S60...předehřev?
- Vůz: S60
S60...předehřev?
myslím že to je subjektivní a že to jede podle teploměru...nevím to jistě...kdybysi jsem to s někým řešil ve volvu ale už si nevzpomínám...stejně to všechno jede po canu , proč by tam měl být ještě jeden teploměr když už tam jeden je....
S60...předehřev?
známí to řešil na alhambře v autorizáku pořád že to nejde udělat na vypínač a pak jeden elektrikář co dělá bufiky tak povídá tady ten černý drátek si udělej na vypínač a budeš si ho zapínat kdy budeš chtít jo to kdyby mě šlo.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
S60...předehřev?
Jde,jen musíš najít někoho kdo ti řekne kterej drát to je.Když dodáš šťávu na správný konektory,tak to topit bude i kdyby Ř.J. dělala kotrmelce.karelvolvo píše:známí to řešil na alhambře v autorizáku pořád že to nejde udělat na vypínač a pak jeden elektrikář co dělá bufiky tak povídá tady ten černý drátek si udělej na vypínač a budeš si ho zapínat kdy budeš chtít jo to kdyby mě šlo.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
S60...předehřev?
tak toho se nebojím mně jde hlavně o to aby to někdy nezaplo protože když vím že nastartuji na dvě minuty motor třeba jen na vyjetí z garáže tak mi přijde že se ten bufík zbytečně startuje a hned větrá a to mu neprospívá
S60...předehřev?
Předpoklad je, že to dělají lidi a ne trotli a neodpojí si termostat........ach jo........heroo píše:No to je dost mozne ale takisto potom bude mozne ze ked to nevypnes vcas tak ti to vyvari chladiacu kvapalinu...
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
S60...předehřev?
chci se zeptat u S80 předehřev též existuje, jelikož jsem nic zespod nenašel, nebo to mám brát viz víše, auto je tedy z belgie ale sedačky vyhřívané ni.mirdaman píše:Vlevo je vlevo, tzn. z pohledu řidiče. Mezi plastovým podběhem a předním nárazníkem čouhá ven výfuk přídavného topení. Pokud máš auto z Itálie tak tam být nemusí - pouze tady se setkáš s prasárnou typu kožené sedačky bez vyhřívání. Holt jiný kraj - jiný mrav
popřípadě když se nechá udělat to programovatelné zapínání to se instaluje do auta ovladač či jak se pak ovládá.
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
S60...předehřev?
No jasně že má S80 předehřev pokud ho teda má a nebo Ti nefunguje jinak zapíná se to a časuje levou páčkou co ovládáš počítač. Jinak záleží co máš za auto,motor doplň si podpis. Pokud máš jen předehřev tak se zapne jak nastartuješ do půl minuty běží
- Vůz: S60
S60...předehřev?
všechny D5 předehřev mít nemusí...ale nevím jak je to s Belgiíkarelvolvo píše:No jasně že má S80 předehřev pokud ho teda má a nebo Ti nefunguje jinak zapíná se to a časuje levou páčkou co ovládáš počítač. Jinak záleží co máš za auto,motor doplň si podpis. Pokud máš jen předehřev tak se zapne jak nastartuješ do půl minuty běží
- Vůz: V70II D5 02
S60...předehřev?
mne to zacalo dymit na pumpe
som mal odfotit tie tvare co boli popri mne ,zastavil som , vypol motor a spod kapoty sa spustil oblacik , dobre ze nezavolali hasicov
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
S60...předehřev?
Hele já když někde zaparkuju a čoudí to fakt moc a lidí čučí fakt blbě a já mám zrovna dobrou náladu, tak je dobrý zoufalim a vystrašenym hlasem volat "Ježis marjá vono to bouchnéé"
A máš o zábavu postaráno
S60...předehřev?
dík za tip
S60...předehřev?
Nevíte co s tím? U bufíku mi po sepnutí běží ventiátor, cvaká čerpadlo v nádrži a fouká to do auta. Bohužel ale vše studené, prostě bufík nenaskočí. Dá se nějak jednoduše vyměnit žhavicí svíčka, nebo zkontrolovat? Nechce se mi to dávat do Volva za 10.000,-Kč na výměnu všech střev.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
S60...předehřev?
rozebrat se to dá. dostaneš se ke svíčce. šikovnej člověk to prostě zvládne. nárazník dolu a pak to prostě rozebreš. rozebíral jsem to s Hajcusem. ale neudělal potřebnou fotodokumentaci, ale fakt na tom nic moc není, za hodku to bylo zase zpátky
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
S60...předehřev?
Někdo to tu i nafotil, teď na rychlo jsem to vlákno nenašel, ale určitě to tu je.
Jinak rozdělat to je jednoduchý.
Tak už jsem to našel:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=22454&p=251163&hilit=p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A9+topen%C3%AD#p251163
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
S60...předehřev?
Nechal jsem ho nahrávat v únoru a stálo mně to v autorizáku 4000kč a myslím že to má jen výhody
S60...předehřev?
hmmm. čtyři tisíce už je docela dobrý. já jsem teda dnes ráno poprvé zkusil bufík a dělá děsný zvuky. musim mu udělat opravdovou generálku. Má někdo zkušenost? zkoušel jsem svíčku, ta žhavila (otázkou je, jestli dost), dál mi dělá takový zvuky jakoby drhnul, ale když jsem motorek venku dal na baterku, tak fachal jakoby nic. Muj plán je možná svíčka, protože poměrně dost hulí, dál maximálně rozbrat ten motorek, pročistit, promazat a kdo ví co ještě. Koukal jsem ještě na novej motorek, ale stojí poměrně dost.
- Vůz: S80 V8 Executive
S60...předehřev?
Ten motorek zvlášť nekoupíš, jedině celej ten tubus za necelých 10tis.
Myslím že české zastoupení firmy vyrábějící tyhle motorky už vzorek nepošlou
S60...předehřev?
jsem něco našel ... http://vccs.volvocars.se/accessoriesLegacy/en-GB/P2X/climate/preheater/VCC-316508.htm
ne že bych NT měl (jen mě zarazila osazená pojistka, ale za nárazníkem není
), ale jen tak jsem procházel, co se dá objednat za příslušenství
- Vůz: EV - NIRO
S60...předehřev?
Ooooooo luxusniiiii!!!! TO je libovka!eLzyx píše:jsem něco našel ... http://vccs.volvocars.se/accessoriesLegacy/en-GB/P2X/climate/preheater/VCC-316508.htm
ne že bych NT měl (jen mě zarazila osazená pojistka, ale za nárazníkem není), ale jen tak jsem procházel, co se dá objednat za příslušenství
S60...předehřev?
Když jsem si nechával v únoru přehrát předehřev na nezávislé topení tak mi to v Brně technik nabízel ale cena myslím byla velmi LUXUSNÍ
S60...předehřev?
co jsem tak koukal 11000Kč za HW, cca 500Kč za SW + nějakej bakšiš za nějakou jednotku AEM (pokud ještě není v autě)
- Vůz: S60 D5244T D5 MY05 / S60R B5254T4 MY04
S60...předehřev?
Zdravím, nechci zakládat nové téma tak to píšu sem.
Jelikož mám Itala tak nemám bufik a uvažuji o koupi a domontování, tak bych se chtěl poptat jestli už to tu někdo dělal a má s tím zkušenosti.
Stačí jen čistě namontovat nahodit pojistku a jede ? nebo se musí předělávat SW (pro standartni funkci předehřevu)
popřípadě co vše je třeba udělat.
Je: S60 D5244T 2,4 D5 MY 2005 120KW facelift
S60R B5254T4 MY 2004
Bylo: S40 D4192T2 1,9DI 1999 70KW/95hp
- Vůz: 850,C70,V40...
S60...předehřev?
treba soft, cca 50e v autorizaku za prihrev, alebo 150e za komplet nezavisle kurenie s casovacom v menu.
- Vůz: EV - NIRO
S60...předehřev?
SW nahrát tak jako tak musíš.
Nikdy to u volva není jen o pojistce.
Nicméně ten SW je asi ta největší maličkost.
Natáhnout přívod paliva, kabeláž a montáž bufíku je mnohem větší pakárna. O financích ani nemluvě..
Nicméně jde to.
Nicméně jde to.
S60...předehřev?
Já se obávám, že bude potřeba vyměnit i palivovou pumpu. Když jsem ji měnil, ptali se mě v servisu, jestli mám bufíka. Z toho usuzuju, že je jiný typ.
