Pískanie klinového remeňa S70 2,5 TDi + slabé dobíjanie
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
Příspěvek od Mato.20 »
Zdravím, na mojom volve mi večra začal pískať klinový remeň, po použití spreja na odstránenie pískania začal ešte viac... večer som ho hodil dole, umyl v benzíne, kladky som umyl v benzíne všetky aj všetko čoho sa dotýka.... dnes ráno píska zasa.. nechápem to už ... remeň má 2 mesiace je to BOSCH za 30 e ... neviete čím to môže byť ? Ked ho postriekam mydlom tekutým tak 5 min je ticho a potom začne znova :cry: .... máte na to nejaký fígeľ ??? mňa už nič nenapadá .... :oops:
Naposledy upravil(a) Mato.20 dne 08 pro 2010 08:07, celkem upraveno 1 x.
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
nie je velmi volny alebo pritiehnuty? je to remen?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Honza
Příspěvek od Honza »
Mato.20 píše: máte na to nejaký fígeľ ??? mňa už nič nenapadá .... :oops:
Volume doprava :Yahoo!:
Mato.20
Voľný práveže nie je... som aj skúšal počas chudu motora ho kusom trubky ešte viac tlačiť a zvuk sa nemenil ...nevyzerá, že by šmýkal ... píska na voľnobehu, za jazdy, stále... a je to asi remeň, lebo ked na neho nakydám mydlo, priamo len na neho prestane to tak na 5 min a potom odrazu začne zasa pískať .. je nový, má 2 mesiace.. :bad:
Honzo : tiež to tak zatiaľ riešim, len mi to nie je moc po chuti ked idem mestom a každý sa otáča za 5 m dlhou dialničnou drahou limuzínou, ktorá zavíja ako Tatra 148 ... :angel:
Mato.20
dal som ten starý čo som našiel pri rezerve ked som auto kúpil.. zatial nepíska.. uvidíme zajtra ... ale aj tak to nie je riešenie ... 2 mesiace starý remeň a už zavíja ?
berzerker
Příspěvek od berzerker »
že by dalsi z radu "kvalitnych" vyrobkov Bosh ? Daval som Continental a ten je zatial ticho
Mato.20
Práve som pozeral bloček, je to Continental :cry:
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
mě dopískal
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
může to bejt taky něco přidřenýho. Třeba napínací ložisko... kouknul bych na to, i když třeba u takovýho alternátoru se to bude zkoumat asi blbě. Mám taky continental a po 2000km píská jenom když stočim kola na úplnej doraz (asi větší odpor posilovače)
Mato.20
No kladky idú všetky točiť lahučko a nič nedrie... je síce pravda že alternátor dobíja max 13.7 V ked všetko vypnem ... pred tým dával 14.4 V .. a ked zapnem výhrev sedačky, kúrenie na plôno atd mám max 13V čo je málo ... včera to bolo tak že bežen som mal 12.6V bez odberu, som ubral plyn a hned 13.2V, bol som u elektrikárov a povedal, že zlé kontakty na kábloch, aby som si to vymenil. .dal som nový kábel dobíjacieho prúdu z altíku na baterku a už neklesá pod 13V aspoň, ale niečo je ešte šáchnuté ...
ksw
Příspěvek od ksw »
použil jsem vosk
