V70 II 2002: delší startování po výměně filtrů a kapalin
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
ahoj borci, mám jen zvídavej dotaz na vás odborníky: včera jsem nechal vyměnit komplet filtry a kapaliny včetně brzdovky a při startování studenýho motoru se mi zdá, že "nechytá" hned na první nebo druhý protočení jako doteď, ale tak až na 3-4... člověk si v jedný mikrochvíli řekne " a jejej, vytřískaná baterka"... ale vzápětí naskočí... prostě to nenaskočí cca do vteřiny, ale třeba až po 2-3 sec.
Může to mít nějakou spojitost s tou výměnou???? Se vzduch. nebo palivovým filtrem?? :oops: :oops:
Možná je to prkotina, ale člověk zvyklej na svůj kochár si toho okamžitě všimne...
dík
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Ja som tiez menil olej a filtre a robilo mi to iste, tak asi po 3-4 dnoch to zasa startovalo ako predtym, neviem cim to je, nerozumiem sa tomu ale mal som take ako popisujes
lookass_V70
no hurá, tak to asi bude normální... asi jak je vzduchovej filtr čistej... :good: :beer:
Dělá to nafta. Nikdo neví proč, ale po výměně filtru to prostě chvíli dělá. Asi než se pořádně odvzdušní okruh. Nebo než si elektronika zvykne na nové hodnoty tlaků a podtlaků. :pardon:
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
Ja mel po vymene palivaku neco podobnyho,ale bohozel ve vetsi mire :%) ,ale ten velkej prblem byl,ze to nasavalo vzduch.Po odstraneni cca to jak pisete a pak uz na pohodu :)
Pavluňova galerka :-)
raolsa píše:Dělá to nafta. Nikdo neví proč, ale po výměně filtru to prostě chvíli dělá. Asi než se pořádně odvzdušní okruh. Nebo než si elektronika zvykne na nové hodnoty tlaků a podtlaků. :pardon:
Tak elektronika s tím nemá nic společného a dělat by to nemělo. Já jsem měnil palivák zatím jednou jelikož se mi fšady válí v garáži nafta tak jsem novej zalil naftou zapnul klíček a chytlo to nadrc. Ale základ je ho zalít čistou naftou
karelvolvo píše:Tak elektronika s tím nemá nic společného a dělat by to nemělo. Já jsem měnil palivák zatím jednou jelikož se mi fšady válí v garáži nafta tak jsem novej zalil naftou zapnul klíček a chytlo to nadrc. Ale základ je ho zalít čistou naftou
No to je jasný, že palivák se zalívá, ale setkal jsem se s tím už u více aut různých značek. Prostě to po výměně pár dní hůře startovalo a pak se to vrátilo k normálu. Jednalo se o modernější motory tdi, dti, cdi ..., u starých dieselů (golf II, citroen, peugeot ...) to nedělalo. Jak to vysvětlíš? :unknown: :kuchta:
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
stara cerpadla mela vetsi saci tlak, dnesni jsou desne nachylna na testnost systemu a zbytkovy vzduch v systemu po vymene. obecne by mel problem se startovanim odeznit do 50km.
No mně to právě dělalo na 460-ce zož je 16 let stary auto, teď když ho měním vytáhnu ho i s držákem a vyčistím i zpětny ventil spíš klapku protože když se chytlo na ruční pumpu tak tam vletěl třeba jen vlas a už to netěsnilo. Každopádně je tam vzduchová bublina která potroškách mizí , nafta ten vzduch sebou strhává a vrací do nádrže když zastavíš zřejmě trochu popadne hladina nafty. Ale jak říkám mně to neďelalo a nebo jsem tomu nevěnoval pozornost (já nikdy nic neřeším hned nechám to pořádně projevit) měnil jsem za 50tkm nafťák jen jednou a zatím se na to ani nechystám
..::Philip::.. píše:stara cerpadla mela vetsi saci tlak, dnesni jsou desne nachylna na testnost systemu a zbytkovy vzduch v systemu po vymene. obecne by mel problem se startovanim odeznit do 50km.
Bingo! :good: Ono pak třeba stačí když člověk myje motor a malinko pohne s přepadovýma hadičkama. Začne to přisávat vzduch a problém je na světě.
Ale taková D5 má čerpadlo v nádrži takže naftu přes filtr tlačí. A s těma hadičkama to souvisí právě s tím zpětným ventilem pokud je v pořádku tak není důvod aby ten vzduch vadil
Pokud je tam čerpadlo tak by to vadit nemělo ani když by ty hadičky byly v háji. Čerpadlo by kleslou naftu doplnilo. Tohle dělá problém spíš u systémů bez čerpadla v nádrži. :good:
No když jsem řešil problém s padáním nafty u Opela tak zpěťák byl ok, ale nafta stejně padala. Po výměně hadiček ok.
To je jasný že ne u D5. Ale každá stará klasika (rotačka) saje z nádrže u filtru je zpětný ventil když nebude těsnit( a právě když vyměníš filtr zapumpuješ ruční pumpou tak tam vletí nějaká malá nečistota ktera čeká někde v pumpičce) tak když zhasneš motor začne se palivo vracet do nádrže sací hadicí a přes hadičky si to přisaje vzduch protože na vršku nebo spíš na výstupu z rotačky je ventilek který jednak dělá v čerpadle tlak a hlavně když zhasneš motor je v něm maličká dírka a ten tlak musí odejít ale musí zůstat sloupec nafty pokud mizí zpět do nádrže a do čerpadla se přisává vzduch je problém. Jo když ty hadičky vyměníš (utěsníš) problém zmizí ale někdy taky ne !!
Jj a pak si hledej problém. :lol: :good:
Proto dokud to šlape jak má tak jen tak nic neměním třeba brzdovku jsem měnil když jsem dával novy desky a to bylo když jsem V70 koupil Tj. 3.5 roku a určitě ji hned tak měnit nebudu. A v autorizáku bych chtěl být třeba moucha a být u té výměny !?!?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], MUV70
