Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Libunda píše:JJ, sice ji mám na jiném místě, ale je to ona.
Takže kdybych měl odpovídající kabel, (nemám) tak bych se mohl připojit třeba na horách k chalupě a ráno si zatopit, aniž bych rasoval baterku?? --- ANO :)
Edit: jééééé a teď koukám, podle manuálů k instalci, že mám i tu druhou zástčku na místě spolujezdce. Ono to nějak souvisí. Jsem z toho jelen :-)
Ta druha zasuvka v interieru - na ni muzes pripojit treba toto... :)
http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb/AccessoriesWeb.mvc/en-GB/CZ/XC90/2007/V8%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-423338
Libunda
Příspěvek od Libunda »
No a teď mi k tomu můj servisák říká, že to asi odblokovat nepujde, že sice diagnostiku má, ale neví, co by kde co.....
Jak to dělají v autorizáku?? Jenom smáznou chybová hlášení z paměti a je to OK, ne??
Nebo to je nějaký hlubší zásah??
XC90 V8 2007 Executive Inscription (moje) - prodáno
S80 D5 2002 automat (manželky)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Libunda píše:No a teď mi k tomu můj servisák říká, že to asi odblokovat nepujde, že sice diagnostiku má, ale neví, co by kde co.....
Spravne, jen smazat vypis chyb a odpojit diag.
Zadne spesl odblokovavaci zaklinadlo tam neni :) Ale nevim, zda to pujde i "neVolvo" diagnostikou..
Tema univerzalnima asi nepochodis. Nicmene v autorizaku za tohle chctej 200 do kapsy, nebo 300 s uctem...
Libunda
Díky moc
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Libunda píše:Díky moc
NZ. Dej pak feedback, jak jsi dopadl, zda bufas a jak je to s tim elektickym...! To nas tu taky zajima! ;o)
Libunda
Tákže, můj problém s elektrickým nezávislým topením není problém.
Protože na NoName diagnostice nemohl servisák žádnou závadu najít, tak jsem nelenil a zavolal do autorizáku.
A hádejte co??
To moje topení je funkční pouze v případě, že mám auto napíchnuté do el.sítě. :D
Taky mě to mohlo napadnout, když vím, že tam mám v nárazníku zásuvku.
Prostě severská verze no.
Kdybyste někdo věděl o kabelu, tak rád koupím.... :roll:
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
Libunda píše: Kdybyste někdo věděl o kabelu, tak rád koupím.... :roll:
http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=9451649&odeslat=+&trideni=1
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Toz, tak jsem pokrocil o dalsi kousek dal...
Cela "Burner unit" je vycistena, motor rozebrany, vycisteny - zmereny, opravdu mu pod vetsi zatezi trochu kolisaji otacky - od nominalu 8000RPM ma na kazdou druhou sekundu pokles tak na 7700RPM.
(No, dle meho nazoru bude ale problem spis s dopravou paliva, protoze mam jeste model NT, kde na jeho tele je el-mag.pumpa, ale od pozdejsich dob zacalo Volvo davat tohle cerpadlo dozadu k nadrzi, protoze je pro nej snazsi palivo tlacit pred sebou, nez nasavat - tahat od nadrze...)
Chtel jsem to tedy smontovat, ale jedna vec mi ted nejde do hlavy...
Po pripojeni motoru ke zdroji napeti dle +/- se zacala hridel spolu s miskou a vrtulkou otacet ve smeru hodinovych rucicek (viz sipka fixkou).
Duvod proc mi to cele prijde divne je, ze topeni by melo nahore nabirat cerstvy vzduch, ktery je tlacen smerem dolu, kde se smicha s palivem odstredenym z misky, zazehne se od svicky a vrtulka by zapalenou smes mela jako mala turbinka tlacit smerem dolu tim tubusem, kde pak ohreje vymenikove teleso s chlad.kapalinou a vyfoukne se vyfukem ven...
Zni to logicky??? Pokud ano, tak proc pri takto nasazene vrtulce vznika pri otaceni se "fuk"-proud vzduchu, ktery smeruje nahoru - tedy proti pomyslnemu toku vzduchu...?
Odpoved muze byt ta, ze nahoru smeruje, aby se palivo dostalo lepe k zhavici svicce a argumentem by mohlo byt, ze proud vzduchu z horni "vrtulky-hribku" je silnejsi a proud pretlaci...
Ale stejne mi to moc nejde do makovice.
Problem je ten, ze kdyz jsem rozebiral NT Haynymu, tak tam tu vrtuli mel tak, jak je ted na fotce. Stejne ji ma namontovanou i RobertH. (oba ale naftove NT)
Ale na schematku NT je sic mizerne, ale videt, jakoby smerovala prave dolu (podporujic spis mou prvni teorii).
Otazka tedy zni...
MUZE SE MI PROSIM NEKDO PODIVAT DO VADISu / VIDA ZDA TO TAM NEEJNI NEJAK LEPE ZNAZORNENO, POPSANO (BENZINOVE NT)? NEBO NEVI NEKDO, JAK TA VRTULE MA FAKT BYT PRIDELANA, POPR.KDE TO ZJISTIT??? DIKY MOC!
EDIT> Nedalo mi to a sel jsem to premontovat a znovu odzkouset na 12V... V obou pripadech mala vrtulka fuci vzduch smerem nahoru k zhavici svicce.
A potvrdilo se, ze velka vrtule zenouci vzduch ma vazne tah a "prefoukne".
Nicmene, co je mi stale divne, je tvar te male vrtulky...
Pokud ji namontuju obracene, ma az napadne stejny radius kopirujici tu spodni misku a tim tam ma smysl i ta valeckovita podlozka cca 2mm vysoka, ktera krasne vymezuje, aby vrtulka tvar misky kopirovala... A za druhe! -pri smeru otaceni pak lopatky vrtulky opravdu jakoby "nabiraji" na zaberovou stranu (toho eL-ka) ..
No ja uz jsem z toho fakt magor :fool:
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Dnešní den jsem strávil zprovozňováním NT v mým autě, D5. Troufám si říct že mám tu vrtulku tak jako na levé fotce, tedy vlaječky vrtulky směrem nahoru.
Co bylo příčinou toho že mi topení nefungovalo:
1/ Nekvalitní konektor žhavící svíčky, vyměněn, nastala hold doba šetření a trvanlivost elektroinstalace je opravdu velice žalostná. Kromě konektoru bylo potřeba vyměnit kabely flame senzoru, a další zkřehnuté kabely.
2/ Zanešený flame senzor, stačí uchošťourem a nějakým čistidlem očistit, má být opravdu skleněný, ne šedý či černý.
3/ Vstřikovací tryska a k ní přidělaný pružinový ventil. Chápu že z bezpečnostních důvodů bylo potřeba přidat ventil, ale jeho vnitřní gumička fušerácká, která se rozleptá, poté propouští palivo tím bílým plastíkem a nakonec guma ucpe trysku je opravdu k pláči. Viz rozdělaná tryska, k originální gumě jsme přilepili ještě jednu gumu, a to znovu složili. Odzkoušeli na extra zapojeném čerpadle a vše bylo OK. Jakou dobu to vydrží, těžko říct, každopádně shodli jsme se že tohle bude asi nejčastější kurvítko v celém topení.
4/ Čerpadlo vody nečerpá pokud není DOKONALE zatopeno, nekupujte zbytečně nové dokud nebude stoprocentně vyzkoušeno, tzn odpojit, připojit na externí zdroj, zaplavit.
5/ Výfuk jako takový, asi vlivem parkování atd byl potrhaný, neriskujte a kupte opět nerezový kvalitní vlnovec a vyměňte jej, teplota zplodin je opravdu velice vysoká.
Tímto veřejně děkuji Standovi z jihomoravského Volvoklanu a smekám nad jeho zkušenostmi :Yahoo!:
Potvrdilo že jeho topení ve dvojce je vyrobeno z mnohem kvalitnějších materiálů, není zbytečně přetechnizované, je mnohem jednodušeji opravitelné bez nutnosti kompletní demontáže, po těch letech funguje perfektně s minimem oprav.
Přikládám fotky, třeba se budou hodit.
[img]http://img816.imageshack.us/img816/7899/img0002s.th.jpg[/img]
[img]http://img820.imageshack.us/img820/2847/img0003if.th.jpg[/img]
[img]http://img600.imageshack.us/img600/3783/img0004tr.th.jpg[/img]
Naposledy upravil(a) jou81 dne 07 led 2011 23:31, celkem upraveno 1 x.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
jou81 píše:Dnešní den jsem strávil zprovozňováním NT v mým autě, D5. Troufám si říct že mám tu vrtulku tak jako na levé fotce, tedy vlaječky vrtulky směrem nahoru.
Mily Jou, moc Ti dekuju za prispevek a reakci na umisteni vrtule!
Z vypsanych bodu mam vse v cajku, az NA>>>!
bod c.3 - to chces jako rict, ze kdyz foukam do vstrik.jehly a raduju se, jak krasne je pruchozi, tak to je vlastne spatne???? Protoze pruchozi byt nema, resp.ma, ale jen pod tlakem cerpadla a ne snadno, "jako prutokac" ????????!!!!
Diky J.
jou81
Ono je potřeba zjistit kudy je průchozí, protože když se podíváš na tu trysku jako celek - v části z mosazi kde jsou dvě dírky - jedna je vstupní, druhá výstupní - to je zakryto takovou černou gumičkou a potom přiklopeno druhou částí, v principu tedy pokud není dostatečný tlak, který tlačí na gumičku a ta přetlačí pružinky, teprve poté je nafta druhou dírkou dopravena do trysky a rozprášena - může se třeba stát že to netěsní, je rozežrané /je to pogumovaná textilie/ a poté propouští do části z pružinkama a tam už je pak prostor pro protečení přímo do spalovací komory. V takovém případě prostě tryska netryská a palivo teče snažší cestou přes rozežranou gumičku, navíc jak jsem psal, guma může ucpat samotnou trysku.
Tenhle ventilek Standa ve dvojce nemá, zřejmě je tam z bezpečnostních důvodů, snad aby se do topení nedostala v žádném případě nafta. Takže v případě netěsnosti se může stát že za jistých podmínek a může do spalovací komory proniknout větší množství nafty a topení potom při nastartování extrémně kouří.
To je teorie, přijde mi to logický, z toho co jsme dnes zjistili.
Rozhodně je fajn tu trysku vytáhnout a připojit jen na čerpadlo a spustit, pak člověk ví na čem je. Palivo musí procházet tryskou opravdu perfektně, pokud prochází okraji toho bílýho plastíku ve ventilku, je to špatné. Nebo alternativně použít stříkačku místo čerpadla.
[img]http://img441.imageshack.us/img441/4397/img0023cy.jpg[/img]
[img]http://img688.imageshack.us/img688/213/img0004tr1.jpg[/img]
standa
Příspěvek od standa »
Hajcus píše:
...to chces jako rict, ze kdyz foukam do vstrik.jehly a raduju se, jak krasne je pruchozi, tak to je vlastne spatne???? Protoze pruchozi byt nema, resp.ma, ale jen pod tlakem cerpadla a ne snadno, "jako prutokac" ????????!!!!
Diky J.
Tryska má začít stříkat palivo až po překonání jemné pružinky ve ventilu - jestli to jde přefouknout hubou, to teda nevím - podstatné ale je, aby palivo (nebo zkušební vzduch) nevycházelo kolem bílého terčíku na plechové straně ventilotrysky.
Myslím si, že kdyby tam ventil nebyl, tak by se celkem prd stalo, starší ebry a webasta nic takovýho nemají.
Když jsme s Jou81 objevili v 9.30 odpojený konektor od žhavičky, tak jsem si rozhodně nemyslel, že skončíme v osm večer... :%)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
standa píše:
Hajcus píše:
Diky J.
Dekuju Stando!
No, nikde benzin neprosakuje cela tryska je v dobrem stavu a kolem terciku, ktery nemam bily (plastovy?) ale cerny, kovovy je to suche a v pohode. Nicmene hubou to profouknout jde a neklade to skoro zadny odpor. Direcka v trysce je tak malinka, ze asi nemam obavu, ze by to buhvijak teklo - i kdyz by ta gumova membrana byla rozpustena a cerpadlo necerpalo, tak nejakym "samospadem", nebo proste zbytek benzinu, co zustane v trubicce tam tak maximalne do-odkape...
Nemam se teda v tom stourat? (do jehly) a spis se zamerit na pozici vrtulky a pak tou otazkou umisteni cerpadla benzinu z NT dozadu k nadrzi...
Co si myslis Stando o te vrtulce, Ty bys mohl vedet, nebo zjistit, jak patri, jako Brnensky guru na NT ;o) Hm?
A co si myslis o tom, ze bych mel prendat cerpadlo k nadrzi..?
(Mam benzinove NT!)
DIKY MOC!!!! J.-
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
lidi.... muj bufik ZIJE! :Yahoo!:
zjistil jsem, ze ozije jen kdyz jedu se studenym motorem hooodne pomalu nebo kdyz stojim na miste, tak naskoci a frci jak raketa.... parkrat kdyz jsem to zdechnul jeste nez se to ohralo, tak to delalo zvuk, jako kdyz jde letadlo na pristani :ROFL:
predpokladam, ze to je standardni chovani... jo a strasne smrdi :bad:
predpokladam, ze kdyz to funguje takhle, tak by stacilo opravdu jen nahrat SW a mam z toho nezavisle topeni, ze? :)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
tymon píše:lidi.... muj bufik ZIJE! :Yahoo!:
Yo-p :) Karelvolvo tady psal i cenu 4200.- s DPH... J.
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
ale možná je to u V50 jinak. musíš se poptat v autorizáku
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
tymon
kucí, já jsem tak rád, že ta potvora potvoroidní něco dělá :D ....už jsem to viděl na dalších 20k za repas bufíka :o
jou81
Našel jsem kompletní návod pro instalaci topení k motoru D5, je tam seznam dílů, pozice atd, třeba se to bude hodit - http://tinyurl.com/22k98tn .
standa
Hajcus píše:
Dekuju Stando!
(Mam benzinove NT!)
DIKY MOC!!!! J.-
Myslím, že orientace vrtulky není kritická, protože rovina proložená lopatkou prochází vždy i osou otáčení vrtulky a druhak celá vrtulka je z hlediska aerodynamiky navržena značně romanticky (čti na úrovni pětiletého dítěte :D ) , a navíc při vichru buzeném plastovým dmychadlem má vrtulka malý vliv...
Čerpadlo bych nestěhoval.
Hlavně musí být tryska průchozí.
Tatra 603, 1970, V8
pepino cz
Vůz: V70 '02 D5 AT
Příspěvek od pepino cz »
Takže hlásím ,že jsem si konečně nechal nahrát ten soft. :Yahoo!: :Yahoo!: Šlapeto parádně!!! Jinak cena v Brně 3960,- a za 20min sem odjížděl.
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
jou81
Hm, bezva. Mě to stálo minulej rok 14tis =@
pepino cz
Vůz: V70 '02 D5 AT
jou81 píše:Hm, bezva. Mě to stálo minulej rok 14tis =@
To jako ve volvu v Brně? :%) :%) To je masakr
to bylo ve volvu všude. pak jim došlo, že je to zlodějna a jou to odnesl
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
stejně tak se hejbou ceny všech dilů včera to stalo tolik dnes tolik a zitra to bude zase jinak nikdo neni vědma a nemůžeme tušit jak se budou hejbat ceny. stejně tak jako s jazykem v PC nikdo nemohl tušit že ze dne na den půjde cena o 300% nahoru. tak nikdo nemohl tušit že cena NT půjde tak markantně dolů. prostě jsou věci mezi nebem a zemí........
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
jou81
Třeba mám za tu cenu kvalitnější software :D
Dneska se opět topení rozebíralo, a to z důvodu nefunkčnosti, a podle diagnostiky "water pump signal failure". První co mě napadlo že budu kupovat za 4,5tis novou pumpu, přinejhorším. Když už se kuchalo, koupil jsem novou vstřikovací trysku, pro jistotu. Stála 2250kč s DPH, označena jako regulátor tlaku.
Nárazník jsme tedy se Standou sundali, na čerpadlo přivedli napětí, čerpadlo se tvářilo funkčně. Takže jsem topení spustil, a ono ejhle, normáně fungovalo. Po dalším zkoumání jsme zjistili že při minulé manipulaci jsme kabelový svazek o ŘJ nechali opřený o kolínko topení, a to bylo osudné pro vodič k čepadlu - izolace se roztavila a nastal zkrat s kostrou.
Ano, byla to naše chyba, naštěstí stačilo kabel zaizolovat, ale rozhodli jsme se ŘJ umístit na jiné místo, viz foto.
Ponaučení pro všechny, kdo se pustí do manipulace s ŘJ, dávejte si na umístění kabelů pozor, může to dopadnout všelijak, klidně i likvidací ŘJ.
[img]http://img717.imageshack.us/img717/1218/img0005lz.jpg[/img]
[img]http://img502.imageshack.us/img502/6981/img0006wp.jpg[/img]
