libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Ahoj, jsem čerstvím majitelem XC70. Ještě se v motorovém prostoru moc neorientuji, vím, že už to tu bylo detailně nafocené, ale může mi někdo vyfotit/nakreslit, v jaké části motorového prostoru mám bufík hledat? Tuším, že ho nemám... :(
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
pod nárazníkem před levým předním kolem. dole jde vidět výfuk. stačí se ohnout, asi to jde vidět i ze shora, když koukáš do motoru tak vpravo v přední části motoru
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
libor_m
Hmmm, takže když je to tam kolem podběhu celé zakrytované, tak ho tam tedy nemám. Žádný výfuk také není vidět.
Teď mi zkuste poradit, jak co nejlevněji dodělám NT? Jde domontovat originál? Není třeba např. měnit nějaké další komponenty? Nebo je lepší tam dát něco jiného? Webasto je docela dost drahé.
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Originál nebude určitě levnější než Webasto, mimo cenu dílů si připočítej software a bůhvíco ještě...
Honza
Příspěvek od Honza »
libor_m píše:Hmmm, takže když je to tam kolem podběhu celé zakrytované, tak ho tam tedy nemám. Žádný výfuk také není vidět.
Nejni to náhodou z Itálie?
už bych šel radši do webasto, dá se zapínat na dálku. to originál nejde...teda jde. ale stojí to další prachy navíc.
ještě pohledej. není to v podběhu ale jakoby v nárazníku, ale jestli máš itala, hledáš marně
libor_m
hmmm, mám
ale vždyť i v Itálii v zimě mrzne, někde... kurňa
EDIT: A jaké byste doporučili - http://www.webasto.cz/ceniky/cz/cenik_topeni_osobni_vozy_2010-2011.pdf
Kamarádovi do VW Multivan dávali Webasto, neví přesně typ, ale stálo ho to bez práce 18tis.
To by odpovídalo Thermo Top E, ale dle jejich stránek to odpovídá malým vozidlům do 2000 ccm
na tohle si založ solo tema, at je to víc na očích
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
hayney píše:
Tome, original topeni lze poustet na dalku... staci kdyz si dokoupis toto... :)
http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb/AccessoriesWeb.mvc/en-GB/CZ/V70(00-08)/2002/all/all/all/ShowDocument/VCC-316508
už jsem to tu někde viděl. kolik za to? něco přes desítku ne? a stačí jenom tohle nebo co k tomu ještě potřeba? zase nějakej soft dohrát?
andre
Vůz: Volvo V70 2.3 T5
Příspěvek od andre »
1. Viete prosim niekto opisat cinnost kurenia:
a) ked je zablokovane
b) ked normalne funguje?
2. Ak nie je zablokovane, je potrebne nieco nastavit aby spravne fungovalo? - napr. pri automatickej klime teplotu, intenzitu fukania alebo nieco ine?
3. Aka ma byt minimalna hodnota baterie (V)?
Skusal som ho zapnut manualne aj nastavenim casu (viackrat) - oba pripady rovnaky vysledok:
- blika dioda na T1
- nieco zabzuci - pocut asi cerpadlo (par sekund), potom kratko nejaky iny zvuk a potom sa nedeje nic
- vo vnutri vozidla od zaciatku zopnutia jemny vanok vzduchu(ako ked je intenzita fukania na minime)
- ani po polhodine nevychadza ziadny teply vzduch
Prave som sa vratil z diagnostiky(uni) - nevyhadzovalo absolutne ziadne chybove hlasky, vymazali zoznam aj tak, resp. zresetovali RJ, alebo ako to nazvat - ziadna zmena, rovnake spravanie.
Dakujem za kazdu pomoc
Volvo V70 2.3 T5, 1999, 15,5 l/100 km
jou81
Je to úplně prosté - pokud bufík jede jak má, po spuštění se v bufíku roztočí motorek, vodní čerpadlo, čerpadlo nafty začně pumpovat a po chvilce se ozve krásný dunivý zvuk, asi jako klasické plynové kamna. Čerpadlo tlačí naftu, v bufíku hučí, někomu to dokonce kouří, a ventilátor žene do interieru teplý vzduch.
Není potřeba na klima panelu vůbec nic nastavovat, tím se topení stejně neřídí.
No a pokud ti to netopí, a jen třeba párkrát problikne a pak se zase vypne a je ticho, nějaká komponenta topení nefunguje jak by měla. Viditelně ti to nefunguje, a mě překvapuje že diagnostika nic nehlásí, tomu prostě nevěřím, buď ta diagnostika nefunguje nebo ji někdo neumí používat.
Projdi si tohle vlákno a jistíš v čem je často problém, já ti radím navštívit jinou diagnostiku, a pokud ani ta nic neřene, tak to rozdělej, není to nic složitýho, a postupně vyzkoušej zda je vše OK, pumpa, čerpadlo, tryska, žhavička, senzory, zda je kabeláž OK, vyčistit, namazat a hned budeš chytřejší :good:
třeba ti jen spadla vrtulka, i když, těch problémů tam může bejt víc. Bud to rozeber, zkontroluj vnitřek a nebo skoč na diagnostiku, třeba tam bude nějaká hláška
Bohuš
Vůz: Volvo V70 (2000) B5244T3 AW55-50/51SN
Příspěvek od Bohuš »
Taky mi třikrát zabliká "ON", potom "OFF" a nic?!? A na palub. počítači mi píšou:"FUEL HEATER ON". Dá se s tím něco dělat? Asi před měsícem jsem to zkoušel a NT mi fungovalo. Pak jsem si jednou chtěl dopřát komfort při čekání v autě, až jsem vybil baterku. Od té doby jsem nezkoušel a teď mě to trochu mrzí. (To že nefunguje, ne že jsem nezkoušel)
V 70 II 2,4T 147kW 2000 automat,kůže,16"METIS,SCARAB GREEN PEARL
hele. takhle na dálku fakt těžko říct, bud máš přístup k diagnostice a první uděláš ji a pak se vrhneš do rozebírání a nebo je ti milejší to rozebrat a mrknout na to zevnitř.
Třeba to je jen zablokované a stačí elektronickej zásah.
René
Příspěvek od René »
Tak to jsme na tom stejně. Dokud bylo okolo 6°C tak spínalo NT pravidelně. Sice kouřilo ale topilo. Teď je zima jak v Rusku a topení přestalo spínat ale i kouřit. Spotřeba je hned vyžší a špatně se ohřívá motor. Chci to dát také do Volva na Poděbradské aby si s tím poradili. Myslím, že to bude chtít hlavně vyčistit. Poradíte mi na koho se tam obrátit? Nehci vykrvácet zbytečně ale jen to zprovoznit pořádně aby už to ani nekouřilo.
Jinak v tom rozježděným sněhu je AWD super hračka.
Volvu zdar.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
pepino cz
Vůz: V70 '02 D5 AT
Příspěvek od pepino cz »
Jen takovej dotaz,jakou má bufík spotřebu?
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
jou81
Asi 0,6 litru na hodinu.
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Tak dal som auto nad jamu a cumel nato, nasiel som pred lavym prednym koleswom taky maly streiborny valec, prierer cca 10-12 cm, k nemu viedla nejaka hadica a viac som toho nevidel. Bolo to po jazde vlazne ale ziadny vyfuk som nenasiel. Potom som este cumel na poistky a na pozicii 1 - oznacenie Pre-Heater bola 52A poistka, takze myslim, ze by to tam mohlo byt :good: Ak mi odobrite, ze som nasiel predhrev a buzici z autorizaku mi odpisu zakolko davaju ten soft tak by som mohol mat dobry darcek k vianociam :Yahoo!:
nooo. vypadá to, že ho tam fakt máš. ten výfuk jako není výfuk ale vespodu toho válce je prostě otvor ven a je natočenej jakoby směrem k motoru, ta pojistka je 25A. A to jsi v zimě nikdy neslyšel hukot z toho místa, kde je bufík? tak si ted nastartuj, když to máš studený a čekej a poslouchej, jestli ti bude nejdřív cvakat čerpadlo a pak se nakopne buf
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
pojistku mám osazenou taky a bufík nemám. Takže bych na tohle nespoléhal
MarekV
rano nato mrknem, teraz mam auto este "zohriate" a dal som ho uz z garaze na nazad na ulicu. Ja som tam raz daval ruku jak bola zima a sa mi aj zdalo, ze je tam drobne teplo ale nikdy som nic nevidel. Dnes jak som dosiel z prace a dal auto nad jamu tak som ten valec videl a bolo to aj teple. Uvidim zajtra rano co to povie. No cukanie atd ani dym som nikdy nepostrehol, tak nevim :o
K tomu vyfuku, zo spodu valca nic nemam, ziadna diera, zospodu to vypada jak nejaka konzerva zo streiborneho plechu.... ze som to ja blbec neodfotil :(
Nemoze byt viacej druhov tych predhrevou, jakoze to nema vyfuk priamo tam ale nekde cez hadice to jede az k vyfuku normlanemu?
este jeden dotaz na D5karou, mne sa auto pri -2:0 stupnoch po prejdeni 4.5km po meste zahrialo na polovicu provoznej teploty pripadne na 3/4 ak bola 0 stupnou. Ked to porovnam s otcovym starym 1.9 TDI tak to je bleskove ale zasa su to uplne rozlicne motory tak nevim :x
EDIT: nasiel som tu obrazok co sem dal Drak3n, ja som tuto temu pozeral v praci a tam mam bloknute niektore servre takze tento konkretny som nevidel
[img]http://img233.imageshack.us/img233/1377/20101026161449.jpg[/img]
Velmi sa mi to podoba nato co som videl - strieborny maly valec a doho cierna hadica a vedla nejaky kabel. Teraz uz len zistit ci to facha jak ma, pretoze som nidky ziadne buchanie, cvakanie ani dym nevidel
gogogo
Vůz: XC70 D5, MY09
Příspěvek od gogogo »
Zdravím, dokáže mi někdo poradit?
nefungovalo mi moje NT tak jsem si po přečtení nejen tohodle tématu nechal u známého sundat nárazník a nerad velmi brzo zjistil problém horní část NT je celá spečená viz přiložené foto...prosím o radu co se stím dá dělat respektive jak nejlépe to opravit...jestli se dá NT nějak demontovat tak aby fungoval chladící okruh a vůbec celé auto nebo jestli se dá jednoduše (tomu sám nevěřím) sehnat poškozený díl a pohoda a nebo to je marný a nové NT z vrakáče nebo volva = tj. vykrvácet.... díky za náměty
XC70 D5 2008
bylo V70 D5 MOVE EDITION, 2005
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
gogogo píše:Zdravím, dokáže mi někdo poradit?
Zdar, no, upeklo se ti to asi proto, ze prestal fungovat motor ventilatoru a nez RJ stihla shodit spalovani, tak zbyle teplo / zar roztavily tento plast. Samotny kloboucek nekoupis. Leda od nekoho. Cely Opravny kit prodava volvo za cca 8500.- s DPH a obsahuje burner unit (Motor a tvym sezehnutym kloboukem, vstrikovaci trysku paliva, misku a vrtulku na vireni smesi.)
Muzes celou tuhle burner unit demontovat a jezdit vesele dal, protoze si nenarusis obeh chladici kapaliny, ani paliva.
Otazka ovsem je, proc ti to sezehlo, aby se ti to pak nestalo znova... Diagnostika by mohla vycis naposledy ulozenou zavadu na NT...
Kdybys mel jeste nejake dotazy, hod klidne SZ..
jou81
Jelikož ta opravná sada obsahuje i trysku, motorek a vnitřní trubku a ještě bůhvíco, zvážil bych zda ji nekoupit. Ten klobouček možná někde najdu, měl bych ho mít náhradní.
Ovšem pokud máš i ten motorek v háji tak bych koupil opravnou sadu, nová tryska se hodí :-)
