Honza
Příspěvek od Honza »
V pondělí už tu bylo jaksi zimavo (+3) takže by se měl předehřev nastartovat automaticky. Vyhodí to nějakou hlášku nebo je evidentně slyšet. Nezpozoroval jsem žádnej efekt. Otázka samozřejmě je jestli vůbec funguje.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
hayney píše:jaký přesně tip topení to vůbec máme? vím, že to je Eberspacher, ale jak dál? Ardic?
Jestli je to Eber,tak dal to nemuze byt Ardic
Nebot vyrobci jsou: Ebersp.,Webasto,Ardic.... Určitě jich je i víc,ale tak ti hlavní...
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Honza píše:V pondělí už tu bylo jaksi zimavo (+3) takže by se měl předehřev nastartovat automaticky. Vyhodí to nějakou hlášku nebo je evidentně slyšet. Nezpozoroval jsem žádnej efekt. Otázka samozřejmě je jestli vůbec funguje.
hláška není, je slyšet hukot od nárazníku a když si šáhneš před kolo k vejfuku, mělo by z něho jít teplo, případně studený vzduch a to už pak musíš řešit, co s tim dál
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Sarkasmic píše:
aha. myslel jsem, že Ardic je typ Eberu
René
Příspěvek od René »
Začalo se mi po ránu spouštět nezávislé topení. Když vyndám pojistku aby se nezapínalo - nezablokuje se po trojím neúspěšném pokusu? Nechce se mi pak na diagnostiku.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
René píše:Začalo se mi po ránu spouštět nezávislé topení. Když vyndám pojistku aby se nezapínalo - nezablokuje se po trojím neúspěšném pokusu? Nechce se mi pak na diagnostiku.
vyndal jsem pojistku na konci zimy, ted jsem ji tam vrátil a topení normálně běhá, to je moje zkušenost
René
Příspěvek od René »
hayney píše:
A bylo po tu dobu tak chladno aby se mělo topení samo zapnout?
Honza
hayney píše:
ok. Budu řešit
andre
Vůz: Volvo V70 2.3 T5
Příspěvek od andre »
to odblokovanie, resp. aj vseobecna diagnostika kurenia je ta ista ako ked idem na diagnostiku vseobecne s autom (OBD koncovka v laktovej opierke?) a spravi to kazdy kto ma diagnosticky kabel a program k autu?
alebo to sa napaja nejaka riadiacia jednotka, ku ktorej sa musia najprv dostat rozobranim kurenia a spravia to iba v servise volvo?
dakujem
Volvo V70 2.3 T5, 1999, 15,5 l/100 km
René: ano, byla zima jak sviň a já litoval, že nemám bufíka v provozu, ale říkal jsem si, že dlouho to trvat nebude a bude zas teplo
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
hayney píše:
René píše:.
Ty woe Tome a proc tomu vlastne vynadavas pojistku??? Co je spatnyho na tom, ze se motor zahreje driv?? Od toho to tam prece kurna mate na tech dieselech, nee??? Janek
protože auto vyšší střední by nemělo dělat divné zvuky a hulit jak warťas :)
já se opět chystám na důkladné vyčištění před zimou
René
Příspěvek od René »
Mě to také trochu kouří. Není to tak moc ale na křižovatkách to vypadá divně. Vyndat pojistku chci ale proto, že se mi zdá, že běhá zbytečně dlouho. Když nastartuji a je kolem 5 stupňů tak se topení sepne. Jedu a teploměr už ukazuje provozní teplotu tak po 5 minutách a topení stále běží. Proč??? když už teploměr ukazuje provozní teplotu. Je pravda, že po delší jízdě se nakonec vypne samo ale dle mého názoru běží zbytečně dlouho. Nebo to máte stejné?
Toto mně taky štvalo a ještě to že když jsem chtěl třeba jen popojet z garáže tzn. motor běžel tak do dvou minut tak se zbytečně startovalo a zase vypínalo. myslel jsem že to vyřeším když si nechám nahrát soft a prd. mám nezávislé ale předehřev zůstal a funguje jak dřív škoda. Jedině kdyby tak šla změnit ta spínací teplota třeba z těch plus 5 na mínus 10 to bych bral. Jako NZ je to super když vím že pojedu a nebudu za chvíli zastavovat tak si to zapnu i když je třeba plus 10 a za dva kiláky mám teploměr uprostřed
V70 D5 2002 stříbrná 428tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 246tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 274tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 457 tkm
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
je tohle taky bufik?? mam to ve V50 a uz par mechaniku mi rikalo, ze to je bufik, ale v palubnim pocitaci nic neni a rekl bych, ze to nic nedela.... jak poznam, ze to neco dela, resp. co to ma delat??
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
este sa chcem spytat , ked teda pojdem rozoberat ten bufik , je potrebne odpojit baterku ? alebo nehrozi nejake SW zablokovanie ? lebo zo skusenosti viem , ze ak sa bufik nenakopne 3x tak sa pomocou SW zablokuje , tak len pre istotu... a ako dam dole naraznik , najde sa niekde navod ?
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
Drak3n píše:este sa chcem spytat , ked teda pojdem rozoberat ten bufik , je potrebne odpojit baterku ? alebo nehrozi nejake SW zablokovanie ? lebo zo skusenosti viem , ze ak sa bufik nenakopne 3x tak sa pomocou SW zablokuje , tak len pre istotu... a ako dam dole naraznik , najde sa niekde navod ?
baterku jsem odpojoval
nárazník dolů není složité, přednní lišty pryč šroubouvákem, dva šrouby vpředu, další v podběhu, viz návod výše
a pak už jenom podle intuice
tymon
jenom pro info... kdo ma V50 a ma bufika bez softu v palubaku, tak dohrani SW na moznost ovladani je za cca 12 az 24k... takze toto opravdu v aute nepotrebuji :o
přátelé, tak jak vám ty bufíky fachaj, mě zatím fachá, zvuky docela přijatelný zatim, ale ještě ho mám v plánu rozebrat a vyčistit.
A jak moc vám to hulí? říkám si, jestli je to normál, nebo moc. dík
tymon
jen co sezenu 80A pojistku a zapojim, tak dam info jak maka mne :D
René
Příspěvek od René »
Dnes byly venku 2 °C a tak bufik ráno naběhl. Za jízdy to nekouří ale na křižovatce se občas vyvalí oblek modrého kouře. Vypadá to jak když mám vyběhaný motor a žere olej. Není to moc příjemné ale nevím jetli by pomohlo vyčištění nebo je to standardní projev všech bufíků na naftu.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Vase starosti s hulenim bych chtel mit... Me ta d.vka poje.ana dneska uz zase nenabehla! =@
Dvakrat pred 14dny jo a dnes, kdyz bylo 0, tak nic. Do pytle uz s tim!
Nevíte kde mají jaké ceny za přehrátí software?
(optimalne KV-UL-PZ-PRG kraj)
tymon
Hajcus píše:Vase starosti s hulenim bych chtel mit... Me ta d.vka poje.ana dneska uz zase nenabehla! =@
a co se deje, kdyz nenabehne?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
tymon píše:
Mno, to mas tak...
Kdyz napojim na diag.a topeni odblokuju vzdy se po trech uspesnych spustenich zase zablokuje.
A rozbehne se v pohode na direct start, i na Casovac.. Bezi tak 5min a pak zdochne..
Uz jsem ho mel 3x vymontovane z auta a Marra mi testoval jednotlive komponenty.
(NT je slozene ze ctyr zakladnich cinitelu, ktere museji fungovat.)
1. Ridici jednotka
2. Cerpadlo paliva na NT a vstrikovaci jehla
3. Ventilator, ktery fouka vzduch a zaroven toci vrtulkou ve spalovacim prostoru NT - rozstrikuje palivo
4. zhavici svicka
Zhavici svicku jsme vyndali a napojili na 12V - cigarko zapalila za sekundu.
Ventilator toci jak o zivot, loziska ok.
Pumpa pumpuje a krasne strika jehlou palivo.
RJ nevim..nepodarilo se mi sehnat jinou z benzinove S60 / V70II
Na snade pro letosni zimu je:
a) - update software
b) - u Volvo Charouz mi rikali, ze kdyz nekdo prijede s KO NT, vymenej mu tu misku co rozstrikuje palivo a pak OKa..
Janek
P.S. zadna hlaska na Pal.PC. / Plna nadrz Carrera100 / Baterka Varta Silver Dynamic CCA 100A kupovana v srpnu.
