Co všechno je třeba zabezpečit u auta při odstavení na zimu venku?
Odpojeni baterie, novej olej, jak s rucční brzdou zatahnout/nezathnout?
Co se může za těch několik měsicu stát? přireznou brzdy, zatuhne turbo?
odstaveni auto na zimu
- Vůz: V70II T5
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Něco se řešilo tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=27028 sice se tam mluví o naftě ale je to jedno, těsnění na dveřích se omačkává stejně u benzíňáka jako u nafťáka
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Zeptej se uzivatele Jojo, nedavno tu predvadel jak vyndava motor aby se mu nevymackaly silentbloky
- Vůz: S70 2,5T
1 - rucnu brzdu nezatahovat !!!
2 - auto postavit na drevene spaliky pod prahy aby sa neunavili péra
3 - dvere nechat pootvorene - jednak sa bude auto vetrat a jednak sa neotlacia gumy na dverach
4 - auto odstavovat po dlhsej jazde - aby bol dobre zohriaty motor a bolo minimalne kondezovanej vody v oleji
5 - odstavovat s velfobinom v nadrzi, nadrz plna benzinu (aby znutra nerezla)
6 - bateriu odpojit a dat do tepla, raz za 3 mesiace nabit
7 - do sania pri odstavovani motora nastriekat pomerne dost oleja (motoroveho, najlepsie M2T)
Samozrejme auto musi ist do garaze umyte, navoskovane a preschnute.
Tot postup u trabanta.
V zavislosti na extremnosti mozes niektore body vypustit
- Vůz: S70 5254, Silver
Víceméně s Tomášem souhlasím, ale vzhledem k ředění benzínu s těmi biosračkami je správná trvanlivost okolo 3 - 4 měsíců, takže plnou bych určitě nedával, spíš bych nechal jen na dně pouze ke startování. Jinak je ten postup docela dobrej.
David
David
Mercedes W221, non Volvo.
- Vůz: S60, 2.4T
aj tak by som preventivne aspon raz za dva tyzdne nastartoval a premazal cele auto.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
Zvlášť, když nádrže jsou většinou už plastové.Švéd píše:Víceméně s Tomášem souhlasím, ale vzhledem k ředění benzínu s těmi biosračkami je správná trvanlivost okolo 3 - 4 měsíců, takže plnou bych určitě nedával, spíš bych nechal jen na dně pouze ke startování. David
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
- Vůz: S60
Asi po Vánocích zazimuju žumpiče takže mě tohle téma zajímá. Pár věcím ale nerozumím...a navíc pro mě to auto nemá moc cenu takže se mi nechce dělat nic zbytečně
To: Tomas BB, SK :
Nějak tomu nerozumím. Když jezdím tak se péra neunavují? Když jezdím taky jezdím se zavřenými dveřmi, proč by se měli nějak enormě otlačovat těsnění na dveřích? Nádrž za běžného provozu přeci taky nerezne ne? ( třeba u plynařů kteří mají pořád jen rezervu )
Ber to jako dotaz, asi mi něco uniká
To: Tomas BB, SK :
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
- Vůz: Volvo 1980-97
tady se jedná o návod na starej vehikl-rozumej young/old timer. Tam šlo o to,že ty auta dřív jezdili velmi málo,často měli listaky,tesnení bylo z gumy negumy-tudíž se toto vše činilo-navíc je pravda,že když koupíš trábu nebo šáde po dědovi co to tak činil,je vše neochozene a neotlačené. Ono v dnešní době se takový vobštrukce ani nevyplatí. Obzvlášt u vehiklu jako žumpič. Věsměs stačí aby na autě nelěžel přes zimu metr sněhu a netlačilo to na péra a gumy vo tunu víc,aby byl fridex,olej a nabitá baterka-tot staci pro auto bez dobové hodnoty. U aut co maj trochu smysl udržovat-před zazimováním vyměnit olej,projet a dat do garaze. Dofouknout gumy,vyndat gumový rohožky,nechat pootevřený okýnka a dveře na prvím západu zámku a hotovo. Jednou za mesic skocit dobýt baterku Nic víc se vymejslet nemusí...
- Vůz: S70 2,5T
Ako pise SARKASMIK ide o navod ako zazimovat trabiho.
nadze su plastove az od urcitej doby, ale napriklad ak sa nemylim, moja S70 1998 ma plechovu. A ze rezne ale to nevidis je fakt, pozri sa niekedy do nadrze starej JAWY alebo trabanta. Toto plati samozrejme aj v pripade, ze malokedy tankujes ledva do pol nadrze. Treba casto tankovat do plnej.
S tymi gumamy na oknach - pozri sa na svoje auto, budes ich mat otlacene. A to su z kvatilnejsieho materialu ako boli kedysi, casto prifil aky potrebujes na veteranka nezozenies.
Je to ho viacej, zalezi od toho ako to chces zazimovat a ako si to auto sanujes. Ak ho budes mat este 10 rokov, nema to vyznam.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
V případě trabanta je bod 4 poněkud nadbytečnýTomas BB, SK píše:Ako pise SARKASMIK ide o navod ako zazimovat trabiho.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: S60
aha tak o dává smysl
no popravdě V40 budu mít asi do doby co bude buď jezdit a nebo s ní budou únosné problémy...( tipuju tak max ještě 2 roky ) a potom půjde rovnou bráchovi do regálů...
spíš mi jde o to, že na V40 se mi nechce kupovat ( na těch pár dní ) zimní pneu...od od Vánoc po cca únor březen moc kšefty nejsou takže bych na ty drobnosti používal S60...a šlo mi o to co udělat abych si třeba přez zimu nenadělal na nějaký problém...zatím chápu, že z něj mam sundat metr sněhu a občas nabít baterku...
co takhle ho 1x za měsíc trochu potrápit na sněhu?
Nabizim reseni. Udelej to takhle, a narvi to do regalu. Na jare preju hezkou zabavu.
Jsi mě předběhl.EcoPower píše:Nabizim reseni. Udelej to takhle, a narvi to do regalu. Na jare preju hezkou zabavu.
- Vůz: S60
- Vůz: S70 2,5T
Tak sa sakra mylis!!! Aj u trabiho vznika v motore kondenz, cim odstavujes motor chladnejsi, tym viac. Voda ti potom riedi olejovy film na loziskach a stenach valca a potom je moznost korozie ovela vacsia. Ciastocne sa eliminuje "zadusenim" motora olejom striekanym do sania tesne pred odstavenim (viz bod 7), ale v zasade sa motor musi odstavovat teply. Dvojtaktny motor je na koroziu lozisk velmi nachylny, preto ma M2T a vsetky ostatne 2T oleje silne antikorozivne prisady.VanThomas píše:V případě trabanta je bod 4 poněkud nadbytečnýTomas BB, SK píše:Ako pise SARKASMIK ide o navod ako zazimovat trabiho.![]()
No na jaře zase vezmeš svářečku a začneš "montovat".Lukaso píše:no má to jeden háček...( V40tkáři ať mi prominou ) ale vzhledem k tomu že V40 starších ročníků se dá "rozebrat" pouze flexou tak nevím jak pak na jaře
