Šrouby na plecháče.
Šrouby na plecháče.
Tak došlo na přezouvání kol na zimu. Zimáky mám na plecháčích. Nejsem si jistý zda mi půjdou šrouby z origo elektronů na a plechové disky. Doufám, že ano a že nejsou dlouhé a nemají jiný úhel. Můžete mi s tím někdo poradit? A doporučíte mi někdo hezké poklice,které na plecháčích dobře drží? Teď lituji že jsem na elektrony místo nových letních neobul celorok...
Naposledy upravil(a) René dne 10 lis 2010 13:05, celkem upraveno 1 x.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Šrouby na plecháče.
ja mam plechace uchytene s rovnakymy srobamy ako elektrony
Šrouby na plecháče.
Já taky a poklice jsem koupil starší origo. Drží jedna báseň.
Šrouby na plecháče.
Minulou zimu jsem jezdil s plecháči a šrouby z elektronů, a držely ok. V pneuservisu nicméně doporučovali že bude lepší mít plecháčové šrouby. Tak jsem nakonec "vyměkl" a pořídil je. Vypadají dost jinak
(byl to ráfek 9840)
M.
(byl to ráfek 9840)
M.
S60 2.5T AWD, r.v.2005
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Šrouby na plecháče.
mam ty stejné co na elektronech, ptal jsem se ve volvu, bylo mi sděleno že to není třeba měnit
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
- Vůz: S60 2.5T 04
Šrouby na plecháče.
Mám nove plechače a nove gumy a připadám si jako ve vrtulníku který se klepe
. Co jsem četl u jiných značek, tak stejné šrouby používali na origo plecháče, které na to byly dělané, jinak se musely použít šrouby s kulovou hlavou. Asi je budu muset koupit bo já jsem z toho na prášky
Volvo... automobily s duší.
Šrouby na plecháče.
Máš to pořádně vyvážené? Očistil jsi řádně dosedací plochy pro disky?
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Šrouby na plecháče.
Tak já jsem také dal na zimu plecháče a šrouby z hliníkáčů a zatím pohoda.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
- Vůz: S60 2.5T 04
Šrouby na plecháče.
Jojo, je to fungl novy komplet a ještě prdel je že třeba jedu, děla to, pak zaparkuju auto, přijdu za par hodin a neděla to. AAAraolsa píše:Máš to pořádně vyvážené? Očistil jsi řádně dosedací plochy pro disky?
- Vůz: S60 2.5T 04
Šrouby na plecháče.
Aaaaa, tak jsem se nasral a napsal mejla přímo výrobci plecháčů KFZ s dotazem, jaké šrouby mám použít na plechové disky KFZ 9640 (16"plecháče na S60). No a světe div se, má se použít šroub s objednávacím kódem Z609080 což je šroub M14x1,5x34 s kuželovou dosedací plochou a na 19 klíč. A jeden stojí 75 korun ty krávo
Hezky prosím, kdo má originál šrouby volvo, můžete mi říct délku závitu prosím?
- Vůz: 945 D24TIC 94
Šrouby na plecháče.
Můžu se ti večer mrknout, ale nemyslím si že šrouby mají vliv na to, že se to třepe jako drahej pes...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: S60 2.5T 04
Šrouby na plecháče.
Díky mocvityjan píše:Můžu se ti večer mrknout, ale nemyslím si že šrouby mají vliv na to, že se to třepe jako drahej pes...
Šrouby na plecháče.
Předpokládam, že na ložiska se ptát nemám... jaké máš pneu - značka rozměr, i když kombinace křivého disku / špatná guma by se projevila už na vyvažovačce
- Vůz: S60 2.5T 04
Šrouby na plecháče.
Gumy i disky jsou fungl nové, rozměr dle TP a vyvážené. Akorát můžu říct že po té co jsem místo šroubů co mám na hliníky, dal šrouby s kulovou hlavou (které tam dle výrobce nemají být) tak to skoro ustalo. No a jestli origo šrouby z volva budou mít podobnou délku závitu jako ty co tam dle výrobce mají být (34), tak koupím šrouby z volva.vityjan píše:Předpokládam, že na ložiska se ptát nemám... jaké máš pneu - značka rozměr, i když kombinace křivého disku / špatná guma by se projevila už na vyvažovačce
Pročpak ložisko? to by hučelo nebo pískalo, tohlecto je randál jako bys měl místo kola tisícihran a dle toho se klepe i celé auto a nereaguje to na zatížení.
Že jsem se na to nevysral a koupil hliníky i na zimu a byl by pokoj
Nejlepší by bylo mít možnost si pučit ty origo šruby, nahodit na auto, projet par kilometru a cááájk. Kdyby aspon zrovna tyhlecty šrouby nestály takový balík
- Vůz: S60 2.5T 04
Šrouby na plecháče.
Tak jsem koupil origo šrouby za 1620 a je po problému. Jsou to už ty s otočnou dosedací plochou.
- Vůz: tak třeba trabant
Šrouby na plecháče.
jo tak tyhle mam jednu sadu doma co jsem kupoval z otocnou hlacou za cca necelych 800
jsi byl predpokladam ve svencaru
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: S60 2.5T 04
Šrouby na plecháče.
Taky jsem chtěl koupit neorigo, ale viděl jsem akorát za 70, ne za 40 jak ty píšeš. Navíc s mým štěstím by to bylo stejně na prd.
Šrouby na plecháče.
nechápu vliv šroubů na házivost nebo co ?? vždyť disk sedí na nábiji ne ? Osobně mám na půlce auta šrouby s otočnou podložkou a na druhé obyčejné škaredé rezavés konusem a jak na elektronech tak na plechách je klid !!Makronis píše:Taky jsem chtěl koupit neorigo, ale viděl jsem akorát za 70, ne za 40 jak ty píšeš. Navíc s mým štěstím by to bylo stejně na prd.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Šrouby na plecháče.
pouzivam jedny srouby a nic
- Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
Šrouby na plecháče.
Pokud je mi známo, tak ORIGINÁL volvo disky jsou uzpůsobeny tak, aby stačily jedny šrouby. Fígl je v dosedací ploše (která musí být stejná). Neoriginální - často starší - plecháče mohou mít místo kuželové dosedací plochy (běžné u hliníku) dosedací plochu kulovou a je jasné, že to si pak se šroubem s kuželem nerozumí, po čase se to tlakem vymačká a tím pádem uvolní. Dále se pak jedná o použití otočné vložky, která dosedne na hliníkový ráfek a při utahování se neprotáčí na ráfku, který se tím pádem neodírá (a nedeformuje). Pro zajímavost - tento systém se také využívá u tzv. "plovoucích šroubů", kdy tyto dosedací otočné plochy jsou excentrické a umožňují použití i ráfků s jinou roztečí (typicky změna 98 na 100 mm)
Jiný princip je u tzv. přesně vrtaných kol (což se používá zhusta u koncernových aut) a to často za situace, kdy se hliníkové disky dokupují jako druhé k původní plechové sadě. V takovém případě jsou tyto disky opět přizpůsobeny k původním šroubům, ale s tím, že mají právě kulovou dosedací plochu a zejména přesně vrtaný středový otvor (typicky 57,1 pro koncern), díky čemuž se nepoužívají středové vymezovací kroužky. Tyto disky jsou ale vždy značeny jako "přesně vrtané" a prodávají se bez šroubů, ale zejména - jsou určeny přímo na konkrétní typ vozu, což musí být uvedeno v prodejní dokumentaci.
