850TDi stále chcípe motor
pldvk
Vůz: Volvo 850 2,5tdi r.v.96
Příspěvek od pldvk »
Tak mám stále stejný problém. Motor stále chcípe, nemá plný výkon a po nastartování kolísají otáčky... To vlastně dělá i při jízdě.. Cuká. Závada se projeví takto: Při jízdě mi motor cuká, nemá plný výkon. Dojde k rozsvícení kotrolky Lambda a motor zhasne. Někdy pomůže třikrát otočit klíčkem a jedu dál. Někdy stojím třeba 30min :( Mám po repasu čerpadlo, turbo, nové vstřiky, stop ventil, relátka, vyčištěná nádrž, profouknutý přívod paliva... Motor někdy špatně startuje, někdy zase dobře, někdy jede krásně, ale černě kouří, nemá na to vliv teplota vzduchu nebo déšť. Prosííím pomoooc. Už mě to tŕapí 9 měsíců a fakt už nemám další peníze, které do toho vrazit :(
Volvo 850 2,5 Tdi r.v 96 kombi 1300000km a kdo má víc? :D
Volvo V 70 II 2,4 D5 r.v.2002
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
pldvk píše:Tak mám stále stejný problém. Motor stále chcípe, nemá plný výkon a po nastartování kolísají otáčky... To vlastně dělá i při jízdě.. Cuká. Závada se projeví takto: Při jízdě mi motor cuká, nemá plný výkon. Dojde k rozsvícení kotrolky Lambda a motor zhasne. Někdy pomůže třikrát otočit klíčkem a jedu dál. Někdy stojím třeba 30min :( Mám po repasu čerpadlo, turbo, nové vstřiky, stop ventil, relátka, vyčištěná nádrž, profouknutý přívod paliva... Motor někdy špatně startuje, někdy zase dobře, někdy jede krásně, ale černě kouří, nemá na to vliv teplota vzduchu nebo déšť. Prosííím pomoooc. Už mě to tŕapí 9 měsíců a fakt už nemám další peníze, které do toho vrazit :(
cierny dym je zle spalovanie nie?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Trysky máš seřízené?Co čidlo teploty??
pldvk
Trysky mam nove.Teplota na to nema vliv.Dela to stejne v zime i v lete, za studena i za tepla...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tady se řešilo něco hodně podobnýho: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=19949 snad ti to pomůže.
pldvk
Díky za typ...Ale malá otázka, kde najdu snímač otáček?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Jestli se nemýlím, tak snímač je zepředu dole na bloku, hned u spojky/setrváku.
doktor
Příspěvek od doktor »
Jestli se rozsvítí lambda, tak diagnostika musí napsat nějakou chybu. Čidlo teploty vody by mohlo být taky příčinou, protože dává motoru vadné informace o aktuální teoplotě a systém pak špatně dávkuje palivo. Diagnostika vadné čidlo odhalí.
Taky to může být špatným výfukem.
V podstatě 3 skupiny možností.
1. tvorba směsi
2. elektronika (kam patři krom jiného i imobilizer)
3. výfuk
Je potřeba alespoň vytipovat okruh problému, resp. vyloučit to, co je určitě v pořádku. Vzledem k tomu, že ti to někdy dělá a někdy ti to jede normálně, bych tipoval na okruh elektroniky. Vlastnosti elektroniky můžou být závislé na teplotě v motorovém prostoru, zejména pak různá relátka, kabely a spoje.
Vstup do galerie ZDE
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
doktor píše:.
Doktore, věz, že pokud se bavíme čistě o mobilitě, ne o výkonu, u diesela je naprosto jedno co máš od turba dál, na funkci to prostě nemá vliv. OK, kdyby někdo vylil vejfuk betonem nebo do něj nastříkal montážní pěnu, asi bys to nenastartoval.
Vědomosti nabyté z provozu benzínových aut zkrátka na řešení problémů naftových aut (a naopak) aplikovat nelze :wink: ... sám jsem se o tom přesvědčil když vadná váha vzduchu znehybnila mojí 850, což by se u chrochta nikdy nestalo, ten prostě jede dál pouze s nižším výkonem...
Další věci, který mě napadaj, že to můžou způsobovat:
- elektronickej pedál plynu
- snímač na hlavním vstřiku (jedinej vstřikovač, do kterýho vede drát)
doktor
ještě mě napadá tohle: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=26149&p=294247#p294247
Osobně ale spíše sázím na problém elektroniky jak jsem psal, dali na to sází taky jak koukám.
pldvk
V neděli mi kamarad půjčí snímáč otáček,tak uvidíme. Váha vzduchu už je podobným způsobem vyloučena a co se týče teplotních čidel,diagnostika nic a navíc se to projevuje za tepla i za studena.Někdy je problém i při startu.Prostě nenastartuji.
doktor
imobilizer, kontakty ve spínačce, kontakty ŘJ, ukostření.
kontrola všech kontaktů , spojů, relátek.
pldvk
Tak dnes se mi to stalo zase. Vybaven měřákem, jsem změřil zda na stop ventilu je proud a výlsledek? Nebyl :( Auto za jízdy chcíplo a ta jsem nevypínal klíček a změřil to. Může řídící jednotka tohle udělat? Nebo je problém někde v nějakým kontaktu???
Zkus si natáhnout na cívku stálé plus a uvidíš
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
pldvk
Tak jsem si tedy na cívku stálé plus přivedl... A dvě zajímovosti. Ta první je, že to dělá stále to samé... A ta druhé i když je na cívce stále plus, tak vypnutím klíčku vypnu motor. A já si myslel, že to nepůjde... :%)
doktor
vypnutím klíčku vypínáš i naftové čerpadlo, ne?
pldvk
A tam je ještě někde podávací čerpadlo? Jsem žádné nenašel.Možná kdybych věděl kde hledat.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
pldvk píše:A tam je ještě někde podávací čerpadlo? Jsem žádné nenašel.Možná kdybych věděl kde hledat.
100% neni. Díky tomu neni vůbec dobrej nápad nechat si dojít naftu...
pldvk
Neznáte někdo dobrého, ale vážně dobrého mechanika, který by mi to opravil?
pldvk
Tak auto je už 14 dní v servise. Teď vytáhli čerpadlo, že prý tam nefunguje to ovládání paliva... Tak jsem zvědavej...
pldvk
Tak auto je doma... A je opravené. Celý problém byl v čerpadle. Bylo prý zacpané tak, že museli kanálky čistit vrtáčkem. A to tankuji zásadně jen na Shellce. Takže tam už taky ne...
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Gratuluji a hurááá,
ale nedá mi to, v prvním příspěvku máš napsáno že čerpadlo je po repasu a teď Ti našli ucpané kanálky, tak kde teda udělali soudruzi chybu:)
pldvk
To máš pravdu, čerpadlo v loni opravovali v Bosh servisu v pardubicích za 12tis. V říjnu jsem jim tam auto vezl znova, že chcípe.Řekli, že jsem si špatně nastavil předvstřik a naučtovali si i kompletní čištění palivové soustavy. Cena dalších 4tis.Potom zase doporučili vyměnit stop ventil. No a nakonec mi to vyřešil jeden známí, který dělá čerpadla. Takže pro všechny...Pozor na Bosh servis v Pardubicích.Nejsem jediný, co s nimi měl nějaký problém.
zzet
Vůz: V70II 5252D 2,5Tdi 2001
Příspěvek od zzet »
pldvk píše:To máš pravdu, čerpadlo v loni opravovali v Bosh servisu v pardubicích za 12tis. V říjnu jsem jim tam auto vezl znova, že chcípe.Řekli, že jsem si špatně nastavil předvstřik a naučtovali si i kompletní čištění palivové soustavy. Cena dalších 4tis.Potom zase doporučili vyměnit stop ventil. No a nakonec mi to vyřešil jeden známí, který dělá čerpadla. Takže pro všechny...Pozor na Bosh servis v Pardubicích.Nejsem jediný, co s nimi měl nějaký problém.
Měl jsem skoro podobnej problém,nakonec to dopadlo že mě odešla elektronika v čerpadle(nová 30tis!!!),oprava za 10tis.
Doporučil bych ti tankovat na Benzině "diesel verva",vyšel v testech nejlepší a má čistící účinky!Já na něj jezdím a je to znát.
Přibylo: Volvo V70/2,0 120kW D5204T2 2011
Je: Volvo V70/2,5TDI 103kW D5252T 2001
Bylo:Volvo V40/1,9TD 66kW D4192T 1997
Bylo:AUDI 90 QUATTRO, 2,3 i(pětiválec) ,r.v.1989...SUPER KÁRA!
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], pelany
