2.3 T5 spolehlivost
- It’s my birthday
2.3 T5 spolehlivost
jak je na tom 2.3 T5 se spolehlivostí a se spotřebou?
"Standa" - 2001 S60 2,4T made in GENT, BEL
2.3 T5 spolehlivost
spolehlivost - příkladná
spotřeba - od 8 do 40 na sto.
- It’s my birthday
2.3 T5 spolehlivost
eLzyx píše:spolehlivost - příkladná
jde mi hlavně o to, co ten motor vydrží - turbomotory bývají dost často fak náročný na údržbu
co turbo ? odchází/neodchází?
jaká je spotřeba Město/mimo město? při standartní jízdě (tzn žádná těžká noha, ale zase žádnej economy drive)
2.3 T5 spolehlivost
měl jsem natočeno 230t km a lehounce propouštělo olej do sání, jinak v pohodě (i 350Z měla co dělat, aby mi stačila). Celková spotřeba oleje - do litru na 15 000km. Ale může se stát, že narazíš na kus, kterej bude (už z fabriky) žrát víc
Údržba za mých 100t km: olej, olej, olej, olej (samozřejmě pokaždé s filtrem), svíčky (doporučuju neexperimentovat a dát origo, nebo aspoň adekvátní "náhradu" od NGK) a chystal jsem se na čištění odvětrávání klikový skříně (řekl bych, že je to doporučeno dělat min. po 200t km, autorizáky to nedělají vůbec) a přetěsnění přepadu oleje od turba(operace za pár šupů). Třeba taková vodní pumpa bezproblémů vydržela celejch 230t km
Novou mám ve skříni (půjde na S60), nedostal jsem se k výměně (rozvody jsem měl dělaný přikoupi bez vodní pumpy, autorizáky na to rádi zapomínají). Jo a vlastně jsem ještě dával novej termostat.
To je v podstatě vše.
Vypadá to ideálně, do té doby, než zjistíš kolik co stojí. Každá blbost je u Volva tvrdě oceněná. Na druhou stranu - spolehlivost to trošičku vrátí do snesitelných hladin
- Vůz: S80 3.2 '07
2.3 T5 spolehlivost
motor a turbo zatím bez problémů.spotřebu mám po Praze 12-14 l/100Km,jezdím jako prase a nešetřím.mimo se dostanu i na 8,5,ale to není zábava.
- It’s my birthday
2.3 T5 spolehlivost
a jak je na tom to 2.0 Turbo - co je v C70?
2.3 T5 spolehlivost
2,0T5 prý nejede od spoda....a do C70 dávali jak 2.0, ale převážně 2.3T5 176Kw...daawid píše:a jak je na tom to 2.0 Turbo - co je v C70?
Koupena v T6R 850 T5R za 55tis..Nyní k prodeji v T6R za pouhých 85tis...
- Vůz: Volvo C70 cabrio
2.3 T5 spolehlivost
Můžu jenom potvrdit,od spoda je to lenoch ale jakmile se sebere není k zastavení
Bmw 530i Touring - Volvo C70 2.0T cabrio
2.3 T5 spolehlivost
Ale zastavíš ...u benzínky
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
2.3 T5 spolehlivost
Omluva, pravda,tam jsem jak doma
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
2.3 T5 spolehlivost
ale ten zvuk panove, to je ten zvuk za vsechny prachy..
- It’s my birthday
2.3 T5 spolehlivost
za kolik to jezdí a jak je to spolehlivej motor?andreC70 píše:Můžu jenom potvrdit,od spoda je to lenoch ale jakmile se sebere není k zastavení
díky
- Vůz: Volvo V70 2.3 T5
2.3 T5 spolehlivost
V70 t5, manual, r.v 1999 mam teraz cca. 1 rok
od kupy sa nepokazilo zatial nic, vacsinu veci co pokazene boli pri kupe som opravil
olej+filter som vymenil po kupe a potom po 9000 km (spotreba oleja niekde okolo 5 litrov - ale za to mozem asi sam, vzdy dolievam po max, bolo mi povedane, ze ked ho bude menej, nebude ho ani tolko zrat)
spotreba benzinu: 9 km po meste:
po kupe (toto rocne obdobie+zima) podla pc:11-12l , realne 15-16l pri normalnej jazde*
cca. po pol roku (leto) podla pc: 10l, realne 11-12l pri normalnej jazde*
cca. po roku (toto rocne obdobie) podla pc: 10,6l (a kazde rano stupa), realne 12-13L pri normalnej jazde*
dlhsia trasa v lete (cca. 40 km), dedina-okreska-dedina, tempomat 50-90-50, podla pc: 7,8l(cesta tam)-8,2l(cesta nazad)
*dedkovsky styl jazdy - netocim viac ako 2500-3000 otacok, posledne dve krizovatky ked sa motor ako tak zohreje a stojim prvy, tak si to uzijem, + vzdy nechavam auto pred vypnutim 2-5 minut vrcat na volnobehu
Volvo V70 2.3 T5, 1999, 15,5 l/100 km
2.3 T5 spolehlivost
Docela mazec.
Tolik oleje nežerou ani topinky.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: ---
2.3 T5 spolehlivost
Pokud to nemáš podobně, tak to může znamenat jediný... tvůj motor už je po generálcedoktor píše:Docela mazec.
2.3 T5 spolehlivost
na to je T5 specialista, je to fritovanej horkokrvnej gurman kterej ma nekdy v zlozvyku zrat uplne vsecko vcetne vsech oleju, vody a hlavne toho benzinu no a k tomu zvuku si jeste pan da hodne rad i duplu, nekurak co jede porad stejne.. jenom ty kontrolky kdyby se nerozsvicovali kdyz to nejmin treba.. a vsecko (vy)drzelo jak ma aspon 365 dnidali píše:doktor píše:Docela mazec. Tolik oleje nežerou ani topinky.
- It’s my birthday
2.3 T5 spolehlivost
koukám, že ty bys spolehlivost 2.3 T5 zrovna jako příkladnou neoznačilna to je T5 specialista, je to fritovanej horkokrvnej gurman kterej ma nekdy v zlozvyku zrat uplne vsecko vcetne vsech oleju, vody a hlavne toho benzinu no a k tomu zvuku si jeste pan da hodne rad i duplu, nekurak co jede porad stejne.. jenom ty kontrolky kdyby se nerozsvicovali kdyz to nejmin treba.. a vsecko (vy)drzelo jak ma aspon 365 dniDocela utopie..
2.3 T5 spolehlivost
mne za priklad neber, to jenom my by sme byli nejradsi aby nas T5-ky v bezchybnem zdravi prezili, taky uz maji co to kolem zemekoule, je totiz vazne radost s nima jezdit, no a pak to o to vic zaboli kdyz se s ni neco vyskytne.. za ten olejohlad muze nejcastejc turbo, takze u atmosfery nic takove hrozit nezvykne. Myslim ale ze u T5 kazdej pech stoji za vyreseni, protoze pak ta radost z tahu a zvukova kulisa k tomu si te proste opet podmani a ty ji lecos odpustis.. Mas to jak se zenskejma, investujes, pecujes a stejne pozlobej, akorad ze u T5 mas ten zazitek z tahu vic jistejsi
2.3 T5 spolehlivost
Tak já jsem průměrnou spotřebu pod 9,8 l nedostal,jenže to už není taková zábava,jelikož rád poslouchám vytočenej pětiválec tak to leze hodně rychle nahoru.Olej mi to nežere skoro vůbec s tim můžu bejt spokojenej a celkově za tu dobu co C70 mám jsem nemusel řešit žádnej větší problém naprostej opak kamaradovýho fiata coupé 2.0 20V Turbo,tragicky nespolehlivej motordaawid píše:za kolik to jezdí a jak je to spolehlivej motor?andreC70 píše:Můžu jenom potvrdit,od spoda je to lenoch ale jakmile se sebere není k zastavení
díky
- Vůz: Volvo S80 3.2
2.3 T5 spolehlivost
Mám zkušenost s Volvo 850 s motorem 2.0T B5204T 155kw tak i bráchovým T5 B5234T 166kw.
2.0T má najeto přes 210 000km T5 přes 300 000km
Mi to žere olej 0,5L/1000km ovšem teče mi oil z chladiče takže těžko říci jestli něco spaluje či ne. Bráchovo T5 žere lidově litr na litr (1l/1000km) teče mu olej z auta také, ale dá se říct, že už si to určitě něco vezme.
Sumasumárum T5 olej brát s největší pravděpodobností prostě bude. Za dobu co auto mám jak já (3roky), tak bratr(5let), tak s motorem problém nebyl, u obou aut, žádný až na to, že mě potkala výměna turba (bráchovou T5 paradoxně ne).
Turbo je kapitola sama pro seba N/A useři rádi straší jaký je turbo spotřebák a jak je to drahý apod. Věc se má tak, že levné to sice není, ale drahé také ne a navíc to člověka potká jednou za existenci auta. Pokud víš kde turbo sehnat. (viz zde: http://svedsketanky.cz/forum/viewtopic.php?f=67&t=813&p=11280#p11280 )
Já osobně slhledávám T5 motory B52X4T doposud jako spolehlivé. Jezdím na olej 5W50.
Otázkou je nakolik stejné jsou motory T5 z S60, V70 a 850.
- Vůz: S60
2.3 T5 spolehlivost
tak při 1L / 1000km bych se nad tím zamyslel...to je přinejmenším otravný
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
2.3 T5 spolehlivost
Mám 2.0 T5+LPG, dovoz Itálie. Podle faktur, které jsem našel tak v roce 2000 dávaný nový motor a všechny jeho součásti u orig. servisu v Itálii. Auto mám cca 6 mesíců a jedinné co jsem koupil je vzduchový filt, výměna oleje+svíček a jedna stabilizační tyčinka. Předevčírem jsem si opravil vyhřívání sedaček a jinak jezdím a jezdím a jezdím. Spotřebu ani moc neřeším, ale když jsem to spočítal tak průměr 14-16 litrů LPG a podle počítače 11.5l/100 km. Jo a co se týče tahu, tak je pravda, že se musí čekat tak na 2500ot/1min a pak se na to dá šlapat bez sebemenších problémů. Zatím max. spokojenost a lepší auto, které je 15 staré bych asi nesehnal
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
- It’s my birthday
2.3 T5 spolehlivost
poslední dotaz.
Jakej je Komfort/pohodlí v C70?
- Vůz: ---
2.3 T5 spolehlivost
Když ti to žere přes 20 jako mě, tak ten litr oleje doléváš při každým čtvrtým tankování, a to zas neni tak strašnýLukaso píše:tak při 1L / 1000km bych se nad tím zamyslel...to je přinejmenším otravný
2.3 T5 spolehlivost
západoněmeckýdaawid píše:poslední dotaz.
