Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
tak to je v haji... prave jsem mluvil se servise a uz maji vse vymeneno, cerpadlo je OK, komprese je OK, ale motor bezi nejak divne, tak snad nebude v haji turbo :cry:
tymon
tak jsem s nimi zase mluvil a podle toho co popisovali, tak to dela uplne to samo jako to delalo u me na zahrade... tudiz vstriky to nebyly :cry: :cry:
vubec nevi co s tim je... auto ma vsechno povymenovane a jede na 3 valce :cry:
myslite, ze muze byt odkoureny jeden vystup spinani vstriku? pripadne jestli se to da vymenit?
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
tymon píše:tak jsem s nimi zase mluvil a podle toho co popisovali, tak to dela uplne to samo jako to delalo u me na zahrade... tudiz vstriky to nebyly :cry: :cry:
co toje odborníky, nakonec se ukáže závada na něčem jiném a kdo ti ty opravené zbytečnosti uhradí ?
to máš ve volvoservise?
tymon
neni to jejich chyba. Ja jsem po nich chtel vymenu tech vstriku a kontrolu cerpadla. Kdyz jsem jim auto dovezl, tak byly vytahane ven a zabalene v igelitu. Puvodne jsem mel na zahrade kamarada mechanika a shodli jsme se, ze je jeden vstrik K.O.
kazdopadne se naskyta nova otazka... je mozne, ze je odpalena nejaka ridici jednotka vstriku? Pripadne nejake cidlo? Otevru na to novy topik...
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
tymon: elektronika vstriku samozrejme odejit muze,ale jestli si to mel v http://www.dieselservis.cz/ tak nechapu proc tam na to neprisli,vzdyt na to maji komplet vybaveni :%)
..::Philip::.. píše:takovou zavadu mel pavluna na jeho 1.6D a oprava vysla na 30k..
za 35k se neprodava ani plne fcni D5 motor. dal bych tak 15-20k pokud by byl motor v dobrem stavu.
Takovou zavadu jsem skutecne mel,ale u me toho bylo vic.(upresnim cenu opravy 23K :) )
1,zjistil jsem,ze mi protejka jeden vstrik-auto porad jezdilo jak melo.
2,po vymene kruzku na vsech vstricich zacal jet motor jakoby na tri valce :%) ,takze nasledeovalo zmereni kompresi a na jedenom valci byla komprese tretinova,zbytek jako u novyho motoru :) .Po vymene pistu i skrouzky (vse bylo KO) se motor sklidnil,ale auto porad nejelo.(cca na 60-70%)
vycisteni vstriku a jejich stav nasledne zhodnocen jako OK
3.Nasledovala vymena podtlakovyho ventilu turba,EGR ventilu,ale ani jednim z tech veci to nebylo.
4.Posledni vec co me/nas napadla,ze to muze bejt vahou.Uz,uz jsem se chystal do Praglu za Filipem,ze to otestujeme,ale pak jeste napadlo myho servisaka vycisteni turbiny.No a duvod byl na svete.Turbina byla uplne v prde..a po jeho vymene vse vyreseno (diky Filipe za good price :Rose: )
Podle toho co pises mas komprese zmereny a vstriky OK,takze jestli ma motor nomralni zvuk,tak zkus vymenit trubinu a uvidis.Osobne bych si na tu turbinu celkem vsadil :angel:
Pavluňova galerka :-)
tymon
Pavluna: jj, Filip mi vypravel o tvych peripetiich, taky mazec :bad: ... turbinou to myslim nebude, protoze motor vrci na 2 az 3-valce hned po nastartovani :sorry:
Pavluňa
tymon píše:Pavluna: jj, Filip mi vypravel o tvych peripetiich, taky mazec :bad: ... turbinou to myslim nebude, protoze motor vrci na 2 az 3-valce hned po nastartovani :sorry:
Tak to asi opravdu ne :no: a jestli jsou i ty komprese opravdu OK,tak je zakopanej pes asi fakt nekde v tom vstriku :pardon:
tymon
Pavluna: vstrik je bohuzel uplne novej :cry: ...bude to v te elektrice nebo v tom vahadlu...
tymon
Pavluňa píše:
ale nebojte... ja toho psa vykopu i kdybych ten motor mel rozebrat v kuchyni na sroubky :evil:
jak to dopadlo??
tymon
Fuuha, uz ani nevim co se tu resilo, ale na vymenili mi komplet vstriky, na chvili ok, pak zase zacal zlobit, pak zhavicky, pak se prislo na uhnilej drat u zhaveni, aalternator no a nakonec to bylo napalenym starterem, ktery pri startovani zkratoval baterku a jednotka to vyhodnocovala jako chybu a odpojovala vstriky (projevovalo se po cca 3-otackach starteru jako blikani cele palubky). Po repasi starteru startuju napoprve I v -20 8)
doktor
Příspěvek od doktor »
tymon píše:Fuuha, uz ani nevim co se tu resilo, ale na vymenili mi komplet vstriky, na chvili ok, pak zase zacal zlobit, pak zhavicky, pak se prislo na uhnilej drat u zhaveni, aalternator no a nakonec to bylo napalenym starterem, ktery pri startovani zkratoval baterku a jednotka to vyhodnocovala jako chybu a odpojovala vstriky (projevovalo se po cca 3-otackach starteru jako blikani cele palubky). Po repasi starteru startuju napoprve I v -20 8)
no ty kjávo... :%)
Vstup do galerie ZDE
tymon
a co ti to dela? u me to nakonec (po roce badani a 80-ti tisicich) bylo napaleny vinuti u starteru, ktery zkratovalo kdyz se startovalo a tim to odpojovalo jeden vstrik :)
No tak zrovna řeším něco podobného.Na autě vyměněn EGR ventil,startér,vstřiky,čerpadlo,palivový filtr,čidlo teploty,snímače kliky i vačky a auto pořád za studena nenastartuje.Padající naftu jsme vyřešili,ale problém pořád stejný.
tymon
koukam, ze v CR budou za chvili jezdit same 50-ky po kompletni generalce :ROFL:
gold1
Příspěvek od gold1 »
Nestacim zirat.Takze si vyplaznul 80 litru aby nakonec nekdo prisel na to,ze je to starterem,kterej se da sehnat za par tisic.Precetl jsem cele vlakno radeji jeste jednou jestli jsem neco neprehledl a zjistuju,ze ty celou tu sebranku mechaniku,kteri ti tak dobre radili,pomahali a "vymenovali" jeste chvalis.Bud mas doma tiskarnu na penize nebo fakt nevim.To je spis na soud nez na chvalu.Docela by mne zajimalo kdo ti delal jako prvni diagnostiku,ze prehledl zkrat na starteru a s tim spojeny vyrazny pokles napeti.
PS.Mel bys udelat soupis vsech,kteri se na tom podileli a hodit je nekam na forum do kolonky komu se vyhnout.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
