka po servise pri tých km ?
