Alternativa za 2,0T S80
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
Ahojte,
Chcem sa opytat, do akych modelov sa daval moj motor co mam v podpise? alebo z coho by tam este pasoval. Mam manual prevodovku (nepamatam si oznacenie presne ale nieco ako m54)
Pasoval by tam aj 2,4? Co by sa este s motorom muselo menit?
Dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
Skuste mi prosim pomoct :cry:
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
to ti ten motor umřel? Nebo chceš vyšší výkon?
Jestli umřel mrkni na https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=27301
měl by být HW stejný, jen turbo je tam jiné (nebo stejné s jiným tlakem)
B5204T5
Kompresní poměr: 9.5 : 1
Výkon motoru [kW] / RPM: 132 (180 PS) @ 5300
Točivý moment [Nm] / RPM: 240 @ 2200
Zdvihový objem [ccm]: 1984
Vrtání x zdvih [mm]: 81 x 77
B5204T4
Výkon motoru [kW] / RPM: 120 (163 PS) @ 5100
Točivý moment [Nm] / RPM: 230 @ 2000-5000
Vrtání x zdvih [mm]: 81 × 77
jinak ten tvůj motor je ještě k nalezení v italských(zahlídl jsem ho i v anglických Volvech) C70/S70/V70 a možná i v prvních S60
Johnny55
Neumrel zatial, ale chcem vediet v ktorych modeloch sa to nachadza. Mozno ak umre tak prave by som ho chcel menit za nejaky viac dostupnejsi, tak aby som vedel...
No a ta 2,4 tam na prevodovku bude pasovat? alebo aj uchytenia? lebo to je taky asi najrozsirenejsi motor. Pocitam ze potom treba menit aj riadiacu jednotku ze? A ci to potom vobec pojde, ci to nebude nejako zablokovane
Dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
vzhledem k tomu, že kolikrát nefunguje ani rádio z jinýho auta, ani natvrdo kabelama nešla rozchodit elektricky ovládaná sedačka z volva, vzhledem k tomu, že všechno jede po canu a je spárované...tak, a nemyslím to ve zlém, na výměnu motoru za jiný bych se přišel podívat...
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Lukaso píše:vzhledem k tomu, že kolikrát nefunguje ani rádio z jinýho auta, ani natvrdo kabelama nešla rozchodit elektricky ovládaná sedačka z volva, vzhledem k tomu, že všechno jede po canu a je spárované...tak, a nemyslím to ve zlém, na výměnu motoru za jiný bych se přišel podívat...
Chtěl sem napsat něco na ten způsob, ale když o tom tak přemejšlím, tak 2.0 je jen 2.3/2.5 s kratším zdvihem. Jediný na čem to podle mě může viset je jak to ten 2litr má/nemá s variabilním časováním vačky/vaček. Pokud stejně jako ta 2.4, tak hardwarově bych problém neviděl, s tím že by se použilo co nejvíc elektroniky z původní 2.0, vyjma vstřiků například. Případně vybrat motor, kterej jede na stejný elektronice (předpokládám ME7) a má stejnou hlavu. Například hlava 2.0T5 vs 2.3T5 je údajně stejná. Pak by zbývalo buď vyměnit, nebo pokud to neni možný přemapovat původní řídící jednotku.
Johnny55
Presne toho som sa obaval...sofwerova spolupraca...Ale ak vymenim aj riadiacu jednotku? viem je to velmi komplikovane o tom hovorit, ked ani zdaleka nemozno predvidat ako sa to cele zachova...Ale inak ten motor na tu prevodovku sadne?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
