FOUR-C po padesáté
- Vůz: S60
FOUR-C po padesáté
chtěl bych se zeptat na zvukový projev FOUR-C tlumičů...nechci působit nevděčně ale rád bych kdyby se k tomu vyjádřil někdo kdo má s tímto sytémem opravdu zkušenosti, ne že to měl na den půjčený, nebo známý to má atd...Případně srovnání s obyč by pomohlo.
O co mi jde. Pokud S60 srovnám s auty stejné třídy, které jsem měl čest vlastnit nebo nějak déle vyzkoušet ( BMW, MB ) tak se obecně dá říci že Volvo je hlučnější. D5 měla obyč tlumiče ( Sachs ) a tam to ještě docela šlo. FOUR-C mi ale přijdou opravdu hlučné. Jsem trochu na různé zvuky v autě vysazený, ale vzhledem k tomu, že na tlumičích mam asi 10 tkm , je vyměněné úložení, nové silentbloky ramen, tyčky stabilizátorů tak by mělo být všechno v pohodě, stejně tak jako mi to potvrdili 3 servisy. Ale přijde mi, že hlučnost je na danou třídu vozu , příplatek za tlumiče, až příliš velká...měl jsem možnost projet ještě jedno volvo s FOUR-C a přišlo mi to podobný ( ale mělo najeto asi 160 a tlumiče byly původní )...Chci se zeptat jakou máte zkušenost vy? Jestli to tak je bohužel normální a nebo já jsem blázen...?
Díky, L
Díky, L
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
- Vůz: volvo S80 V8
FOUR-C po padesáté
Mám v aute Four-C , zánovné tlmiče Monroe ,je na nich najazdené 30 000km.
Žiadny zvuk od tlmičov nepočujem a keď tam boli tlmiče staré tiež som žiadny zvuk od tlmičov nepočul.
- Vůz: S60
FOUR-C po padesáté
Díky! Mě nejde o to, že by něco mlátilo, to samozřejmě ne...ani když vlítnu do velké díry tak to auto krosně odtlumí...ale takové ty běžné malé nerovnosti, kanály a pod...na můj vkus to vydává takové dunění...žádnej ostrej zvuk...alfaman píše:Mám v aute Four-C , zánovné tlmiče Monroe ,je na nich najazdené 30 000km.
- Vůz: ---
FOUR-C po padesáté
Sorry Lukaso, že se ti do toho jako nevlastník Four-C auta montuju, ale vnímání hluků je dost subjektivní. Na tvým místě bych otevřel Tipcars, Sauto atd, vyhledal bazarový auta s Four-C stojící v Praze a okolí a normálně na sprosťáka se s několika z nich dojel projet předstíraje zájem o koupi.
- Vůz: S60
FOUR-C po padesáté
Dali, možná jsem to napsal špatně. Uvítám každou připomínku! Myslel jsem to spíš tak abych se vyhnuli poznatkům typu že známý si nedávno koupil S60 s 4-C a říká že to je nejtišší auto na světěl...jj díky, to mi taky říkali v servisu...já na tohle tak nějak nemam žaludekdali píše:Sorry Lukaso, že se ti do toho jako nevlastník Four-C auta montuju, ale vnímání hluků je dost subjektivní. Na tvým místě bych otevřel Tipcars, Sauto atd, vyhledal bazarový auta s Four-C stojící v Praze a okolí a normálně na sprosťáka se s několika z nich dojel projet předstíraje zájem o koupi.
popřípadě někdo z prahy kdo by mě svezl?
- Vůz: volvo S80 V8
FOUR-C po padesáté
Lukaso kúpil som auto keď malo najazdené asi 150000km. Vymenil som všetky náplne ,filtre ,rozvody a pod. to čo sa mení keď sa kupuje jazdené auto .Žiadny dunivý ani iný zvuk som nepočul ,len sa mi zdalo ,že auto trochu pláva. Išiel som na test tlmičov a tam mi povedali ,že pravý tlmič má len 30% Objednal som aj pravý aj ľavý tlmič. Nové tlmiče nevydávali žiadny zvuk a plávanie prestalo. Jedného pekného dňa som vbehol do jamky ,veľkosti jaskyne Macocha a ľavý tlmič sa odporúčal aj s kolesom na večnosť ,pravý mal po teste 50% .Tlmiče mali najazdené asi 30000km .Znovu som objednal polohovateľné tlmiče a teraz majú spomínaných 30 000km a žiadny dunivý zvuk. Tak asi len toľko o hlučnosti tlmičov Four-C.
FOUR-C po padesáté
Jak píšeš to přejíždění kanálů atd. nedělají to pneumatiky? dělá to stejně třeba i na zimních?
- Vůz: modrá V70R II 300koní
FOUR-C po padesáté
Se někdy stav na projížďkuLukaso píše:
- Vůz: S60
- Vůz: S60
FOUR-C po padesáté
dělá to stejně na letních 215/55/16 i 225/45/17 a stejně tak na 215 zimních...nehledě na to, že to je takový dunivě klepavý zvukkarelvolvo píše:Jak píšeš to přejíždění kanálů atd. nedělají to pneumatiky? dělá to stejně třeba i na zimních?
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
FOUR-C po padesáté
Hele naše S60 je právě na výměně F tlumičů tak ti pak povím svoje pocity z nových
A dále tě mohu svézt S80 s F tlumiči
tam jsou původní...
- Vůz: S60
FOUR-C po padesáté
Tak po projížďce s Ing.Magorem ( ještě jednou děkuji ) zatím vede 1:0 teorie že jsem blázen.
I tak ale zcela subjektivně myslím, že to mám hlučnější
Mluvili jsme taky o tom, že je možná rozdíl mezi S60/V70 takže jsem se chtěl zeptat Šíbra kdy se vrátí S60 z výměny, případně jestli by bylo možno se projet?
L
L
FOUR-C po padesáté
vcera jsem byl u marry. S60 vypada, ze bude brzo hotova
muj typ je, ze budes menit opet four-c
- Vůz: S60
FOUR-C po padesáté
naštěstí jsou v záruce..::Philip::.. píše:muj typ je, ze budes menit opet four-c
FOUR-C po padesáté
test tlumicu je k nicemu. byl jsem tam s totalne k.o. tlumicem (auto nahle k jedna strane + od cca 100km/h neslo udrzet na silnici) a podle testu tlumicu bylo vse v norme. podle mechanicka za to muzou stabilizacni tycky, atd. pochyti fci tlumicu pri testu.
jedine zkusit odpojit tycky stabilizace a pak testovat.
- Vůz: S60
FOUR-C po padesáté
když mi vytekl ten přední že jsem přesně na dálnici neudržel auto v pruhu tak to ukazovalo kvalitu tlumiče 0%...na druhou stranu těžko soudit...protože třeba kvalitu zadního tlumiče cca 5tkm vyměněného to ukazovalo 80% ( obout zadních ) a kvalitu předního toho nevyteklého - původního asi 93...takže asi opravdu těžko soudit
FOUR-C po padesáté
Vsadíme se, že se pak výsledek zvýší na 2:0?Lukaso píše:Tak po projížďce s Ing.Magorem ( ještě jednou děkuji ) zatím vede 1:0 teorie že jsem blázen.
I tak ale zcela subjektivně myslím, že to mám hlučnější![]()
Mluvili jsme taky o tom, že je možná rozdíl mezi S60/V70 takže jsem se chtěl zeptat Šíbra kdy se vrátí S60 z výměny, případně jestli by bylo možno se projet?![]()
L
FOUR-C po padesáté
Jo a teď mi došlo, že mi ještě dlužíš za xenonovu výbojku, protože mi praskla na cestě k tobě
Asi máš na auta špatnej vliv
- Vůz: S60
FOUR-C po padesáté
Ing.Magor píše:Jo a teď mi došlo, že mi ještě dlužíš za xenonovu výbojku, protože mi praskla na cestě k toběAsi máš na auta špatnej vliv
- Vůz: ---
FOUR-C po padesáté
Kup si otevřenej vejfuk. Ten se narozdíl od rádia nedá vypnout, když tě přepadne tlumičovej stihomamLukaso píše:Ing.Magor píše:Jo a teď mi došlo, že mi ještě dlužíš za xenonovu výbojku, protože mi praskla na cestě k toběAsi máš na auta špatnej vliv
hele dá se pořídit zesilovač a subwoofer do ceny čtyř F-C tlumičů?
FOUR-C po padesáté
Jasně, to nějak pujde... Jen nevím jestli budu akceptovat někam vyrazit S60, když mám 80tkuLukaso píše: takže jsem se chtěl zeptat Šíbra kdy se vrátí S60 z výměny, případně jestli by bylo možno se projet?![]()
L
Ale když dorazíš na Kladno tak na 100%
Jo a 60tka čeká na zadní tlumiče, protože dorazily na V70...
Přední už jsou, nová spojka a setrvák taky, takže je auto o5 schopno přenést těch 200koní a 450Nm na asfalt
FOUR-C po padesáté
Ok, S60 hotová
Neuvěřitelný rozdíl
Režim komfort je tvrdší než byl sport před tím, ale jinak vyžehlí 85% nervoností úplně luxusně. Pneu 225/45 R17 Dunlop WS 3D
Takže se ozvi a nějak to projedem
Už začínám šetřit na svoje auto
- Vůz: S60
FOUR-C po padesáté
Jak tak píšu tu bakalářku tak se samozřejmě zabývám tlumičema a pérováním. Samozřejmě jsme si vzpomněl i na FOUR-C...při hledání informací jsem na něco narazil. Když jsem viděl cenu tlumičů tak jsem měl sto chutí tam dát obyč, ostatně mi to i dost lidí radilo...včetně nějakých servisů...a hle:
At this point, we do not know of a way to remove the Four-C shocks and struts from a vehicle without setting off warning lights, setting fault codes and potentially disabling onboard systems. Four-C is integrated with the traction control and braking systems on your Volvo so removing it is not a simple matter.
By mě zajímalo jestli někdo ví co je na tom pravdy...
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
FOUR-C po padesáté
odpoj kable od tlmicou a uvidis
FOUR-C po padesáté
Je to pravda a pokud se o tom chceš přesvědčit, tak je zkus odpojit jak radí marek
Uživatelé procházející toto fórum: Ondul
