dotaz na okna
ryba
dotaz na okna
Příspěvek od ryba »
Zdravím všechny,
měl bych pár otázek. Chci si pořídit Volvo V70 kombi r.v. 2003.. 04 a chtěl bych vědět:
- Pokud jsou sedadla částečně v kožence vydrží to?
- Dále při otevírání oken když se zmáčkne tlačítko chvíli se podrží a pustí otevře se okno samo a nebo se musí držet celou dobu? A pokud tam mají to všechny okna ?
Protože ve Vectře to tak mám a v Toyotě je to tak trošku po japonsku :-/
- No a ještě otázečka: když se sklopí vzadu sedačky dá se tam pohodlně vyspat, popřípadě kolik má potom kufr na délku?
- Potom ještě kolik žere 2,4 5D v automatu.
- Ceny náhradních dílů jako je výměna tlumičů, čepy a.t.d.
Zatím moc díky a všechny odpovědi.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
dotaz na okna
ryba píše:Zdravím všechny,
Co se týče oken, tak vypínače vepředu mají dvě polohy - na druhou to funguje automaticky, vzadu pouze manuál. Kolik má kufr nevím, ale když sklopím sedačky je rovná podlaha a já se tam se svojí výškou 178 cm vejdu tak tak. Sedačky mám látkové a nemám problém, o kožence je tu napsáno několik témat - pohledej. D5 žere od 6 do 8 litrů podle stylu jízdy. Ceny dílů najdeš na netu. Originály jsou samo dražší. :P
Naposledy upravil(a) raolsa dne 25 srp 2010 20:48, celkem upraveno 2 x.
Vůz: V60 T8
dotaz na okna
Zdravím všechny,
- Pokud jsou sedadla částečně v kožence vydrží to? ano vydrží, ale chce to občas něčim namáznout
Protože ve Vectře to tak mám a v Toyotě je to tak trošku po japonsku :-/ obě přední na přidržení nahoru tak dolu jedou samy
- No a ještě otázečka: když se sklopí vzadu sedačky dá se tam pohodlně vyspat, popřípadě kolik má potom kufr na délku? vyspat se dá, měřim 180cm a bez problemu
- Potom ještě kolik žere 2,4 5D v automatu. počítej něco málo přes sedum
- Ceny náhradních dílů jako je výměna tlumičů, čepy a.t.d. mrkni na net a jde to i levněji
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +350tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Vůz: V60 T8
dotaz na okna
no vidíš raolsa. příště budu rychlejší já
dotaz na okna
hayney píše:no vidíš raolsa. příště budu rychlejší já
:D
ryba
dotaz na okna
Příspěvek od ryba »
díky moc :) Snad budu spokojen a dobře vyberu.
dotaz na okna
Držím palce. :good:
Vůz: V60 T8
dotaz na okna
já už se taky těšim, až budu vybírat nějaký další :)
dotaz na okna
hayney píše:já už se taky těšim, až budu vybírat nějaký další :)
Tak to spoj - prodej Rybě to svoje, něco přidej a kup si nějaké další. :D
Vůz: V60 T8
dotaz na okna
ryba chce automat a já asi už taky
dotaz na okna
Taky jsem si řekl, že další Volvo bude s automatem. Nějak začínám lenivět. :oops: To řazení je taková dřina. :twisted:
Vůz: V60 T8
dotaz na okna
vid. mám namakanou levou nohu a pravou ruku
tak už to tady nebudu zaplevelovat. asi to smažu. ryba dostal co chtěl
ryba
dotaz na okna
Příspěvek od ryba »
Uvidím co v Deutscheland bude k mání chtěl bych automat a asi diesel i když plynu bych se taky nebránil.
Vůz: V60 T8
dotaz na okna
nebo ještě něco?
Vůz: V60 T8
dotaz na okna
ryba píše:Uvidím co v Deutscheland bude k mání chtěl bych automat a asi diesel i když plynu bych se taky nebránil.
v ostravě asi plnička bude, proč ne, ale nečekej svezení jako s D5, ale zase za ten pocit úspory to stojí
ryba
dotaz na okna
Příspěvek od ryba »
I když ještě k automatu, nevíte dá se tam při jízdě zařadit neutrál ? Nebo je to pořád v záběru?
Prox
dotaz na okna
Příspěvek od Prox »
da se vyradit neutral, ale proc to delat?
BMW 740iL.. bude V70..snad
ryba
dotaz na okna
Příspěvek od ryba »
Jen tak někdy to u manuálu dělám jen tak z kopce pro zábavu. :)
Prox
dotaz na okna
Příspěvek od Prox »
tak udelat to jde ale neni to k nicemu dobre, ja se drzim rady nekacat mu do razeni, vrznout tam D a vic na to nesahat :)
doktor
dotaz na okna
Příspěvek od doktor »
já řadím neutrál na automatu pouze pokud popojíždím v koloně a jede to z kopečka. Přijde mi zbytečný nechávat autu záběr na 2 metry.
řazení mezi N D 3 L je možné bez sešlápnutí brzdy. Toho se dá využít i při šetření brzd při sjíždění kopce v koloně. Kdy se místo D zařadí 3 nebo L
z N do R a do P musíš mít sešláplou brzdu.
Vstup do galerie ZDE
Boss
dotaz na okna
Příspěvek od Boss »
No, ja mám za to, že "N" sa má radiť akurát v servise a počas odťahu auta do určitej rýchlosti, danej výrobcom podľa prevodovky....
lucki
Vůz: S60, 2.4T
dotaz na okna
Příspěvek od lucki »
Boss píše:No, ja mám za to, že "N" sa má radiť akurát v servise a počas odťahu auta do určitej rýchlosti, danej výrobcom podľa prevodovky....
tiez som cital ze sa to nema. hlavne v kolone, lebo potom sa vraj odpaja nejake chladenie ci co.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
dotaz na okna
Příspěvek od Ortový »
Čím menej "kvedláš" tou pákou,tým lepšie pre Tvoju prevodovku.
galéria
doktor
dotaz na okna
lucki píše:tiez som cital ze sa to nema. hlavne v kolone, lebo potom sa vraj odpaja nejake chladenie ci co.
Jak vyzerá systém chladenia ?? To ma zaujíma a potom i jak sa chladenie odpája /zapája ? Na N se prevodovka šetrí nie? Šetrí ozubené kolečka.
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
dotaz na okna
Příspěvek od Tomas BB, SK »
povedal by som ze ak auto stoji so zaradenym D, tak su kolesa v prevodovke v zabere ale nehybu sa. Je na nich iba vyvyjany 'natlak' cez hydomenic. Po uvolneni noznej brzdy sa auto zacne rozbiehat. Ak auto stoji so zaradenym N, niektore kolesa asi budu v zabere a budu sa cez hydromenic volne otacet otackami zhodnymi s motorom. Moja teoria. Ale ako to suvisi s chladenim?
